Li-Force Переделка компьютерного БП в зарядное. - Страница 8
Автор Олег., 23 Нояб. 2015 в 19:30
vtral
Нельзя забывать и о мощности. Произведение напряжения на ток.
Какой запас надежности закладывается в такие питальники?
Сколько времени он выдержит при перегрузке по мощности?
Защиты по температуре в нем скорее всего нет.
ИС-Х
В импульсных должно быть две ОС:
-по напряжению как ограничитель предельного напряжения,
-по току в пределах допустимого напряжения.
Вторая работает всегда, пока не превысится Umax от слишком малой нагрузки (или без нее), далее работает первая ОС.
vtral
Что должно быть секретом не является.
Тема называется переделка...
Есть горячие головы, которым безразлично что быть должно, они действуют методом ненаучного тыка, по принципу будь что будет.
Это для них комментарий.
реношник
[user]ИС-Х[/user], каким способом определяется (задается) приоритет ОС.
Павел Валерьевич
[user]реношник[/user], меньшим установленным значением
ИС-Х
[user]реношник[/user], обе ОС работают параллельно на один оптрон. Кто на него сильнее воздействует, тот и прав.
Короче, как сказал [user]Павел Валерьевич[/user],
реношник
;-D  :wow:
Павел Валерьевич
Если подробнее, то:
определяем напряжение, при котором мы сможем получить максимальный  ток, например 10 ампер, пусть это будет 19 вольт, делаем ОС которая ограничит БП этим напряжением в любом случае.
ограничить напряжение необходимо во избежание разрушения элементов, это будет потолок, пока напряжение не достигло 19 вольт эта ОС вообще не участвует в формировании напряжения БП, она называется ОС по напряжению;
вторая ОС будет регулировать развиваемое напряжение на выходе БП в зависимости от тока в цепи нагрузки (определяется падением напряжения на датчике тока), она называется ОС по току, она будет работать всегда, в диапазоне ограниченном ОС по напряжению, то есть от 0 до 19 вольт.
реношник
Цитата: Павел Валерьевич от 20 Фев. 2016 в 17:34
Если подробнее, то:
При КЗ напряжение будет 19 Вольт ?
.... пока напряжение не достигло 19 вольт эта ОС вообще не участвует в формировании напряжения БП, она называется ОС по напряжению;
:wow:
Павел Валерьевич
[user]реношник[/user], не при коротком, а при бесконечном, нам важно, что бы после скидывания клемм с АКБ напряжение не улетало в бесконечность ограниченную железом, так как при бесконечном сопротивлении цепи, ОС по току будет подымать напряжение бесконечно, пытаясь получить заданный ток.
Серик
Можно здесь поподробнее , становится интересно! (Я думаю многим будет интересно прояснить для себя эти вопросы на популярном уровне)
Только начал интересоваться переделкой компьютерного блока питания, меня интересует 5 вольтовый выход мощностью 30-40А со стабилизацией тока!
реношник
А, фраза была в любом случае ...  ;-)
Павел Валерьевич
В любом случае, применительно к обсуждаемому железу блока АТХ и здравому смыслу.  :-)
Серик
По советам форумчан изменил выход 3,3В на 5В в компьютерном блоке питания используемом для зарядки 1-го аккумуляторного элемента- минусовой провод на аккумулятор идёт через простейший ШИМ.
На 3,3В все было нормально, на мах. скважности удавалось получать до 20А длительно- сутками.
Переставил плюсовой с 3,3В на 5В выход  и началось: верезжит, выключается уже на 10А, работает 2-4 часа максимум, и далее все меньше и меньше времени при все меньшем и меньшем токе и в итоге вздувается 10В-2200 мкф электролит, перепаивал 2 раза на 16 вольтовый- то же самое, поменял выходную диодную сборку шоттки на более сильноточную 45В в корпусе ТО-247- разницы никакой.
Вопрос-компьютерный блок питания в исходном состоянии является источником напряжения?
У меня наверное 5В выход жёстко стабилизирован, при использовании 3,3В выхода ( он нестабилизирован напрямую?) наверное напряжение на 5В выходе приподнимается ( через дгс ) , что позволяет блоку работать, а при использовании 5В выхода такой номер не прокатывает-надо переделывать!
Павел Валерьевич
Серик
Схемы нет. В интернете много схем, но какая подойдёт моему блоку-незнаю.
БП на 494 +lm339 . Начал только читать тему на радиокоте http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39128&start=680 импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел).
Начинающим рекомендуют не переделывать , а собрать на новой плате из компонентов компьютерного
Блока Питания чтобы не путаться. Тема мне понравилась. Но , конечно же, очень многие моменты надо для себя прояснить.
Павел Валерьевич
У разных блоков стабилизация по разному организована. Часто только по цепи 3,3в.
Серик
А по симптомам ( моим ) можно определить по какому выходу ( у меня ) стабилизация?
