avatar_Павел Валерьевич
Моргалка от Павел Валерьевич.
Автор Павел Валерьевич, 24 Окт. 2015 в 17:38
реношник
Цитата: Карман от 01 Нояб. 2015 в 14:50
Цитата: Олег. от 31 Окт. 2015 в 08:32
О  большом токе.  Альфа-формировка при малом токе. Бета-при большом. Например для 60-ки, что будет считаться большим током, например 6, 12, 20А или больше? В этом , плавающем диапазоне, будет Бета-форматирование, или есть какие-то рамки, от и до, и нужна стабилизация на каком-то уровне, иначе формировка не произойдет?
"Гуру" по этому поводу молчит как партизан.(есть у меня личные соображения по этому поводу)На его сайте можно найти это,цитата:
"Вопрос: Что такое «Добивка»?? вы много раз используете это понятие...
Ответ:
"Добивка"  это когда Заряд аккумулятора производится импульсами тока от 0.05С до 1С."
Один чел интересовался у гуры,можно ли его 10-амперным ЗУСом заряжать акк 190 Ач,т.е. ок. 0,05С.На что гура ответил утвердительно.
Значит токи по крайней мере от 0,05С и выше формируют бета-модификацию.И вашу 60Ач батарейку заряжать от 3А и выше.
Так вот и я о том же, тут на каждой странице про большие токи для формирования "бетты", а действительно ли этот так никто не знает..  :facepalm: какой-то ЗОМБИленд ...
Павел Валерьевич
реношник
Цитата: Павел Валерьевич от 01 Нояб. 2015 в 19:23
Это абсолютно не важно.
Что не важно ?
Не важно понимать, что происходит внутри АКБ в ответ на наши действия ?
Павел Валерьевич
Да.
Может быть кто то из людей знает, что такое электричество? Может кто то знает, что такое огонь?
Важен результат, модели под это можно подводить любые, это абсолютно не важно.
реношник
Цитата: Павел Валерьевич от 01 Нояб. 2015 в 20:12
Да.
Отлично, :wow: принимается и такое.
Тогда ткните где ПРАКТИЧЕСКОЕ подтверждение того, что большой ток формирует "бетту", а малый "альфу" ...
Павел Валерьевич
Я про бетты и альфы Вам ничего не скажу, тем более про практическое подтверждение их существования. Меня это мало занимает.
ivinn
[user]Павел Валерьевич[/user], Вы практик и на своём опыте "строите": Моргалка от Павел Валерьевич. И это Ваше личное "убеждение", которым Вы поделились с общественностью, а обществу остаётся принять его или "пройти мимо"
не "цепляйтесь/распыляйтесь", вариантов может быть очЕнь много ....
все ИМХО.
Павел Валерьевич
#97
Согласен. Можно даже поспорить сколько кислотных демонов уместится на кончике бетта кристала. Или альфа.
Если это продлит жизнь АКБ. Я не против.
В пятницу приезжала дама на фиате в мастерскую. АКБ Веста у неё, по другому вопросу приежала, но ребята накинули прибор на аккум и он показал ёмкость "0", стартер крутит, машину заводит. Погрешили на китайский прибор. Сегодня звонит из деревни, утром не завелась, только втягивающее щёлкнуло. Вот и пойми, что там происходит внутри.
ivinn
[user]Павел Валерьевич[/user], у нас с Вами одинаковая китайская приблуда (прибор).
И у меня был похожий случай, но только не полный "0", а 11%. АКБешка машинку крутил (???) и тес проходил  (???), а в итоге те же яйца - утром у чела головняк. подменку давал
6_6 сила воли там крутит.
Человеческая.
Хотел чел завести мотор - завел. и пофиг что там кажет "китайский прибор", потому что про приборы уже писано:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=2103.msg88241#msg88241
А наутро засомневался человек - вот и ... уже не крутит. B-)
Павел Валерьевич
Сомнения исключены, хозяйке про состояние АКБ не сообщили. :-)
Прикупил в Китае ещё один прибор, измеряет и внутреннее сопротивление, скоро приедет. Буду отслеживать и этот параметр.
Павел Валерьевич
Попробовал поработать с китайскими преобразователями. Заявленные токи держат, но из за синуса в 100 герц модулировать ток бессмысленно. Драйвер с тремя мосфетами показал себя отлично, на 8 амперах не греется нисколько.
ivinn
[user]Павел Валерьевич[/user], оба преобразователя показал себя отлично, на 8 амперах?
или только та моделька, что по мощнее (повышающий).
и как тогда быть с модуляцией?
Павел Валерьевич
Повышающий мутный какой-то, так и не получилось с ним нормально поработать. А маленький норм, с одной стороны греется радиатор на 8а, надо поменять конечно же, но всё регулируется корректно. На обоих как бы аппроксимированная синусоида в 100Гц, поэтому модуляция не имеет смысла. В общем не понравилось.
ИС-Х
Ну, если они не могут погасить 100гц, значит плохо следят за током.
А по напряжению гасят 100гц ?
Павел Валерьевич
Без нагрузки я не смотрел.
ИС-Х
Я давно уж предлагал взять БП от ноута и немного доработать его под стаб тока. А то эти трансы, диодный мосты, потом сомнительные китайские стабы - громоздко и горячо.
Павел Валерьевич
[user]Fantomm[/user], дайте пожалуйста ссылку на нормальный источник тока, проверенный.
