avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
sertwert
Хочу спросить и прошу не бить сильно))) Что означает вторая сверху настройка в заряде Кулона "Напряжение начала снижения тока(В):" и зачем она? Лучше простым языком. Для тех, кто в танке))
silandser
Это и означает. А нужно для более нежного заряда
sertwert
[user]silandser[/user], Добрый вечер.
Т.е. напряжение достигает максимального значения по верхней строке, как указали. 16.3в к примеру. А "Напряжение начала снижения тока(В) стоит 16.2в и через какое-то время достигнув 16.2 вольта ток начинает снижаться. Правильно понял? Если выставить 14 вольт то достигнув 14 вольта ток начинает снижаться.
silandser
[user]sertwert[/user], да!
sertwert
[user]silandser[/user], максимальное стоит 16.3. Начало снижения 16.2. Через какое время Кулон начинает снижать ток?
А если я не хочу чтобы он снижал ток?
silandser
Цитата: sertwert от 28 Дек. 2020 в 19:12Начало снижения 16.2. Через какое время Кулон начинает снижать ток?
Это уже вопрос к АКБ. Есть вариант, что АКБ не возьмёт это напряжение.
Цитата: sertwert от 28 Дек. 2020 в 19:12А если я не хочу чтобы он снижал ток?
Это уже режим CC. Мы же обсуждаем режим CV
Alexey58
вопрос к старожилам:
пару недель назад прошил свой Кулон 912й прошивкой (не знаю, важно ли это)
пару раз проходя мимо замечал, что дисплей прибора при работе какбы перезагружается.. (гаснет, потом загорается и появляется изображение)
особого внимания не обратил - списал на глюки..
сегодня дисплей совсем отказался работать, работает только подсвтка, а изображения нет.
при этом по сети все работает и управляется нормально, правда, заметил, что вместо названия "Кулон 912" в заголовке какие-то знаки вопроса повылезали.
пошел в настройки прибора - а там настройки посбрасывались (название прибора в сети, запись на карту, включение вентилятора, время и дата)
вопрос к знатокам - это какой изветсный глюк, или я опять пожег свой 912й?
feel76
попробуй ещё прошей - мож прошивка криво встала
поиграйся с прошивками
Маленькие программки в помощь аккумуляторщикам.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63099.msg1996759#msg1996759
Восстановление Renault Hi-Life 70Ah 2014 г.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63240.msg2009936#msg2009936
Branimirование Аком 60 Ач https://electrotransport.ru/index.php?topic=63639.0
Alexey58
перепрошил опять на 912 - вроде, заработало
но, все равно, хотелось бы узнать насколько "слет" прошивки частое явление?
кто его знает, как в следующий раз прибор перекосячит...
feel76
у меня лично не слетало
вообще после прошивки сброс настроек положен
в кулоне нет этого
поэтому действуем так
1 шьёмся
2 вытаскиваем флешку и влючаем ( полазить по меню)
3 опять шьёмся темже файлом
ка-то так  ;-)
OPEX
#4996
Доброго дня. :hello:
Возможно поможете с приобретением 912го :dance:? А то я уже потерял надежду найти этот Кулон. :fool:
Куплено, спасибо!
Vladislav_D
#4997
Здравствуйте! Подскажите кто может глянуть лог с 912, цикл разряд заряд, а то у меня там пару вопросов возникло, может подскажите норма или в ремонт.
feel76
#4998
да с кулоном вроде всё в порядке
это ты издеваешся над уставшим акумом и добиваеш его ;-)
выставляй правельные параметры заряда
ты его сначала нормально заряди а потом пускай на разряд :ireful:
лог кулона надо выставлять по секундно
и замени флешку - дохнет
belfegor38
Добрый день, подскажите пожалуйста режим дозаряда для свинцового АКБ.
feel76
если не хочеш вникать - оставляй всё по умолчанию
или
1 этап
заряд - расширенный режим -> 12в и свою ёмкость -> Ток окончания заряда (А): минимум, Максимальное время заряда (ч): максимум
остальное по умолчанию
как после первого перейдёт в хранение - вырубай
2 этап
Основной заряд:
Максимальное напряжение (В):16.3
Напряжение начала снижения тока(В):16.2
Максимальный ток (A): 3% (60ач-1.8а, 70ач- 2.1а)
Максимальное время заряда (ч): 3ч
Lans
Цитата: sertwert от 02 Дек. 2020 в 09:32
Неужели сложно объяснить? Если вы в этом разбираетесь. На этикетке заявлено 720А. Он был недозаряжен и тестер показывал 700. R:3.80. SOH96%. По совету и методу Виктора зарядили акб и тестер показывает еще меньше 670А.R:4.02, SOH:92. Что теперь делать? Виктор теперь молчит.
Ответ отLans:
Новый аккумулятор не надо заряжать методом Вектора!  Это хоть и действенный но варварский метод.  Просто зарядите свой акб при 14,4-14.7 вольтах при минимальных токах ну сутки. После дайте отдохнуть пациенту часов 8. И минуты 2 просто его побултыхайте дабы убрать раслоение, увидете что сопротивление уменьшиться,  а емкость может и возрастет ( все зависит от того как усердно вы его кипятили в дозаряде по вектору ранее и насколько из за этого дегродировали пластины) удачи!
leonid11203
#5002
Здравствуйте. Аккума DEKA ULTIMATE  Са-Са 100A. 3 года . Окончание в дозаряде (устанавливал Umax=16.3 I=1A) напряжение 16.19В и ток 0,72 , И более 2 часов не изменялось, остановил зарядку. НРЦ 12,91в после 8 часов. НРЦ 12,87 после 16 часов. НРЦ 12,85 после 24 часов.
Плотность после 24 часов отстоя по банкам с "-" на "+" 1,275  1,305  1,305  1,300  1,290  1,290 Уровень электролита визуально одинаковый.
Почему такая высокая плотность и расбаланс? И что нужно сделать?
Ещё SOH 77, сопротивление 3,99мОм
feel76
я бы посоветовал действовать по методу Branimir(а)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0#topmsg
