avatar_Изя
BAFANG BBS03 1000W поделитесь знаниями)
Автор Изя, 12 Окт. 2015 в 01:52
W-W-W
Вот Вы откопали)
За лето мой конфиг вырос еще на 2s. Теперь у меня 20s в паре с инфинеоном, настроенным на 45 и фазного и батарейного. Дергает несильно вроде, да вот беда, моя втулка на эксцентриках разбила задние дропауты. Так что ставьте сквозную ось и затягивайте посильнее. Езжу до сих пор со стандартной звездой спереди и максимально 34-й сзади. Износ несильный, за сезон поменял 1 кассету и цепь. Может поставить звезду спереди поменьше? Есть у кого на 28-36 вперед попробовать?
Со стороны самого мотора проблем нет.
ace8927
Цитата: W-W-W от 14 Нояб. 2017 в 09:57
Вот Вы откопали)
А можно поподробней о вашем конфигурации мотора, как устроен,  как делали и что поставили?
Bafang BBSHD 1000W - Ядреный контроллер - 72В/27А - Shimano Alfine 8
W-W-W
Цитата: W-W-W от 14 Апр. 2017 в 11:51
Писал в нашей теме не так давно.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=30429.msg1020141#msg1020141
В таком конфиге откатал около 1000 с начала года.
Наши западные коллеги говорят про "до 50 ампер долговременно". Затем пластику в моторе приходит конец.
Вынул стоковый контроллер, подключил инфинеон, накрыл место подключения крышкой, поиграл с холлами, чтобы крутилось куда нужно, закрепил контроллер под рамой на место бутылки, поставил щиток от грязи. Все.
diagilevdj
Цитата: programmer001 от 11 Нояб. 2017 в 11:33
Цитата: diagilevdj от 02 Нояб. 2017 в 05:33
Так а зачем нужно больше 30А? ... А вот поднятие напряжения батареи даёт увеличение скорости на 5 - 10 км/ч при тех же токах, если кому мало скорости.
У меня на полном газу ваттметр показывает 33А при 48V. Он врёт?
Интересно, а если лиферную батарейку сделать не 16s, как обычно,
а 17s?
Просто обычно делают литионы как 14s или 15s. А про лиферы 17s что-то не видел. Работать должна без проблем. Вот только стоит ли?
Сегодня мой ваттметр показал:
Фэтбайк On One Fatty Trail 2017 c редукторным 500W, 13s5p Samsung 33G 48V 16Ач
DIL
Если кто в курсе, подскажите пожалуйста, на 73 каретку надо брать версию 68 или 100?
dengor2
DIL
DIL
Цитата: Изя от 02 Нояб. 2017 в 02:41
Достойный DH мопед,бак 52v21ah :ку:
Вот мой идеал построения электровела!
Батарею и соответственно корпус для нее сами делали? Каким образом?
W-W-W
Такое несложно сделать из алюминия. Главное - грамотный сварщик. Ну или гнуть - клепать, промазывать стыки герметиком.
Rayne11
у нас сварщики алюминия берут минимум 150 руб/см. Таким образом бокс золотым получится)
SG_
второй шатун точно так же потерял резьбу педали - разболталась и вытащил руками. воткнул первый попавшийся из магазина под квадрат, длина 170 - как нада. поездил - шатун и шатун...  кстати, левый направо подходит, только нужно левую педаль к нему.
rzaviy
Цитата: SG_ от 18 Нояб. 2017 в 19:42
второй шатун точно так же потерял резьбу педали - разболталась и вытащил руками. воткнул первый попавшийся из магазина под квадрат, длина 170 - как нада. поездил - шатун и шатун...  кстати, левый направо подходит, только нужно левуКю педаль к нему.
Шатуны обычно парой продаются,
Жену болгарина в помощь и зведы нет.
Ставим шатуны штатно, левый с левой педалью на леаый, правый комплект соотвественно на правую сторону.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
W-W-W
Есть еще места, где боксы из алюминия остаются таковыми после сварки)
DIL
Подскажешь к кому в Москве обратиться для изготовления не золотого бокса?
NEGRA
[user]DIL[/user],  из пластика кто то раньше делал на форуме боксы, там клей стружка от пластика смешивал клеил, и даже видео в ютуб выложил , довольно прочно и надёжно всё выглядело,  тему об этом не могу найти,
Хашем
DIL
[user]Хашем[/user],
Дядька конечно эпически крут, баулы огонь!
Про вариант сделать из стеклопластика думал, как и вариант из склееных распаечных коробок как
тут:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=17235.18
Но если появится вариант сварить из алюминия предпочел бы его.
killer258
могу предложить вам для испытаний две передних звезды, на которых я раньше ездил, до того ,пока не перешел на 28 зубов.
Одна была  изготовлена из большой звезды трещотки, (34 зуба, высота зубьев  как у мультиспид) ,а другая (36 зубов, зубья как под сингл-спид) была  сделана мной из педальной звезды какого-то детского велосипеда путем отпиливания шатуна и привинчивания пластины.
Крепежные отверстия  5 шт Ф5 мм располагаются на окружности диаметром 60 мм. Центральное отверстие в звездах диаметром 50 мм. Это было сделано для посадки на BBS02.
Подойдёт ли  к BBSHD 1000, не знаю, так как не знаю какие у него  присоединительные размеры . И имейте в виду также, что в отличие от штатной ведущей, эти звезды плоские, то есть  цепь  окажется на сантиметр-полтора правее со всеми выттекающими отсюда если не принять мер по устранению перекоса. Если нужны эти  звезды для эксперимента, предоставлю.
