avatar_Vrodetak
Мини МК (мотор-колесо)
Автор Vrodetak, 25 Янв. 2010 в 22:21
RSaulius
http://www.ebay.com/itm/E-bike-kit-front-wheel-motor-controller-inside-6-3Ah-li-ion-battery-/251079337919?_trksid=p4340.m1985&_trkparms=aid%3D444000%26algo%3DSOI.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D13%26meid%3D1874317891520273931%26pid%3D100012%26prg%3D1014%26rk%3D3%26
вот вроде идеальный мотор для легкого велосипеда. Вес 1,6кг, [b-b]Контролер в внутри [/b-b] , диаметр 98ммб 200-350Вт.
Слишком хорошо, чтоб быть правдой. Правда, стоит не дешево.
Цитата: RSaulius от 07 Сен. 2012 в 17:14... Правда, стоит не дешево...
Похоже на мк от марсохода и по ттх и по цене.
#650
Можно взять на тао за полторы сотни баксов, и прикрутить к простому контроллеру и батарее выкинув из него всё лишнее.
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.193.eb111c&id=15584551381
Я уже думаю взять на свой найнер такое вперёд, чтобы заменить 3х килограмовое на это, всё таки вес в 2 раза, амовилку надо бы поберечь.
35 ньютонов на метр в максимуме обещают однако.
VladimirA
Обратил внимание, что этот моторчик на 32 спицы. Заказывать надо сразу в ободе.
Обода на 32 спицы для 24 и 26 дюймов не есть проблема, а вот на найнер влетит в копеечку, однако я и в 36 дырочный заспицую, подумаешь - 4 спиц небудет, с моими кручёными спицами это будет вообще незаметно.
RSaulius
http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.120.916296&scm=1007.77.0.0&id=14735613468&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id=
так ведь пишут , что есть 5 вариантов дырочек ,в  том числе 36
gaunt
Что-то продаж совсем нет .....
Так ведь свежак, и цена видимо отпугивает.
Если брать, то надо на 24в, и в заказе выбирать колесо 20", а питать от 48в и колесо какое есть, скорость будет побольше.
Dvuhpodves.ru
Что это внизу страницы за штучки такие? Написано 500 Вт. Неужели моторчики? Что-то не гуглится http://freeenergystore.com/evhubmotors
gaunt
Там еще одна интересная фраза - коэф редукции до 1/16 .
Следовательно конструктивно уменьшенный диаметр двигателя компенсировали бОльшим передаточным числом . Думаю это привело как минимум к уменьшению размера зуба той планетарки . Соответственно выросли требования к качеству изготовления и уменьшилась перегрузочная способность .
Что-то сильно сомневаюсь насчет возможных металлических или углеродных шестеренок ....Хотя за эти деньги всё может быть  :-)
славян
Нас всё меньше... с каждым часом!
RSaulius
Если брать только мотор- цена не очень большая
Мотор без внутреннего контролера стоит 919 юаней- около 140 баксов
Моторс внутреннем контролером стоит  от 1619 юаней - около 245 баксов
http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.121.a83f65&scm=1007.77.0.0&id=14734981357&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id=
Но спецификации  и названия здесь нак у мотора без контролера по ссылке выше.
Бардак там у них на сайте.
gaunt
Цена как цена , на общей стоимости электровела + - 100 баксов нестрашно . Особенно если устроить борьбу с "излишним" весом ...
Но вопрос качества=надежности первичен . Ни один китаец внимания не обратил , комментариев = 0 . Инфы никакой .
Опять же есть куку 85 или 100 , массой 1.6-2.5 кг . Что в общем-то одно и тоже с этими моторами .
И за что платить ?
Dvuhpodves.ru
Какое мини мотор-колесо весом до 3 кг на сегодняшний день считается самым крутым?
И за что платить ?
За малый диаметр, и за незаметность (чтобы велобратия при виде вела не фукала). Недаром они батареи и подсиделом и бутылкой маскируют. Электровел это уже не бро.
MaxWin
То, которое продадут за $2000. :)
mevial
Хотите своё продам за $3000? Оно при весе в 3кг летает до 73км/ч, проверено.
Dvuhpodves.ru
Ваши комментарии очень остроумны, ребята. Вот зря понадеялся на ваше благоразумие, а ведь думал написать в скобках "крутое мини мотор-колесо (но не обязательно самое дорогое)". Что за мини мотор-колесо до 3 кг, которое летает до 73 км/ч?
