Переделка компьютерного БП в зарядное.
Автор Олег., 23 Нояб. 2015 в 19:30
SanSanich
Цитата: Яков93 от 23 Нояб. 2017 в 15:38
[user]SanSanich[/user], под неправильной схемотехникой я лично понимаю такую, которая приводит к неработоспособности изделия, создание недопустимых помех или вредных выбросов или быстрому выходу изделия из строя.
Всё это присутствовало в ЗУС5.
По 4 у меня всё работает, но брал в феврале 2017. Может уже всё исправлено, внутрь пока не заглядывал за ненадобностью. По сути версия 4 это источник тока-напряжения, управляемый "мозгами" (МК) по определённому алгоритму.
SanSanich
Цитата: AlexAi от 23 Нояб. 2017 в 15:51
Маркетинговые ходы с высокими токовыми режимами (85, 100, 150 Ач).
Я попробовал версию 4 на 100 Ач, после первого же глюка (перезагрузки) отмёл их как неработоспособные.
AlexAi
[user]SanSanich[/user], естественно. они и есть нерабочие. Даже если и заставить в4 работать на данных режимах, то в реальности между собой почти равны 85=100=150.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
Кass
Да, это и есть ошибки схемотехники. Я еще раз повторюсь, что сварочные инверторы, мощностью по 7-15 кВт используют импульсный источник, с дросселем на выходе. При этом нагрузка там скачет в огромнейших пределах, и никаких проблем нет. Дроссель не мешает большой мощности или току. Токи у инверторов по 250-350 А. При этом когда сварной стучит электродом по металлу, то это как, постоянная нагрузка, или она импульсная? :)
Цитата: AlexAi от 23 Нояб. 2017 в 16:25Повеселело на форуме!!!
Да это я вернулся.  :-D
Режим работы, под который тор250 не проектировался. Маркетинговые ходы с высокими токовыми режимами (85, 100, 150 Ач).
Ух ты! А вы вместе со мной проектировали ? И точно знаете о чем я думал и что делал?
...как интересно...
вот фото - на нем 17А держит ЗУ на нормальном АКБ  :hello:  ...это был еще 2014 год!
давайте, расскажите что это все фотошоп  :ireful:
Добавлено 23 Ноя 2017 в 19:57
Инструкцию читали ? Внимательно ?
что там написано насчет "выставление емкости АКБ" ?
и всем напомню: эта тема называется Переделка компьютерного БП в зарядное.
Добавлено 23 Нояб. 2017 в 19:59
Данным сообщением вы показываете что вообще не понимаете в чем разница между моим ЗУ и "сварочником".
Дальше можно вас не читать.
...а еще есть атомные реакторы, у них турбогенераторы, так вот они совсем не похожи на мои ЗУ  :hello:  ;-D
Кass
Сварочный инвертор, это промышленное изделие, разработанное грамотными инженерами в соответствии с наукой и нормами. А у вас радиолюбительская поделка. Поэтому у них нет проблем в импульсной нагрузке с токами в сотни ампер, а у вас есть. В этом и есть основная разница. Если начнет гореть сварочник, то он подлежит бесплатному ремонту за счет производителя в том городе, где проживает покупатель, либо замене, либо возврату денег. В случае с радиолюбительскими поделками покупатель «сам дурак». ;)
Мои посты можете не читать. Они не для вас писаны.  :hello:
Пример вообще не в тему! Садись - два!
РАЗРАБОТАННОЕ ДЛЯ СВАРКИ!  Потому там крутопадающая ВАХ применена, для целей поджига и поддержания дуги!
Сварочники не применяются для заряда АКБ!
Хватит врать !
ЦитироватьА у вас радиолюбительская поделка.
А у вас вообще своих разработок нет. Никаких. И понимания нет как должно работать ЗУ, и моих ЗУ у вас нет и не было, так что вы не знаете о чем пишете.
ЦитироватьПоэтому у них нет проблем в импульсной нагрузке с токами в сотни ампер
Потому что в сварочнике НЕТ импульсов, там постоянный ток! И нужен именно постоянный ток, чтобы капли расплава электрода равномернее ложились, и сварной шов был качественным.
Кass
#799
Когда подобное заявляет ученик учителю, это особо умилительно.  :-)
Цитата: Alex_Soroka от 24 Нояб. 2017 в 11:00Сварочники не применяются для заряда АКБ!
Ага. http://delotehniki.net/svarochnyy-invertor-s-pusko-zaryadnoy-funkciey-psm-225-s
По моему стенду люди имеющие разум могли понять, что у меня разработки вне хобби промышленного масштаба, где ЗУ для обычного аккумулятора просто капля в море. Ну не может у радиолюбителя валяться коллекция различных ПЛК, каждый стоимостью в несколько ЗУ, что бы он их использовал сугубо для хобби. ;)
(удалено - оффтоп, переход на личности, рассуждения о квалификации пользователей, провокация флейма)
Кass
Давайте лучше поговорим о блоках питания. ЗУС не блок питания и нет смысла о нем говорить.
Тут вот был вопрос, как повысить мощность блока питания, если хочется тока побольше. Если не хватает стандартных для АТХ 250 или 300 Вт, то может быть проще будет купить готовый у китайцев. Сейчас много предлагается блоков питания по смешным ценам, в диапазоне от 400 до 2000 рублей. К примеру вот предлагается БП на 33А:
https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-33A-400W-Regulated-Switching-Power-Supply-For-LED-Strip-Lights-Free-shipping/32734901812.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10562_10084_10083_10307_10301_10539_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10604_10603_10103_10128_10129_10594_10557_10169_10596_10595_10142_10107,searchweb201603_2,ppcSwitch_3&btsid=96369a28-d229-4fdf-9b2e-f40acf985dcc&algo_expid=501c956f-b835-43cd-9693-e61189ea5440-30&algo_pvid=501c956f-b835-43cd-9693-e61189ea5440&rmStoreLevelAB=5
1 162,57 руб с бесплатной доставкой. Около клемм стоит регулятор напряжения. Выставляем сколько нам надо и моргаем на здоровье. ;)
Сэм_N
Типа такого у меня на Микре.
Только там не выставляем сколько надо,эти подстроечники меняют напругу на децл.
Тогда постоянного тока в природе вообще не существует, потому как это был бы вечный двигатель.
Кass
Ну видимо там просто ограничение за счет постоянных резюков сверху и снизу, что легко устраняется. Компьютерный блок питания, который выдавал строго 12В у меня ныне регулируется в пределах от 2 до 24В. Диапазона ШИМа хватает.
Минвеловские блоки, которые идут в промку, тоже регулируются в приличном диапазоне. Вчера отгружали щиты автоматики, и спокойно вместо 24В выставили 20В, так как сенсорные пульты питаются от 12-25В. Ну как бы что бы не впритык их питать. Просто подстроечным. Так что запас там обычно реально большой. Нужно только проверить напряжение кондеров на выходе, что бы не бахнули.
Кass
Не обращайте внимания. Спор с Сорокой не имеет смысла. Он думает, что на выходе инвертора в чистом виде постоянный ток, как с выхода аккумулятора. То, что там на выходе кондер 100-200 мФ, что для тока в 250А вообще ни что, он не в курсе. А там такой же постоянный ток, как и на выходе ЗУСа. Аккумулятор же заряжают постоянным током, а не переменным. :)
Олег.
Коммутация  полевиком нагрузки , частотой около  30 кГц,   может сказаться на работоспособности  компового БП? ( частотой  близкой к частоте TL-494)
Кass
Нет. Только не убирайте на выходе кондеры и дроссель.
Олег.
Перемотанный дроссель установлен. .Какую ёмкость, лучше   установить на выходе? (  стоят 2 по 2200 50В)
Кass
Пойдет. Обратные связи как переделывали?
Олег.
