avatar_Stanislavchik
Smart BMS Small Ant
Автор Stanislavchik, 22 Янв. 2016 в 15:10
koolon
появлением нагрузки еще просыпается
Stanislavchik
#2971
Второй сенсорный экран завёлся:
Если кому интересно, отдам первый за полцены на опыты, экран включается, надо разбираться с подключением к BMS. Прошивки у экранов разные.
Stanislavchik
#2972
Видосик с Али про сенсорный экран:
Даже настраивать что-то можно без телефона.
Как видим, для входа в меню настроек тапнуть по вольтажу -> CellLow -> ввести 1997.
stels
При подключении дисплея показывает 9 в при фактическом напряжении 71.
Через несколько секунд все показания по нулям.
Кто-нибудь знает что с ней сделать чтобы заработал дисплей?
stels
Подключил старый дисплей на нём всё работает..
Stanislavchik
У меня такое было, но я не помню, как решил. Может дело в правильном соединении информационного провода?
Konstantinos
Всем доброе время суток! Я не шарю в BMS, нужна помощь. Есть аккум lion 13p10s с BMS (ant bms)
Для его зарядки нужен обычный блок питания или специальное зарядное? Я просто не могу понять, является ли BMS зарядником тоже или нет
Stanislavchik
Цитата: Konstantinos от 15 Сен. 2023 в 07:54обычный блок питания или специальное зарядное?
- Не знаю, что такое специальное зарядное, сгодится обычная зарядка на 13s (48в).
Другой вопрос, что у тебя батарея на 10P что позволяет заряжать большими токами, в зависимости от даташита банок.
Цитата: Konstantinos от 15 Сен. 2023 в 07:54является ли BMS зарядником тоже или нет
- нет.
Ты не ошибся в конфигурации батареи? точно 10s13p?
Konstantinos
Ага, ошибся. У меня 13s10p. Liitikala 21700 5000mah
Итого, можно к bms для зарядки просто подрубить источник питания 54в 37а?
Stanislavchik
Цитата: Konstantinos от 15 Сен. 2023 в 10:16Итого, можно к bms для зарядки просто подрубить источник питания 54в 37а?
- нет. Слишком высокие токи.
Konstantinos
В BMS же написано, что ток зарядки до 100 ампер вроде
Stanislavchik
Такие БМС берут для того, чтобы их настраивать в соответствии с возможностями элементов питания и своими потребностями.
Первый пункт выполнен?  ;-)
Konstantinos
Ну в приложении BMS  вроде настроена. Типы элементов, токи и тп.
stels
Цитата: Stanislavchik от 14 Сен. 2023 в 11:15У меня такое было, но я не помню, как решил. Может дело в правильном соединении информационного провода?
Увы там всего два варианта и оба проверены.
Stanislavchik
посмотрю на выхах. Где брали? На какое кол-во ячеек?
Konstantinos
Судя по спеку акков максимальный ток зарядки на ячейку 0.5С. При емкости 5000 это 2.5а. Те есть при сборке 10p это максимум 25а, оптимально 10А..
Alport
Здравствуйте, есть ли смысл обновлять ПО БМС 20PHUB-21*** на 20PHUB-22***?
И могут ли быть проблемы при обновлении, ибо все пока норм и работает?
Stanislavchik
Работает - не трогай  ;-)
