avatar_Брат
Рекуперация
Автор Брат, 21 Фев. 2008 в 14:51
igopa
Совсем ненадо никакой комутации, 3 фазный мост,дросильный повышающий преобразователь с регулировкой тока и максимального напряжения заряда.
Nickolas
А куда в сериесном двигателе воткнуть трехфазный мост ?
igopa
#128
Тогда 4 диодный мост и трансформаторный преобразователь-первоначальная моя схема,но неприжылась, узкий диапазон входного напряжения,может чтото упустил.
Nickolas
Упустил ! Ток у него не реверсируется!
permant
Цитата: Nickolas от 05 Апр. 2010 в 14:32
Просто заставить генерить сериесный мотор  неблагодарное занятие!
Можно, но не нужно.
А заставить "генерить" асинхронный двигатель, которые сейчас пихают? В плане рекуперации асинхронный двигатель годен только для электродинамического торможения. Кстати, на асинхронные двигатели перешли, не думая о рекуперации? :)
З.Ы, Как человек интересующийся историей, хотел бы увидеть троллейбус не с компаундным ДПТ и не с асинхронным двигателем. Подскажите в каком троллейбусном парке такое чудо сохранилось?
"Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я здесь наблюдаю, и Владимир Николаевич тоже..."  х/ф "Кин-Дза-Дза"
Передний привод. МК 500Вт@48В. АКБ свине
Nickolas
ЦитироватьА заставить "генерить" асинхронный двигатель, которые сейчас пихают?
Асинхронные двигатели генерятся на раз !
Nickolas
ЦитироватьЗ.Ы, Как человек интересующийся историей, хотел бы увидеть троллейбус не с компаундным ДПТ и не с асинхронным двигателем. Подскажите в каком троллейбусном парке такое чудо сохранилось?
А с каким же еще более древним двигателем нежели сериесный Вы хотите увидеть машину ?
permant
Вторя вашему оптимизму, все машины постоянного тока генерятся на раз!
З.Ы. Ага, хочу посмотреть на ветхозаветные машины с двигателями последовательного возбуждения. Так в каком парке говорите?
Nickolas
ЦитироватьВторя вашему оптимизму, все машины постоянного тока генерятся на раз!
Как обеспечить генераторный режим у сериесной машины ?
Я не специалист в истории, но большинство троллейбусов эксплуатирующихся в настоящий момент ездят на сериесных двигателях.
SergBel
Можно тему переименовывать в "рекуперация или все о троллейбусах - основного вида транспорта горных троллей" :D
GM Magic Pie 26" Int controller + LiPo 51.8V 10Ah+CA
Inmotion V8
permant
Про троллей в троллейбусах с сериесными двигателями  - это Вы точно подметили. :)
igopa
permant
Секретов не раскрыли. Какие АКБ, как связаны с батареей кондесаторов, как повышали КПД рекуперации? Даже пиара не было из серии "теперь эффективность рекпуперации 30%!!!!" :)
А вот обьясните-ка мне, тёмному, какая разница между контроллером "с рекупирацией очинь мощный разводка или нед" и "обычным порошком контроллером", то бишь самым дешёвым китайским? Насколько я понял из темы про схемотехнику контроллера, рекуперация там обеспечивается трёхфазным выпрямителем на защитных диодах ключевых транзисторов (то, что она реально работает - как минимум тормозит двигателем - я убеждался многажды на практике). Я не про вопрос "в целом и общем", а чисто по части рекуперации - в чём преимущество?
Nickolas
В китайском контроллере рекуперация идет через диоды только в том случае, когда противо ЭДС М-К выше источника питания + падение на диодах. В этом случае ключ участия не принимает, а происходит тупое выпрямление трехфазного тока...
Ваше торможение колесом- это не рекуперация. Ток в обмотке кольцуется через обратный диод (об этом была целая тема с моделями , графиками и т.д.) т.е. возврата энергии в источник нет, а есть рассеивание на обмотке, диодах и проводах.
В контроллерах с рекуперацией энергия торможения выкидывается в источник !
Вячеслав М
УВ. NICKOLAS!   В китайском контроллере рекуперация идет через диоды только в том случае, когда противо ЭДС М-К выше источника питания + падение на диодах. В этом случае ключ участия не принимает, а происходит тупое выпрямление трехфазного тока..- это понятно.
В контроллерах с рекуперацией энергия торможения выкидывается в источник ! - это тоже понятно.
Ваше торможение колесом- это не рекуперация. Ток в обмотке кольцуется через обратный диод (об этом была целая тема с моделями , графиками и т.д.) т.е. возврата энергии в источник нет, а есть рассеивание на обмотке, диодах и проводах. - а вот с этого места пожалуйста подробнее или ссылочку.
Nickolas
nordiver
Незнаю как это реализованно, но у меня контроллер от Golden motor, так вот рекуперация у него весьма эффективно работает на скоростях выше 12км/ч при этом собственная ЭДС мотор-колеса на этой скорости составляет порядка 10-12в а напряжение батареи 52в.  :bn: При этом по прибору Watts Up в процессе рекуперации видно как напряжение батареи растёт т.е батарея заряжается.  :bq:
