avatar_Макс81
Практичная и легкая рама Teleport Light
Автор Макс81, 31 Дек. 2015 в 22:10
Gothic92
Так стоит ли на данную раму пробовать повесить циклон 3 кв или глупая затея?
Макс81
Циклоны устанавливали на Лайты. Клиренс не пострадает, и подвеске не будет ничего мешать, т. к. устанавливается натяжитель цепи.
Производство пространственных рам
Teleport Medium
Teleport Heavy
Teleport Light купить
Teleport Prime
Rjkz
Цитата: Макс81 от 26 Окт. 2019 в 12:08Циклоны устанавливали на Лайты.
А как это выглядит? какие переделки требуются?
Макс81
Почти без переделок, устанавливается небольшая пластина к треугольному основанию каретки.
Teleport Medium
Teleport Heavy
Teleport Prime
Андрей3
Цитата: Андрей3 от 21 Июнь 2019 в 23:16
Тут указана грузоподъемность 160 кг, а на сайте производителя 120 кг - чему верить? И что такое вообще грузоподъемность? Вес велосипеда с седоком за вычетом веса самой рамы? Или же только максимальный вес седока?
И еще вопрос вдогонку - колесо 24" с покрышкой  DENZEL-BIKE 24х3.0 поместится в маятник по ширине?
Уважаемый разработчик и производитель не могли бы Вы ответить на мои вопросы?
Макс81
На данный момент Лайт 145мм делается из 30хгса, поэтому допустима повышенная нагрузка и настройка мощности мотора до 20 Киловатт!
Для Лайта 100мм шириной - грузоподъемность 120кг, т.е. вес водителя с грузом.
- при этом предполагается вес электровелосипеда 45кг в максимальной комплектации.
Для Лайта 145мм шириной - грузоподъемность 160кг, т.е. вес водителя с грузом.
При этом предполагается вес электровелосипеда 55кг в максимальной комплектации.
24х3.0 Колесо поместится, с ободом до 80мм ширины.
Teleport Medium
Teleport Heavy
Teleport Prime
Rjkz
А кто ставил пеги (подножки) вместо педалей на лайт? как это возможно реализовать?
Макс81
Покупатели ставили, делается переходник с креплением на подножку и резьбой как на каретке.
Teleport Medium
Teleport Heavy
Teleport Prime
Rjkz
Максим привет! Есть идея:
Можно ли сделать на телепорт сзади не однорычажку, а четырёхрычажку? Она совершенно по-другому работает. было бы охрененно.
Классический пример 4х рычажной подвески старк деволь 2008:
Mr_Hurma_xD
Фэт варианты рамы планируются\реально сделать?
Нужно воткнуть в маятник 26х4.0 тапки (по радиусу как найнер) и каретку 120мм сообразить. Или такие переделки невозможно в принципе по заказу сделать ?
Хотел бы под CYC мид такую вот толстораму, у CYC вылет от каретки вперед побольше будет чем у бафа и циклона, как бы не уперлось все звездой мотора в угол короба.
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
Kapitan
TFSM
Kapitan
КАК ВЫБРАТЬ li-ion АККУМУЛЯТОРЫ? и из каких 18650 можно Сделать СУПЕР АКБ!
https://youtu.be/xy6gOjNUZuM
Alenchik
Здравствуйте.
Можно реализовать нижеуказанное на раме Teleport Light 130мм без её переделок, не превысит ли стоимость 250тыс.р.?
Технические требования:
Пробег не менее 100км.
Скорость не менее 80 км/ч.
Центральный мотор. Мощность не менее 3кВт.
Цепь мото, безсальниковая.
Колёса 19", моторезина 70/100-19.
Вилка DNM USD-8 volcano.
Зеркала, светотехника для ДОП.
Сигнализация с GPS.
Мотоседло.
Крылья побольше.
Пластик сверху спереди как у питбайков, чтобы упираться коленями при торможении.
Подножки как у эндуро.
Центральная подставка.
Misha1980
Какие отличия в раме 2020 версии кроме подсидела ?
В видео несколькими постами выше это LONG версия  ?
Где можно увидеть чертёж LONG версии ?
Kapitan
-zDay-
Всем привет :hello:
Недавно стал обладателем сабжа  :exactly:
Брал БУ-шный, но качество все равно порадовало  :wow:  :dance:
:bw: В процессе сборки комплектующих возникло несколько вопросов, буду очень признателен, если кто поможет разобраться:
1. Где найти чертеж внутреннего пространства, для установки АКБ и какие габариты должны быть у АКБ, чтобы можно было реально втащить и вытащить АКБ из рамы? Изображений в теме форума - нет. Размеры из описания мало понял, в контексте, а с замерами - боюсь ошибиться. Рама не широкая.
2. Как лучше реализовать подножку? Может есть какие-то готовые варианты подножек от производителя, или можете посоветовать - какую купить? Или только крафтить? (колеса 26", покрышки 62-559 на всякий случай).
3. Можно ли установить багажник на подседельный штырь для двухподвесов, и нагружать его до 20кг? Или рама для такого не предназначена? (с учетом ездока +-80кг и МК 4,7кг)
4. Реально ли еще где-то, как-то купить для данной модели мото-седло и крепление к раме для него?
Заранее спасибо и не пинайте сильно, если какие-то вопросы - тупые или не полные :fool:
Lion
#359
в толстый лайт (145мм) лезут три сборки по 8+7+6s 21p на 5квтч, но очень ОЧЕНЬ плотно. Фотки тут https://electrotransport.ru/index.php?msg=1878692
20 кг на подседельнике - я бы сначала подумал о нем самом, потом уже про раму. Обычно консольные не более 10кг в статике и 5 в динамике
