avatar_Engen
Эл.самокат на колесах от BMX...
Автор Engen, 02 Дек. 2015 в 16:12
PeaceHaver
[user]Engen[/user], газулька забавная. Почему выбрали такую, а не классический курок?
Engen
На форуме несколько раз встречал положительные отзывы об этом курке
Добавлено 17 Янв 2016 в 13:30:44
Мотор все таки решил поставить в колесо(заднее). Оно маломошное какой-то накат должен быть.
Добавлено 17 Янв. 2016 в 13:32
хочется его оптимально форсировать. не хотелось бы провода менять...
PeaceHaver
[user]Engen[/user], ну, вкратце - чем он лучше?
Вряд ли Вы будете на нём кросс катать по снегу и говнам, посему лучше назад ставить офк.
Форсировать получится только поднятием напряжения.
Engen
Плавной регулировкой, вдруг в будущем захочется более мощный конфиг... мне еще сравнивать не с чем. самый дешевый побоялся брать. А что такое офк?
Добавлено 17 Янв. 2016 в 13:46
Насчет напряжения понял, спасибо. Батарея у меня 48в 15ач. Какой контроллер посоветуете взять? возможна ли рекуперация7
PeaceHaver
Офк - офкоз - конечно.
Я буду аналогичный мотор ставить на свой новый проект: https://electrotransport.ru/index.php?topic=32881.0;topicseen
Изначально он 36В 350 Вт, при 48В будет почти 500 Вт, это около 35 км/ч по прямой - мне этого хватит. Все, конечно, зависит от RPM мотора.
По Вашему мотору 290 об/мин, радиус колеса 20" (насколько помню) - максималка выйдет 27 км/ч - это на 36В, т.е. при 48В получится 36 км/ч.
В идеале надо брать инфенеон 6 или 9 фет, смотря по токам. Либо какой-нибудь обычный, на 15-20 А тока. Чем больше - тем разгон будет резче.
По мотору - не пойму, редукторный или прямой привод. Если ДД - можно рекуперацию сделать.
Engen
Круто :wow: Посмотрел вашу идею, понравилось. Мотор у меня дд. еще есть идея корпус рамы (алю) использовать как радиатор для контроллера.
Добавлено 17 Янв 2016 в 14:56:55
мне б тоже 35 за глаза хватит думаю...
Добавлено 17 Янв. 2016 в 14:57
получаеться нужен контроллер для рекуп-ии и форсажа до 48 вольт.
PeaceHaver
[user]Engen[/user], значит, надо контроллер для ДД с рекуперацией и током больше 10А. Так как на такой скорости требуется потребление порядка 500 Вт, т.е. 10А на 48В. При этом чем больше ампер будет в контроллере - тем быстрее разгон.
Либо брать инфенеон тысяч за 5-6 (я бы рекомендовал), когда можно токи максимальный и разгонные программировать по ЮСБ.
В принципе, вот у геканаза:
1. Обычный - http://li-force.ru/catalog/controller_mxus/mxus_48v_20a.html
2. Инфенеон - http://li-force.ru/catalog/controllers/infineon-4110-6fet.html
Engen
Благодарю за ссылки, мне ж еще надо сфоткать бмс плату, чтоб она выдержала.
Добавлено 17 Янв 2016 в 15:18:05
я акум в сборе брал
Добавлено 17 Янв. 2016 в 15:19
а можно без дисплея обойтись?
PeaceHaver
Добавлено 17 Янв. 2016 в 15:18
я акум в сборе брал
А продавец ТТХ батареи не предоставлял? В любом случае любой элемент должен держать 1С - это ток в 15А. 2С - это 30А, тоже многие элементы должны держать. так что не думаю, что батарея будет слабым местом в любом случае.
Учитывая, что мотор ДД, то там нет шестерён, он тоже не сильно будет слабым местом. Но его размер показывает, что с его охлаждением могут быть проблемы при разгоне.
Собственно, самый простой вариант - это 15А контроллер, он точно не напряжёт батарею и не даст мотору перегреваться, как по мне. Это будет 750 Вт пиковые при моторе в 500Вт на 48В. Как вариант - 20А - будет пиковый 1 кВт, тоже не сильно напряжёт батарею, с мотором - уже вопрос.
Engen
Значит, если я не гонюсь за скоростями и мощью, то оптимаьно будет 15а 48в? Я все-таки сегодня на всякий случай разберу батарею, за одно посмотрю нет ли вздутых ячеек...
PeaceHaver
Максималка будет одинаковая, она лимитируется мотором, разница будет при разгоне и в горку. А там принцип простой - чем меньше токи, тем дольше, но меньше потери и расход. Другое дело, что чем больше токи - тем резче разгон и круче горки, но тут уже каждый сам выбирает.
Engen
PeaceHaver
Цитата: Engen от 17 Янв. 2016 в 16:18
http://li-force.ru/catalog/controller_mxus/mxus_48v_15a_sin_lcd.html  что значит синусный7 чем лучше обычного?
http://li-force.ru/catalog/controller_mxus/mxus_48v_17a_lcd.html  вот такой подойдет?
Лучше поискать дешевле и не-брендовые, как по мне. Эти контроллеры к соответсвующим движкам.
Синусный - значит, что ток подаётся не трапецией, а синусом. Вроде чуть более тихо работает, но это роляет, в основном, на мощных движках, а не на таких слабых.
Mikl
простите, а какой формы раму планируете, колеса то 20'
самокак это то что само ...
1300 w в колесо и будет оно катить как надо
PeaceHaver
Engen
Из дюралевого профиля, толщина стенки 4мм. рулевой стакан пока не знаю как буду крепить.
PeaceHaver
[user]Engen[/user], еще раз укажу на то, что контроллер будет греться и должен обдуваться - расположение его в середине деки, с учетом того, что спереди еще и АКБ греется - убийство.
Engen
а если контроллер вытащить из корпуса и греющиеся элементы прикрепить к раме изнутри (алюминий вроде не плохо охлаждает?
Добавлено 17 Янв. 2016 в 17:30
хочу чтоб по возможности все в низу было
