avatar_REM
Почему все дармовое и вечное - дорого ?
Автор REM, 24 Янв. 2010 в 00:06
Merser
Цитата: METAL от 09 Май 2012 в 22:49
а чтоб не копать, то 2 мощных гироскопа на планке, планка на оси, на ней же мощный повышающий редуктор, после редуктора генератор. Только вот беда- земля быстро остановиться. ;)
че мы паримся? в декабре этого года прилетит комета и расфигачит нас, и наши установки :-D
REM
Вот они -  "Вечные" часы
В этой книге мы рассмотрели уже несколько мнимых "вечных двигателей" и выяснили безнадежность попыток их изобрести. Теперь побеседуем о "даровом" двигателе, т. е. о таком двигателе, который способен работать неопределенно долго без всяких забот с нашей стороны, так как черпает нужную ему энергию из неистощимых ее запасов в окружающей среде. Все конечно, видели барометр — ртутный или металлический. В первом барометре вершина ртутного столбика постоянно то поднимается, то опускается, в зависимости от перемен атмосферного давления; в металлическом — от той же причины постоянно колеблется стрелка. В XVIII веке один изобретатель использовал эти движения барометра для завода часового механизма и таким образом построил часы, которые сами собой заводились и шли безостановочно, не требуя никакого завода. Известный английский механик и астроном Фергюссон видел это интересное изобретение и отозвался о нем (в 1774 г.) так:
"Я осмотрел вышеописанные часы, которые приводятся в непрерывное движение подъемом и опусканием ртути в своеобразно устроенном барометре; нет основания думать, чтобы они когда-либо остановились, так как накопляющаяся в них двигательная сила была бы достаточна для поддержания часов в ходу на целый год даже после полного устранения барометра. Должен сказать со всей откровенностью, что, как показывает детальное знакомство с этими часами, они являются самым остроумным механизмом, какой мне когда-либо случалось видеть, — и по идее, и по выполнению".
К сожалению, часы эти не сохранились до нашего времени — они были похищены, и местонахождение их неизвестно. Остались, впрочем, чертежи их конструкции, выполненные упомянутым астрономом, так что есть возможность их восстановить.
В состав механизма этих часов входит ртутный барометр крупных размеров. В стеклянной урне, подвешенной в раме, и в опрокинутой над ней горлышком вниз большой колбе заключается около 150 кг ртути. Оба сосуда укреплены подвижно один относительно другого; искусной системой рычагов достигается то, что при увеличении атмосферного давления колба опускается и урна поднимается, при уменьшении же давления — наоборот. Оба движения заставляют вращаться небольшое зубчатое колесо всегда в одну сторону. Колесо неподвижно только при полной неизменности атмосферного давления, но во время пауз механизм часов движется прежде накопленной энергией падения гирь. Нелегко устроить так, чтобы гири одновременно поднимались вверх и двигали своим падением механизм. Однако старинные часовщики были достаточно изобретательны, чтобы справиться с этой задачей. Оказалось даже, что энергия колебаний атмосферного давления заметно превышала потребность, т. е. гири поднимались быстрее, чем опускались; понадобилось поэтому особое приспособление для периодического выключения падающих гирь, когда они достигали высшей точки.
Легко видеть важное принципиальное отличие этого и подобных ему "даровых" двигателей от "вечных" двигателей. В даровых двигателях энергия не создается из ничего, как мечтали устроить изобретатели вечного двигателя; она черпается извне, в нашем случае — из окружающей атмосферы, где она накопляется солнечными лучами. Практически даровые двигатели были бы столь же выгодны, как и настоящие "вечные" двигатели, если бы конструкция их была не слишком дорога по сравнению с доставляемой ими энергией (как в большинстве случаев и бывает).
Grom
Допустим изобрели "вечный двигатель". Куда можно "пристроить" это электричество? Порядка 86 400 кВт/ч.
xaoyag
Да пристроить будет куда, например если у вас частный дом то можно перевести все отопление зимой на него или к примеру питание дома, и тд. в конце то концов электро авто заряжать можно. Но вопрос не в том что некуда пристроить а вопрос в том что его нет.
Хорошее сравнение вот был бы у вас миллион долларов каждый месяц, вы бы нашли куда его пристроить, думаю без вопроса, .
Grom
#112
Вот именно, что вопрос "куда?". Какое энергозатратное производство можно организовать поблизости от агрегата. - выплавку Ме не предлагать (также электролиз, гальванику).
По определенным причинам снабжение "жилого сектора" невозможно (нежелательно).
Nik108
Если халявы много, то выгодно котельную на ВД перевести. Если небольшая и мощная, то машины, если большая и мощная, то грузовики. А так любое производство где есть мощные двигатели.
vladk
Греть к.-л. водоем и прилегающую территорию, этакий оазис в вечной мерзлоте. Платный пляж, рыбалка, прокат катамаранов...
redimer
брать с пруда воду, и электролизом разлагать её на водород и кислород.
Кислород в баллоны и продавать.
Водород в трубу и продавать.
= стать миллионером  :-D
Grom
Что-нибудь по реальнее, есть?  :facepalm:
Firstpositron
Есть,на одном из заводов подмосковья собирается электрогенератор мощностью примерно 10кватт а потреблять будет всего 100 ватт :dance:
Firstpositron
Еще на ВДНХ в одном из павильонов представлена технология электролиза, сокращающая потребление электричества в 3 раза. :hello:
killer258
Firstpositron
Нет, представленная схема является классической, но называется так же. По подобной схеме у меня работает но там выгоды мало. А я говорю о трехкратной экономии.
sabley
Класс!!! А остальные 9.9 кватт он из какого источника будет черпать?
Abos
[/quote]
[/quote]
  :wow:Видимо, из эфира ...  :pardon:
killer258
Е= M*C~квадрат
Только никто ещё не придумал, как освободить эту энергию
sabley
Как не придумали?: АЭС. И термоядерный синтез тоже.
Abos
Термоядерный синтез, к сожалению, удалось получить только, как разрушающую силу, в водородных бомбах. А вот управляемую термоядерную реакцию ("холодный" синтез) пока осуществить не удалось, не смотря на попытки.
