avatar_velomastera.ru
Российский электромотоцикл DelleR
Автор velomastera.ru, 26 Окт. 2015 в 17:05
on4ip
Цитата: ferum от 29 Янв. 2016 в 19:26
[user]on4ip[/user], Речь вроде о мощности. Ее много быть не может в данном случае. Сцепления заднего колеса с грунтом хватит с запасом.
В данном в каком? На видео катаются по мокрому асфальту и снегу.  В любом случае я к тому что 40 квт это не механическая мощность, ее измерить не могли, а электрическая которую скорее всего цикланалист или БМС промеряли.
Добавлено 29 Янв. 2016 в 19:46
Цитата: sergek1985 от 29 Янв. 2016 в 19:42
Цитировать
При колесе диаметром 0.67 метра момент на колесе 191 Нм..
Т.е. максимальный теоритический момент, который можно получить на колесе R18 - 191 Нм?
Тогда каким макаром  на гражданских машинах получают момент 350 нМ на колесо?
При какой нагрузке и развесовке? Только что с коллегой обсуждали, что если взять езду на заднем колесе то максимальный момент 380 Нм, просто до какой скорости можно так доехать не понятно.
sergek1985
[user]on4ip[/user], на мото, самый быстрый разгон - на грани отрыва переднего колеса, т.е. неправильно посчитали реакцию опоры. Нужно учесть, что это все в динамике.
on4ip
А выше не тоже самое написано? Рассмотрели случай разгона только на заднем колесе, теоретический момент для асфальта 380 НМ.
sergek1985
Масимальная скорость зависит в первую очередь от обтекаемости.
kawasaki ninja 300 при 40 л.с. развивает 170 кмч.
PeaceHaver
Так максимальная скорость или максималка не нужна - главное постоянно быстро разгоняться по каше?
on4ip
Ну это понятно так как квадратичная зависимость сопротивления воздуха от скорости и необходимо иметь максимально аэродимичные формы.
Интересно реально какой момент на колесе двигатель развивает и какие там токи.
PeaceHaver
Кубическая:
on4ip
Кубическая:
Точно, спасибо) запутался уже.
PeaceHaver
Кубическая:
А нас в инсте заставляли графики рисовать при расчёте трансмиссии авто, посему я просто для себя запомнил:
1. первая степень - потенциальная энергия, преодоление притяжения
2. вторая степень - кинетическая энергия, преодоление инерции
3. третья степень - энергия среды, преодоление воздуха
on4ip
Кубическая:
Да я тут на модель смотрю и как в поговорке про книгу=0 Вижу фигу. Сила сопротивления квадрат, а мощность куб.
Александр Big Taurus
Цитата: Kapitan от 29 Янв. 2016 в 18:58
Российский электромотоцикл DelleR - пообещали подъехать  завтра на слет.
В каком часу и где слёт? Грех упускать такую возможность.
Kapitan
слет - электробайкеров !! будет 30 01 2016 ВСЕХ - ВСЕХ. Ждем завтра!! в 13 -00 - Одевайтесь по теплее и берите с собой хорошее настроение. г. Москва Начало слета в 13-00 у метро Сокольники. Презентация новинок. Тест драйвы техники. Приходите
ntvf https://electrotransport.ru/index.php?topic=16191.3186
yaredik
ждем видео,всего этого действа  :wow:
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
Цитата: Kapitan от 29 Янв. 2016 в 22:04слет - электробайкеров !! будет 30 01 2016 ВСЕХ - ВСЕХ. Ждем завтра!! в 13 -00 - Одевайтесь по теплее и берите с собой хорошее настроение. г. Москва Начало слета в 13-00 у метро Сокольники. Презентация новинок. Тест драйвы техники. Приходите
Понял, для тест - драйва защитная экипировка нужна?
sergek1985
Обязательно. И 250 000 залога:)
Цитата: sergek1985 от 29 Янв. 2016 в 23:21Обязательно. И 250 000 залога:)
Инфа 100500?))))) :-D ;-D :laugh:
Добавлено 29 Янв. 2016 в 23:27
Цитата: sergek1985 от 29 Янв. 2016 в 23:21И 250 000 залога:)
Ну да, мало ли кто уехать на прокатной технике захочет...)))))
Andrey826
В видео прозвучало , что на этом электромоте стоит литий-полимерная АКБ . Если он рассчитан под липоли , то у них преимущество только в малом весе и цене , ну ещё в быстрой зарядке . И хорошо , если диполь свежий , прямо с конвейера , - а , если успел на складе полежать , то это уже не тот липоль , у них срок просто хранения , без эксплуатации , 3-4 года ; после это уже конкретный утиль . У меня первоначально , когда поставил 1-й электронабор (с передним моноприводом) , был липоль , - так за год сдох на столько , что крутить МК мог только под горку ; ёмкость падала ежемесячно . Ко всему , чувствителен по температуре , - ниже +5 тяга заметно снижается . А ставить на такой электромот качественный лифер (ну , хотя бы , как у меня , на ячейках-ЛЯО ; скоро уже два года будет , как стоят , и никакой деградации)  , так при той же ёмкости выйдет существенно тяжелее и габаритнее . Получится ли  уверенно выруливать при таком раскладе ? ... То есть , на мой взгляд , такая липольная модель годиться только как спортивная . АКБ придётся  часто менять - НЕПРАКТИЧНО ! Мои ЛЯО-ячейки  даже на моноприводе по всем горам (а в Крыму-то горы !) в любой сезон вытягивали . По мне : какая АКБ - такая и езда , на собственном опыте убедился ! А на липолях долго не поездишь .
Полный привод . Задний DD Magic Pie-2 , передний редукторный Бафанг . АКБ-литий-титанат 48V 10Ah самосброка , ячейки Ю/Корея .  АКБ-лифер 36V 12Ah самосборка , ячейки-ЛЯО .
Слёт был, электромотоцикл - не был... Как так - то??? :bw: :bn: :-(
