avatar_Vrodetak
Мини МК (мотор-колесо)
Автор Vrodetak, 25 Янв. 2010 в 22:21
mick
Цитата: closer_to_sky от 09 Март 2011 в 16:12
Тоже получил сей комплектик :)
Порадовала кнопка круиз контроля, но вот несколько проводов из контроллера так и не понял для чего.
На сайте веломастеров разводку такого тоже не нашёл, подскажите для чего у него лишний синий провод, два мелких разъёма и перемычка (не глушилка, хотя похожа) съёмная?
здесь еще есть информация:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,5555.0.html
closer_to_sky
Там совсем другой.
Сегодня выложу фото моего.
closer_to_sky
Экспериментально выяснил:
1. Красный провод с перемычкой - что то вроде зажигания. Если его снять контроллер перестаёт работать.
2. Коричневые разъёмы можно соединить между собой - включается глушилка.
А вот синий провод остался загадкой. По измерениям - на нём появляется пульсируещее напряжении при старте колеса. Возможно выход на спидометр.
mikhail-bar
#201
Я спрашивал у продавца, говорит нету схемы подключения. А что такое "глушилка" и как ее использовать? (я в танке)
Поиск успешно поюзал:
"серые проводки" (глушилка мощности) присутствует у всех контроллеров управления мотор-колесом китайского производста. И на электровелосипедах, и на электроскутерах. в заглушенном режиме такой электротранспорт соответствует евростандартам. В европе дурацкие законы о электровелосипедах, ограничения там до 25км/ч .
LW6600
Digitalworm
мини-мк кто-то разбирал? мая что-то не может шестерни от планетарки открутить. а соответственно вынуть ротор.
closer_to_sky
Твоя смотреть предыдущие страницы, твоя много нового узнать :)
velomastera.ru
Пришли Моторы "LUYUAN" 2011 года. [b-b](Средний) [/b-b] Моторы 400 ватт (max 850 W на штатном контролере 48V-17A).
- Комплект мотор-колеса LUYUAN включает* - Мотор 1шт. + Контроллер 1 шт. + 2 ручки тормоза + Ручка газа 1 шт. Тип: Безколлекторный / Напряжение: 48 V 400 W номинально. Корпус из алюминия. Цена мотора заднего - 10300р. Предний - 11300 р. Очень экономичный мотор. Мы рекомендуем его для создания велосипедов расчитаных на максимальный пробег. (моторов не много..)
http://velomastera.ru/shop/osnov.php?idstat=113&idcatstat=40#MK1
Есть и маленькие задние на 36 вольт на 26 колесе - но очень мало..
Vrodetak
А с Поларисами какие перспективы?
Ничего не собираю. Катаю на педалях. Сам себе энергетик.
velomastera.ru
Свет виден..
Должны к нам доставить к 10 апреля.
Пока сори.
closer_to_sky
Вес у них какой?
velomastera.ru
Вес у них какой?
Вес измерим завтра.
! мотор "LUYUAN" 2011 года. [b-b](Средний) [/b-b] на 48 в сегодня был разогнан до 83 км/час.
Проведем доп. замеры и выложем видео.
andreym
Вес у них какой?
Вес измерим завтра.
вы его из звезды в треугольник чтоли перепаяли? было 53кмч стало 83
значит должно было поменяться примерно в 1.73 раза 53*1.73 получается 91 - не совсем сходится...
ElectroMen
Вес у них какой?
Вес измерим завтра.
У них свинец 8 амперный..
andreym
с каких пор емкость батареи стала сказываться на скорости вращения мк?  :D
closer_to_sky
Вопрос тем, кто покупал мини МК у cell men с форума: http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=31&t=19971
Какая у Вас максимальная скорость и при каком напряжении?
Я на 44 вольтах намерил только 20км/ч. Но есть подозрение, что или врёт велокомп или подключил колёсико не так.
andreym
прямо по той самой ссылке писали гдето в середине что "не все моторы одинаково полезны" и есть некоторые медленные(типа первых полярисов) а другие быстрые. (около 45кмч на 48в) тип мотора рекомендовали уточнять перед заказом.
mick
AntonPo покупал у Целмэна планетарный мотор. если не ошибаюсь то у него было 30кмч на таком же напряжении
