Li-Force Smart BMS Small Ant - Страница 6
avatar_Stanislavchik
Smart BMS Small Ant
Автор Stanislavchik, 22 Янв. 2016 в 15:10
yaredik
вот что прочитал на сайте у Николая ,Внимание, разъем с балансировочными проводами подключается последним, снятие в обратном порядке, т.е. сначала балансировочный разъем. Несоблюдение приведет к немедленному сожжению платы
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
Stanislavchik
[user]DiN[/user],
Да, источник - указанная тема, привёл здесь для консолидации.
yaredik
вот какие проги стоят
vova319
#93
Верхняя годится для прошивки. Важно чтобы соедениться с бмс. Для этого жмём в нижнем правом углу окно и и после выбора своего устройства
(BMS)с которым вы соединились по блютуз должно появится в верхнем правом углу надпись BMS ANT- это важно.
Потом для выбора количества ячеек выбираем окно
и жмём соседнюю кнопку
Перевод кнопок на русский.(Не жмите все подряд кнопки -только необходимые)
Готово.
DD 3000W LI PO 21S1P- 48A
yaredik
спасибо,после и жмём соседнюю кнопку,больше ни чего не нужно нажимать?
vova319
Точно не знаю но я на всякий случай жму и BMS и BUTTON. Факт того что прописанные данные запоминаются
yaredik
подключил,все получилось,только количество ячеек не сохраняется в настройках,вместо 28,ставит автоматом 32 и на дисплее, 29 ячейка ,которой нет, 4.45в показывает и 30,31,32 которых соответственно тоже нет,от 0.5в до 1.5в показывает,баг видимо какой  то.кто знает,у меня бмс на 300а,в настройках есть ограничение тока с батареи,если поставлю, допустим 100а, будет ограничивать?
DEN
[user]yaredik[/user], при тестовом включении у меня тоже были "фантомные" ячейки со странным напряжением, хотя элементов не было. Первым делом выставил количество ячеек, а затем все подключал. Пороги потом ставил. Очень важно выставить количество, тк бмс следит за линиями и просто будет уходить в защиту или неадекватно работать. Должна она запоминать количество S.
Ограничивать по току должна, но я еще ее не эксплуатирую, корректность работы пока не подскажу
vova319
А если выйти из проги и снова зайти то количество ячеек которое вы выставили раньше сохраняется? Должно сохранятся.
yaredik
так еще не пробовал,на днях проверю,сейчас пока не до этого
anton_z
Приветствую форумчан. Приобрел умную BMS у https://ru.aliexpress.com/item/14S-Smart-Li-ion-Battery-PCB-board-Bluetooth-Mobile-BMS-for-48V-58-8VLi-Ion/32794186005.html
BMS на 14 ячеек. На пришедшей плате смущает замкнутый 13 и 14 контакт на разъеме, куда как раз попадает 14-ая ячейка. Возможно, продавец по ошибке выслал 13s, хотя на наклейке на плате написано 14s. Продавец молчит, через пару дней буду открывать спор. Соответственно, пока батарею не подключал, модуль bluetooth и usb идущие в комплекте не пробовал, т.к. продавец не выслал ни схему подключения, ни софт для телефона о чем написано на странице товара.
[user]anton_z[/user], Софт-это самое главное!
А подключайте,как обычно, для конфига в 14S....
anton_z
Как обычно не получится. Нарисовал, чтобы понятнее было. Возможно она на 13s.
Kitano
[user]anton_z[/user],  Возможно это брак при пайке и контакты случайно спаялись, как вариант распаять. Но лучше подождать мнения экспертов или поискать схему на такую бмс.
anton_z
Можно было бы так подумать, если у продавца на фото по ссылке не было такого же КЗ между этими контактами
volodiaa
#105
хорошо видно что контакты загнуты и запаяны специально.
Возможен вариант что она была на 15, в общем нужна схема подключения.
посмотрите еще на квадратную микросхему-три нижние, правые ножки , вроде как сопля висит.
dimad63
она на 15 я такую в том году ставил  замыканий не было.
anton_z
Можно, конечно, попробовать последнюю ячейку запаять на 13-15. Плохо, что софта нет и продавец молчит. Подожду еще несколько дней.
