avatar_Лёха Электроеропланов
НАРОДНЫЙ ЭЛЕКТРОЛЁТ
Автор Лёха Электроеропланов, 08 Дек. 2015 в 14:07
yaredik
#162
судя по цикл аналисту в кабине и размеров батареи, напряжение питания 112в ,думаю врят ли они в него более 200а вливают, движок похоже 20квт ну в пике может 28квт.батарейка вам нужна будет  на высокотоковом литийоне,вроде как по 35а есть элементы 18650,шт 300 вам надо примерно будет таких и вес батареи выйдет около 18кг
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
#163
Цитата: SMILE1 от 29 Янв. 2016 в 21:55
И кстати, там же были проектные ТТХ двигателя:
ЦитироватьПредполагаемые параметры: мощность 43 КВТ, рабочий ток 200 А, обороты 2500-2800 об.мин., воздушный винт диаметром 1600-1700 мм.,вес двигателя 8,5кг.
Вот отсюда я и считал напряжение: 43кВт/200А=215В и это напряжение min. потому это подаваемая на мотор мощность, а не на валу.
Т.е. напряжение все таки 220-250В, а не 60-70В. Чтоб раскрыть потенциал мотора нужны высоковольтные контроллер и батарейка.
А 70В и 150А это только 10кВт. И на такую мощность нет смысла ставить двигатель 8,5кг. Просто потому что ХобиКинг их продает для моделей вертолетов 4-5кг.
Т.е. для такой мощности мотор тяжеловат и проигрывает серийным китайцам для которых к тому же есть и контроллеры и батарейки и зарядные.
Да, и еще нюанс, если двигатель в теории 43кВт при 200А на 2500об, то при 70В у него будет 800об. Правильно???
43 киловатта на 2800 об/мин и 8.5кг?
Что-то мало верится.
Это же какой момент у него должен быть?
146 Н*м на номинале? При габаритах обычного мотор-колеса?
Уж скорее это кратковременная пиковая мощность.
Тогда сходится 70 вольт и 200 ампер. 14 кВт номинальный режим, 43 кВт в пике.
Нормально, для таких габаритов и оборотов.
Какая у мотора ширина магнитов? Хотя бы примерно? Хотя бы ширина железной части корпуса? На вид что-то около 4см.
Добавлено 30 Янв 2016 в 00:34:19
Цитата: Лёха Электроеропланов от 29 Янв. 2016 в 22:37
ОК! Посмотрим, что будет на стенде. Мне более важна тяга с винтом. Но амперы получаются по Вашим выкладкам очень большие....
Мне больше интересно, на какое напряжение расчитан двигатель (чтобы получить номинальные обороты).
Спросите у инженера, спроектировавшего его. Это краеугольный параметр, он не может его не знать.
У электродвигателей частота вращения прямо пропорциональна напряжению. Если 2800 об/мин он выдаёт на 70 вольт, значит придётся работать с этим напряжением, и никак иначе (только перематывать).
Там в описании к видео есть параметры.
Earthstar E-Gull
Motor: 30 kW BLDC motor, air cooled
Controller: Kelly Controller BLDC 600 A
Battery: Lithium Ion 28s (104 V), 2.8 kWh / pack, up to 3 packs
Так что 600А вполне реально с Келли получить.
Я вроде видел у них контроллеры на 300А, и в пике до 600А. Наверное, это он и есть.
SMILE1
#165
Ну дык, а я обчем... то во что не верится, должно как нибудь провериться. И для этого нужно из чего-то лабораторный стенд соорудить
ЦитироватьЭто же какой момент у него должен быть?
Ой, не это без меня, в радианы в уме переводить не научился. А формула: Моща=момент*угл.скорость. Кому не лень считайте.
Цитировать
У электродвигателей частота вращения прямо пропорциональна оборотам.
)) Неожиданно. А в метре целых 100см.))), наверное хотели сказать обороты напряжению.
Non credo quia absurdum
#166
https://kellycontroller.com/khb1460124-144v600aopto-bldc-controllerwith-regen-p-829.html
Добавлено 30 Янв 2016 в 01:52:48
У электродвигателей частота вращения прямо пропорциональна оборотам. Если 2800 об/мин он выдаёт на 70 вольт, значит придётся работать с этим напряжением, и никак иначе (только перематывать).
Двигатель мотался на 70 В. Диаметр 270мм, ширина около 40мм, примерно так... Уточню по размера двигателя и магнитам ..... Всем спасибо!
Избегайте излишнего цитирования -- zap
SMILE1
Нашел калькулятор, считаем:
1об.=2*Пи*рад=6,28рад   значит:
1об/м=6,28рад/м или 1об/м=0,147рад/с или 1000об/мин=104,7рад/с
т.е. 2800об/м=293рад/с.
При мощности 43 000(Вт)/293(рад/с)=147(Нм) да, такой получается момент. И он слишком большой (чтоб поверить в него на слово))) )
Но если это пиковый режим, а рабочий 150А при 70В как писал Леха, то в этом режиме:
70*150=10,5кВт
10500(Вт)/293(рад/с)=36(Нм), такой момент уже вполне обычен.
graf2014
самое главное не написано за аппарат и качество крыла  для подержания полета думая 50  ампер хватить воздух дуть
#169
Вот какой мелкий потенциальный донор :)
http://www.youtube.com/watch?v=CTFyRn0gAIE
К тому же, складной.
http://www.youtube.com/watch?v=XSe9Nipgo1Q
Вот тут в передаче есть сюжет про него
SMILE1
может и меньше, но для взлета 10кВт скорее всего не хватит.
Вот смотрите, нам надо 300кг разогнать до взлетной скорости мин.90, а скорее ближе к 120км/ч. При этом, в отличии от мото-авто мидель искуственно увеличен раз в 10-15.
Предположу что на взлете как раз все пиковые 30-40кВт и потребуются.
Аэродинамическое качество не мение 15.
Добавлено 31 Янв. 2016 в 01:38
Нужно 20кВт для 1а местного варианта. В крайнем случае нужно будет перемотать двигатель. Но всё покажут стендовые испытания двигателя.
Для испытаний Вам надо будет купить контроллер. И если вдруг окажется, что нужно перематывать двигатель, контроллер окажется бесполезным.
Так что лучше всё-таки предварительно прикинуть цифры, хотя бы приблизительно.
SMILE1
но под ваши то задачи нужен 2-х местный
Конечно хочется 2х местный, но если двигатель не достаточен по мощности, то не выходит. Под 1а местный есть уже каркас крыла, оперение и хвостовая балка. Единственное можно конечно стартовать с лебёдки и увеличить продолжительность полёта включением электрической ВМГ.
Пока средства ограничены, но думаю возможности будут расширятся и тогда при поддержке всех заинтересованных в проекте сделаем новый двигатель, который удовлетворит параметрам 2х местного аппарата :) Спасибо, что помогаете разобраться в электрике! Таковы муки творчества.... :)
SMILE1
#175
Рано мотать, ведь вполне может быть что и этого будет достаточно.
Но есть нюанс, пиковая мощность у эл.двигатель - это несколько секунд. Взлететь за такое время непросто. Т.е. двигатель нужен не с пиковой, а с кратковременной около 30кВт. Обычно для пользователя разница не принципиальна, но для вас важно знать сколько времени при заданной мощности сможет проработать двигатель без перегрева (это для будущего плана испытаний).
Так, подождите, у вас же винт посчитан, а какая у него тяга??? скажем на 1,2,3 тыс.оборотов.
Цитироватьможно конечно стартовать с лебёдки и увеличить продолжительность полёта включением электрической ВМГ.
Голосую, за тв.топл.ускоритель с МИГа, с ним точно взлетит )))
aleks17121960
[user]Лёха Электроеропланов[/user], ничего без изменяемого шага не выйдет!Или вы на взлете получаете просто максимальную мощность,или пиковую постоянно с постоянным шагом.ЭД не форсируется сам по себе,просто так!
SMILE1
#177
В смысле?? Для этого и нужен ШИМ - чтобы дефорсировать двигатель ограничивая время импульса. Без него ток будет ограничен только сопротивлением обмоток и ток будет по закону Ома.
Выходит что двигатель изначально форсирован по самые помидоры, а ШИМ изо всех фетов пытается его дефорсировать чтобы тузика не порвало как грелку.
Так это любой электродвигатель так себя ведёт.
А при достижении номинальных оборотов противо-ЭДС остановит рост тока, даже при 100% ШИМ.
Добавлено 02 Фев 2016 в 01:13:03
А зачем изменяемый шаг? Лопасти же можно крутить быстрее/медленнее, тем самым меняя мощность.
Другой вопрос, что есть какая-то предельная частота вращения, после которого поток срывается.
Надо так расчитать напряжение питания, чтобы даже на максимальных оборотах (100% ШИМ) до этой частоты не дотягивал.
aleks17121960
И при этом как раз и будет НОМИНАЛЬНАЯ мощность.А как пиковую получить?Расчитать винт на пиковую,и недокручивать при номинале?КПД ВМГ упадет.
