avatar_Vrodetak
Мини МК (мотор-колесо)
Автор Vrodetak, 25 Янв. 2010 в 22:21
closer_to_sky
Просто повышение напряжения в случае с миниМК может ничего не дасть.
В миниМК моторчик и так шустрее, чем в директдрайве крутится, а мы его ещё разгоняем.
И видимо предел как раз по оборотам возникает, как результат - тока растёт, колёсико греется, а вот скорость остаётся на прежнем уровне.
mevial
практика показывает, что поднятие напряжения нормально поднимает скорость, так же как и в ДД, ездит у нас по городу товарищ 50км/ч на маленьком моторчике. Но естественно не без педалей.
Dragon
Цитата: ilyukhs от 15 Май 2012 в 23:33
Цитата: Dragon от 15 Май 2012 в 23:18
По ветке часто упоминается Cute QQ100, а про QQ128 кто может что-нить сказать? Есть у кого опыт эксплуатации на переднем колесе на 48V? Заявленные 500 ватт выдает? (вторую неделю с выбором моторчика мучаюсь :-))
Думаю, что он больше 500Вт выдаст, если контроллер разрешит :-)
Принципиальная разница между Q100 и Q128 в том, что на первый ставится дисковый тормоз, а на второй нет.
Так что решайте сами, что для вас важнее - мощность или мощные тормоза. Особенно в сырую погоду актуально ;-D
ilyukhs, я думаю разница в механических характеристиках есть: и масса на 1кг больше, и диаметр на 20мм больше. Но если вы имели дело с двумя этими моторами, то настаивать не буду :-)
Q128F, 500Вт, 36В. LiFePO4 48В, 10Ач.
Dear-user
Цитировать
Опровергаю, у меня задний Q128 с отверстиями под дисковый тормоз
Q128, ku123, 12s li-ion, 40кмч
tadesko
Dear-user Ваш Q128 задний входит в стандарт 135 мм ?
Цитата: Dear-user от 20 Май 2012 в 00:46
Цитировать
Читайте внимательнее сообщение №574. Человек именно передними МК интересовался, о них и шла речь.
для Dragon. То что МК с заявленной мощностью 350 и 500Вт имеют разный диаметр и вес, по-моему очевидно и не требует каких-то дополнительных комментариев.
mevial
Вот и я получил свой масюсенький передний MXUS, вес колеса без резины - 3.45кг, провод выходит справа.
Поздравляю! Ждем тестов  скорости на ХХ. Хотя у вас напруга выше 48В ожидается? ... под 70 наверное?
Кстати, какой батарейный ток планируйте установить для выбранного напряжения?
mevial
Штатный контроллер на 36В 17А, 54В он держит. Но тут суть в том, чтобы выбрать фазный, а не батарейный ток. Напряжение буду выбирать чтобы хх было в районе 70-80км/ч.
Думаю не более 500Вт в мотор нужно вливать. Плюс 200Вт своих и можно будет 50км/ч ездить.
closer_to_sky
Где заказывал?
Очень похоже на моё с сайта:
http://www.emissions-free.com/index.html
master_255
Цитата: elettr от 07 Май 2012 в 21:24
будут гореть все три светодиода, они рассчитаны на свинец, следить за разрядом можно только ближе к концу.
Для себя например заметил, что когда зелёный начинает затухать при газовании это означает, что BMS скоро отключит батарею - примерно через 3 км.
Красный и желтый будут гореть ровно всегда. Когда BMS сработает, то погаснут все диоды.
Переделать индикацию никто не пытался на таких ручках? У меня правда на жёлтом ещё километров 10 можно проехать, но всеравно неудобно три светодиода а работают как два. Там одна микросхема или есть обвеска которую можно подстроить?
Сейчас работает так - 42..37в горят все, 36..33в горит жёлтый и красный, 32в только красный и защита отрубает аккумулятор.
ra6fnq
там компаратор 339-й по идее (валяются платки из АКБ), настраивается резестивными делителями
Евгений
yuri
Да поставьте вольтметр и будет вам счастье, и как я раньше ездил без него?
Электротаврия (30S1P CATL151 Ah). ДС3.6 54000 км
...заспицован интересно: 1 крест и спицы с одной стороны.
mevial
Цитата: closer_to_sky от 20 Май 2012 в 14:42
Где заказывал?
Да, у целлмана и заказывал.
Я часто такую спицовку вижу, посмотрим как оно на практике, будет ли отрывать у спиц головы. Я бы предпочёл наоборот снаружи разместить, чтобы не только головы у спиц работали, но и часть спицы на трение.
ra6fnq
Цитата: ra6fnq от 03 Май 2012 в 12:57
Есть ли у кого статистика по поломкам шестерен?
есть ли адреса по которым в запас пару комплектов сателлитов ПЛАСТИКОВЫХ заказать можно, а то прям боюсь - боюсь и в очередную горку лезу! :-P
http://diag2all.ru/product.php?id_product=156  здесь есть сателлиты
его же объявление на Восточном базаре
Евгений
Maximan
Всех Приветствую! Вот на конец таки и я получил свою посылку, шла 27 дней! МК мини Q100 350w 24v + контролер KU63 + ручки в общем весь комплект, не могу понять как подключать есть ли у кого схема?
схема от поста 461 не подходит (частично) там другой контролер!
Please Help! Хочу скорее прокатится!
RAF
вы бы фото скинули может кто нибудь и подсказал
