avatar_Alex.BiT
Переделка педального Москвича
Автор Alex.BiT, 14 Дек. 2015 в 16:48
Alex.BiT
[user]Александр CRV[/user], болгарочные корпуса громоздкие, а точить под них свой корпус - очень дорого.
Я тут надеюсь, что следующий мой проект (может быть даже вторая версия шасси для этого москвича) будет содержать настоящий дифференциал из болгарочных конических пар :)) Но пока о нем рано даже углубленно мечтать)
Добавлено 30 Авг. 2016 в 16:29
Я не проводил экспериментов, но может вообще редукция шкивами не нужна?))) Может достаточно сразу на шуруповерт вешать колеса, но не давать полного ШИМа?)
Александр CRV
[user]Alex.BiT[/user], Я уже пробовал сделать такой дифференциал. Сделать достойный несущий корпус не получается.  Плюнул и запчасти валяются от этих попыток. Выточить цельный корпус можно, но очень дорого, а я хотел именно сделать дешево и сердито. Да и цель была сделать полноприводный квадрик на таких дифах. Она тоже умерла.
Alex.BiT
Для чертежей вот этого дифференциала мне назвали две тысячи рублей где-то. В принципе, нормально для разовой детали, ломаться там нечему)
Александр CRV
Нужна не сомневайтесь. По многим причинам. Даже лень столько печатать. Специфика этих моторов.
Кстати один коллега на работе рассказал - как то ему нужно было для какой то задачи дать нужное усилие на вращение. Он задал вопрос в фирму BOSH по почте "можно ли верить тем цифрам что на редукторе шуруповерта написаны" . Ответили, что нет. В общем я так думаю врут сукины дети очень сильно в своих описаниях все производители без исключения. Если напишут правду то купят у тех кто больше соврал.
На уклонах (на глаз) градусов 20-30 эти шуруповерты уже с трудом тянут мой квадрик с дитем даже с дополнительной редукцией. А он легкий! Ну правда это на большой скорости редукторов. Я так и не сделал переключатель скорости какой то более или менее функциональный. Уже наверное и не сделаю. И так сойдет.
Alex.BiT
[user]Александр CRV[/user], хм! Оптимистично! Вторая скорость шуриков довольно слабая, так что может у меня все будет оптимальнее. Как переключать передачу я давно придумал, но будет ли это требоваться - покажут испытания.
Александр CRV
[user]Alex.BiT[/user],  да чем она слабая то? Он адает дополнительно 3 редукции. Ваша ременная передача даст куда больше. Т.е. выкикинув ременной редуктор и включив первую скорость вы потеряете крутящий момент относительно моей конструкции и т.к. Ваша техника думаю тяжелее выйдет, недостаток тяги будет еще ощутимее.
А токарь у вас трудоголик-альтруист не иначе. У меня тут просто вывести место под подшипник на валу 500р а вывести место в корпусе подшипника 1500 а в этом диффе их нужно по два с каждой стороны. Вот уже 4т.р. а мы еще не дошли до самих деталей.
Alex.BiT
[user]Александр CRV[/user], она слаба относительно первой, пониженной :) Я не планировал выкинуть шкивы, мне нужно моторы поднять как можно выше от дороги:)
Я планирую включить на редукторе пониженную, тогда тяги через шкивы должно хватить) Хватило бы скорости :)
Плюс у нас тут с уклонами в районе не очень-то, да и машинка дорожная же, ей говны не по зубам )
У меня отличный токарь :))) По штукарю за чашку обещал)
Не очень понятно, чего там выводить место под подшипник? С нашими нагрузками и скоростями там допуски плюс-минус палец :)
andg
Добавлено 30 Авг 2016 в 16:29:47
[/quote]
Это будет  зависеть от диаметра приводных колес. А по общей редукции, не важно каким типом редуктора достигнут результат. Если входные условия = const (со стороны мотора) и одинаковый коэффициент редукции, при использовании разных типов редукторов на выходе ничего не изменится(КПД условно не считаем). Поэтому если получается посадить колесо на вал шурика, то это будет лучший вариант и самый простой.
Alex.BiT
[user]andg[/user], вы нас не поняли) Как раз и имелось в виду общее передаточное число. Мой вопрос нужно было понимать так: "хватит ли крутящего момента, если посадить колесо на вал шуруповерта, при сильном ограничении ШИМ"
Сейчас редуктор на шкивах  требуется для уменьшения скорости, и для работы моторов в режиме наивысшего крутящего момента, который при малом заполнении ШИМ так себе
Александр CRV
Шестерни болгарок по крайней мере косые ( я с такими возился) если "допуски с палец" даже самый маленький палец работать не будут. Я пытался собрать стендовый вариант. Любые люфты в этой конструкции приводили к большим усилиям на проворот а начинаешь больше усилия прилагать то разваливается сделанный на скорую руку стендовый диф.  :-P
Alex.BiT
[user]Александр CRV[/user], ну я думаю точности до десятки более чем хватит. А такую уж точно любой токарь сможет сделать...
Чашки по-любому должны быть точеные, или если совсем уж беда - сварные, но потом точно проточенные...
Вообще в теории дифференциал можно запихнуть в прямоугольный сварной корпус :dance:, но возникнет вопрос как крепить к нему подшипники снаружи :))
Александр CRV
[user]Alex.BiT[/user], все эти мысли я уже прошел и про квадратный корпус тоже. В конце концов поднял правую руку повыше и резко опустил. Не стоит оно того.
andg
#282
Я понял о чем Вы говорите, забыл упомянуть что писал для двух скоростного шурика, в режиме пониженной передачи. Приблизительно можно оценить по диапазону оборотов  и диаметру колеса. У меня при использовании маленьких колес получалось в теории, на практике еще не проверил, но уже нашел два одинаковых шурика. 100% заполнение ШИМ соответствует мах скорости, прикидывал номинальную скорость при 50-80%
PS Пока искал, подарили мне новую дрель, на 360 Вт и напряжением 3-фазы 36 вольт 200 герц, вот бы найти на нее частотник.
Александр CRV
[user]andg[/user],[user]Alex.BiT[/user],  а ну так насчет теории и практики по скорости. На таких двух моторредукторах и цепной передаче расчетная скорость на 2й механической скорости 21км/ч  по GPS   выходит 18.0км/ч вот такую поправку можете делать к расчетной скорости. Вообще то не плохо по точности я считаю.
Хотя может можно еще быстрее если тока добавить и чуть напряжение поднять просто сделав более емкую батарею чтобы меньше на скорости просадка напряжения была.
Белкин
А чертежей этого изобретения случайно нету?
Я думаю у меня получится сделать значительно дешевле и несколько технологичнее.
С другой стороны, если приплюсовать стоимость шестеренок, а так же работ по имплантации, то я думаю, дешевле будет поставить два двигателя с двумя редукторами.
Диференциал реализовать последовательным включением двигателей.
при желании блокировка дифференциала делается одним тумблером.
sykt
Цитата: Stalker от 18 Авг. 2016 в 00:10
Этот же принцип (даже без опорного подшипника) и ничего не бьет
Какие шестерни (от чего) использованы для ременной передачи ?
Александр CRV
[user]sykt[/user], а как Вы сможете прочитать ответы? У Вас явно монитор выключен. Может телефон сразу давать чтобы все звонили и отчитывались?.
Во всех темах одно и тоже куча вопросов без желания прочитать ответы.
sykt
Вы пишите, я найду возможность прочитать.
