avatar_Stalker
P-920 или Rev Tri Go Kart
Автор Stalker, 17 Фев. 2016 в 21:49
Stalker
Наконец то добил ходовку , собрал рулевую трапецию .
Провозился с педалью газа . Решил не ставить датчик на саму педаль .
Сделал вот так
Осталось собрать контроллер и развести электрику .
Александр CRV
Интересно как поедет :) Ждем.
karmey
Цитата: Stalker от 25 Сен. 2016 в 19:45
Долгожданный тестдрайв
Классные у вас проекты! Просто и со вкусом!
Александр CRV
Хочется видео чтобы заценить динамику на этом моторе. ну и какая в итоге батарея? На фото не видно даже где она.
Stalker
#77
Относительно видео ...
К сожалению "большую прессу"  на первый тестдрайв не приглашали ! :-)
Да и сиденье обшить не успели . Сидим пока на куске поролона . :-)
Поэтому видео планирую на следующие выходные .
По динамике ...
Разогнав машину по прямой и поняв , что это не Joker , пилотесса пока не отваживается "топить" (надо привыкнуть)! :-)
Ток пока ограничен на уровне 10А контроллером от уважаемого FUNTICa (работает исключительно)!
Но судя по всему сюда просятся ватт 300 , как минимум (вместо 200).
Батарею на фото видно , вернее видно край ее кожуха под передним правым кронштейном сиденья .
Это 7S4P Li-Ion 24V 10.5AH от Евгения (li-force) . Как видите последовал Вашему совету (кстати спасибо за совет)! :-)
В итоге машина получилась достаточно легкая килограмм 20 (надо взвесить поточнее) .
Пока вроде все .
Александр CRV
Ну не за что. Причем абсолютно не за что т.к. я советовал лифер  38120s.  :-D
Вот сезон квадрика заканчивается. Я на выходных (если на охоту не уеду) пересобираю батарею из этих элементов на снегоход.
За сезон получается очень мало циклов. . От старости эта батарея умрет раньше чем от работы. Покупка отдельных батарей на все устройства выходит просто выброс денег.
Stalker
#79
Небольшая фотосессия в эти выходные (ну и покатушки разумеется ) , видео в редакции .
После первых испытаний пришлось приобрести шлем !
Нашли площадку с кучей дорожек и разных поворотов между газончиками и главное никаких пешеходов!
Ребенок оторвался !!
При заходе в вираж на полном газу (ну3/4 полного) тенденции к перевороту не наблюдалось , больше к сносу (если трава над плиткой). Маневренностью довольны (и конструктор и испытатель). Ограничение тока переставлено на 15А.
Полностью газ не нажимает , говорит что страшно (ничего , привыкнет).
Через пару дней выложу видео и думаю что в этом сезоне все , проект спорткара можно считать завешенным !
Осталось название придумать , скрее всего Stingray - скат , похожи по форме !
Александр CRV
Передние трубы классно смотрятся. :wow: да и в целом отлично.
pchelomor
Зачёт. Но передние колёса всё-таки крутит немного. Видно по следам износа резины на предыдущих и свежих фотках
Мой проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=22864.0
Чертежи бесплатно. Информация в шапке.
Stalker
Наклон колес вовнутрь выставлен изначально с помощью проставочных шайб на верхних рычагах на завешенной машине
для облегчения руления на месте и снижения сопротивления качению .  :-)
Piramidon
[user]Stalker[/user],  поздравляю, все классно получилось :wow:,
Вставлю небольшую шпиличку, на следующий сезон этот боллид будет мал для испытателя, а сиденье подвинуть некуда, как планируешь решать этот вопрос?
Stalker
Со шпилечкой немного не получается ! :-)
Да, малость промахнулся! Надо было лонжероны делать до обреза заднего колеса .
Ничего , на ошибках учатся . В гараже еще профиль лежит , теперь сделаю с запасом .
Перебрать на новые лонжероны недолго ! Этоже LEGO ! :-)
Piramidon
Тогда можно роспуск сразу делать, да бы каждый сезон не переваривать, но мастер есть, зачем туда лезть?
Stalker
А варить ничего и не надо !
Я ж сказал , это как конструктор , все на болтах.
Даже поперечные балки .
Stalker
#87
Обещаное видео
https://www.youtube.com/watch?v=s8vvz52Stjw
Steel RAT
Можно передвинуть руль.
По педалям запас запас достаточный.
Stalker
Просто руль передвинуть не получится , поплывет рулевая геометрия.
Заменю лонжероны , отодвину сиденье , удлиню рулевой вал и изменю угол наклона .
Хочу заменить движку с 200 ватт на 300-350 и цепь на зубчатый ремень .
Недели две по вечерам , если особо не торопиться !
