avatar_ИС-Х
Моргалка от ИС-Х на микроконтроллере
Автор ИС-Х, 13 Нояб. 2015 в 16:03
Кass
Цитата: Griig от 04 Июль 2017 в 12:44
Цитата: Кass от 04 Июль 2017 в 12:13
[user]Griig[/user], я не думаю, что конденсаторы на 2.7В вам помогут не в плане создания громкого бабаха, а в заряде АКБ. :)  Я все же предполагаю, что для заряда аккумулятора нужно будет сначала зарядить конденсатор вольт этак до 16.
последовательно никак?
Вы понимаете, что это Китай, и не известно, на сколько там стабильные характеристики, и с одинаковой ли скоростью они заряжаются Если взять последовательно 10 кондеров, что бы с запасом, то суммарная емкость будет 1 фарада за 2300, когда по указанной мной ссылке за 2300 продается 2 фарады до 24В в наличии, и с вольтметром. И тогда какой смысл городить огород?
Griig
#433
Хотите сказать что конденсаторы, не Китай ? Есть смысл переплачивать? 6шт будет не достаточно? Берем 6шт https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-1PCS-Black-Farad-Capacitor-2-7V-500F-35x60MM-Super-Capacitor-60mm-DIY-New-Arrival/32663311667.html?spm=2114.10010208.1000013.2.EohSa1&traffic_analysisId=recommend_2088_1_81019_new2&scm=1007.13339.81019.0&pvid=66969d39-663c-4d15-a559-0a168e92606f&tpp=1 получаем 70Ф против 2Ф за меньшие деньги . 24 в нам не надо. Проще всего промежуточный АКБ малой емкости. Неизвестно сколько он прослужит в  роли буферной емкости.
ИС-Х
Напряжение на шести штуках вряд ли поделится поровну, придется уравнительные резюки ставить, что повысит саморазряд.
Griig
можно тл431 вместо резисторов
Кass
[user]Griig[/user], может шарахнуть. Посмотрите рекомендации по подбору конденсаторов. Там обязательный нужен запас процентов 25 закладывать. А у нас мало того, что в сети авто амплитуда может достигать 16-17В (это средневыпрямленное там 14.8-15), так еще и напряжение между этими кондерами не равномерно распределится.  В общем я думаю, что шарахнет. :)
Griig
Сильно сомневаюсь что это возможно. Как то  была работа по проверке всех электролитов на плате 1.5Х  кратным напряжением в течении 1мин.  Ничего не не бахало. Срок службы от мин. или макс.напряжения мало зависит, от температуры очень. В блоках питания кондеры работают в номинале годами. А вот если конденсатор греть реактивными токами и переполюсовка то можно получить бах. Ионисторы не мучал,опыт не имею.
Кass
[user]Griig[/user], ну они не сразу взрываются. Я бы не рисковал. Со временем точно жахнет. Потому вы нигде не встретите, что бы конденсаторы последовательно набирали. Параллельно есть такое, а последовательно нет. В общем я более чем уверен, что нормального кондера на 2Ф за 2300 вам хватит с головой. Дешевле вы не отделаетесь.
Griig
Уверены, есть опыт, жахало от номинального напряжения?
Вы случайно не торгуете ими?
Кass
[user]Griig[/user], у меня жахало в усилках когда то в 90-х, когда с кондерами было не так все хорошо как сейчас, а хотелось снять побольше мощи, кондеры взять на 63В, а питание сделать ±50В. Если ноль отваливался, то жахало так, что мало не покажется. ;)
Дм.
Цитата: Griig от 04 Июль 2017 в 11:31Заряд малыми токами для АКБ-зло.
Какие-нибудь факты в подтверждение этой байки будут? Факты, а не домыслы со слухами.
Кass
Скорее всего нет. Я так понял, это постулат основателя секты не понятно откуда взятый. В автомобиле в длительной поездке заряженный аккумулятор подзаряжается малым током, и никаких проблем от этого не испытывает. При этом у дальнобойщиков токи пусковые не малые.
Дм.
Цитата: Кass от 04 Июль 2017 в 21:29Скорее всего нет. Я так понял, это постулат основателя секты не понятно откуда взятый.
потому и приходится при каждом упоминании подобного мифа переспрашивать пишуших о том, откуда они получили свои сведения, поскольку разные постулаты безо всяких раздумий и сомнений запомнены и повторяются,  как "отче наш", на форуме снова и снова.
ИС-Х
[user]Дм.[/user], вы твердо утверждаете, что от плотности тока ровно ничего не зависит, ну кроме общего времени заряда? Зуб даете?  :-D
А я в это не верю - должно зависеть, но точно не знаю в какую сторону  :-)  Сорока говорит одно, классики заряда другое... но чтобы совсем не влияло - не верю.
Кass
[user]ИС-Х[/user], оно то может от чего то и зависит, но по науке большой ток снижает время заряда вместе с ресурсом.  Но тем не менее есть ускоренные циклы заряда, когда на ресурс наплевать.
Дм.
Цитата: ИС-Х от 04 Июль 2017 в 22:39[user]Дм.[/user], вы твердо утверждаете, что от плотности тока ровно ничего не зависит, ну кроме общего времени заряда?
Тут надо бы начать с того - и на том остановиться - что я "утверждал" совсем другое. Не стоит приписывать мне авторство своих выдумок.
Ivvs
Прочитал вроде все! Ни у кого нет проблемы?
После работы моргалки 3дня, ключ просто открывается, и идет непрерывная зарядка, при этом сведодиод(ы) не горят вообще. И, пока не перегрузишь, ни чего не изменяется. Аккумулятор кипит. Что это может быть?
ИС-Х
А напряжение на АКБ в это время вы смотрели?
Ivvs
напряжение за 15в, Аккумулятор у меня на 105-150А.ч  аварийный, я его периодически,  раз в 3-4 месяца, ставлю на разряд до 12в и заряжаю. Уже третий  раз заметил, подхожу посмотреть как он моргает, а он не моргает, а ток идет выставленный (около 5А). Отключаю от питания моргалку, включаю, все нормализуется. Последний раз включил без разряда (разрядил лампой отдельной), и забыл про него, подхожу на 3 день, а ток заряда идет постоянно  - опять повисла моргалка. Может правда память кончается? Может кто еще попробует включить ее на 3 дня без источника тока, пусть моргает. а через 3 дня посмотреть открыт ли ключ и моргает ли св.диод.
