avatar_Vrodetak
Мини МК (мотор-колесо)
Автор Vrodetak, 25 Янв. 2010 в 22:21
ra6fnq
Цитата: zww77 от 09 Июнь 2012 в 23:55
болт в клемнике сплавился
в этот клеммник проводок лучше в наконечнике - трубке совать, а ещё лучше не использовать
Евгений
zww77
Цитата: edw123 от 10 Июнь 2012 в 21:35
Цитата: zww77 от 10 Июнь 2012 в 19:18... автомат зараза и не выбил 6ти амперный,фото щупов.
Да там гораздо важнее качество контакта - если просто щупами касаться, то переходное сопротивление будет больше внутреннего и обгорание больше из-за дуги. А клемник с винтами ещё добавляет... его бы убрать...
Автомат не тепловой? Вообще у недорогих автоматов время срабатывания часто большое и если ток лишь немного выше контрольного, то может долго выключаться и даже и не выключиться. У Вас может ток не больше 10-15а получился.
Автомат обычный АВВ S201 6A,а клемники уберутся как только почта заработает :-)   (посылка с хоббикинга а в ней XT60)
alex286
#632
Цитата: zww77 от 09 Июнь 2012 в 23:48
... а автомат зараза и не выбил 6ти амперный....
Был такой случай и не единожды... но использую автоматы IEK C25(на двух велосипедах)  и всегда  срабатывает защита, так что щупы до сих пор "в работе" правда несколько паленые...  ;-D
С уважением, Александр.
rfSilent
А нету ли у кого-нибудь под руками линков на редукторы или хотя бы шестеренки для мотора типа q100? Недавно пробегала только одна ссылка на шестерни http://diag2all.ru/product.php?id_product=156, но там никакого описания, ничего..
MaxWin
Да они все похожи. Нужно знать данные по шестерням которые нужны.
Вот здесь много разных продают http://nazya.com/catalog/top/sport/elektromobili-aksessuari/zapchasti-i-aksessuari/drugoe-zapchasti-i-aksessuari/24v_36v___________-___-___10577931569.html
rfSilent
Оказалось, что я рано поднял по шестерням панику. Хотя все признаки указывали именно на сточеные шестерни: на холостом ходу колесо раскручивалось замечательно, до быстрых скоростей, но остановить его можно было даже рукой и при этом слышался хруст как будто слизанные шестерни друг о друга трутся.
Однако раскрутка мотора показала, что шестерни в практически идеальном состоянии. А вот когда я добрался до обмоток.. :)
Вобщем у сообщества есть теперь опыт мучания мотора q100 от ebike-bmsbattery полуторакиловатным контроллером :) Я попозже выложу фотки.
mevial
Ждём с нетерпением.
Ru4kin
Ребята, купил себе такой же движок "Bafang 250-400W". Контроллер "Bafang 36V 15A", аккум 36V 13Ач, донор "JP" :dance:.
Помогите с выбором вилки! Вилка лопнула через час катания "sr suntour xct V4" :ireful:. Точнее зубик держащий колесо оторвался. Подскажите хорошую вилку которая подойдёт для этого Мини МК. Какие у вас стоят с такими движками?
Спасибо большое заранее! Очень опечален  :facepalm:, только собрал и такое дело...
Lion
чесных 36*15А = 500вт на старте, еще бы вилку не порвало. Им всегда нужны усилители дропаутов, от брендовости вилки это не звисит. Так что можешь ставить любую, только усилитель не забудь
Ru4kin
Я даже не знал что такие существуют :ah: Не подскажите что ещё необходимо усилить? Не хотелось бы ещё что-нибудь сломать. Что то я не подумал что у меня контроллер на эту малютку 500вт будет выдавать... надо было взять 12А :facepalm:
mevial
Есть хорошие вилки, но их надо усиливать, а есть железные вилки, 500Вт обычно выдерживают. А вообще читайте тему про усиление дропаутов, можете пополнить тамошнюю галерею своей вилкой, ибо обычно вилки сначала рвут, а потом только начинают читать про усилители.
MaxWin
Вполне достаточно усилителей дропаутов.
Насчет любой вилки, не соглашусь с  L-I-O-N.
На совсем дешевых вилках, пластиковые бушинги.
Момент никуда не денется и вилку будет расшатывать при старте и торможении.
Она будет умирать очень быстро.
Ампервел
Обычно так делаю: из бумаги вырезаю макет усилителя, подгоняю все. Нижняя часть торк арма подгоняется под втулку - около 9мм, верхняя с прорезью под хомут к вилке. Потом к токарю или к лазерщику несу бумажку. Обязательно надо им дать чего нить спиртного! не знаю зачем, но процесс явно ускоряется, вырезают из 3-5мм стали.
Ru4kin
Раз эта ветка про мой движок, сразу спрошу на счёт изоляции. Можно ездить в дождь, или его необходимо дополнительно гермитезировать? В магазине сказали в дождь ездить нельзя  :bn:
mevial
В дождь(хотя он разный бывает) ездить можно. Если торчат крышки подшипников то по глубоким лужам лазить нельзя, во всяком случае подшипники и статор могут заржаветь, датчики холла могут сдохнуть. Если имеются сальники, то от дождя и луж мотору ничего не должно быть, но тут надо перепроверить герметизацию крышек и смазку сальников.
NikolayS
Показательно - второй случай демонстрирует, что убить-то моторы можно, однако умирают отнюдь не якобы "нежные" пластиковые шестерни. Горят - обмотки, а шестерни отлично переносят не только нагрузки но и перегрев.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=13092.msg199632#msg199632
Это большой камень в огород маломощных ДД моторов.
Еще бы две скорости воткнули в редуктор и я уж не знаю о чем еще можно мечтать в плане моторов. Но думаю и это не за горами! :)
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
ra6fnq
при установке инфениона стало 3 скорости: 120% - трасса, 66% - бездорожье, 33% неспешно токать вел, вылазия из оврага  ;-D
Евгений
tony16
нет, не встречал
это уже ДД от 4-5 кг.
во блин залистался - аж ответил на вопрос с первой этой страницы темы. пора на улу.
