avatar_Брат
Рекуперация
Автор Брат, 21 Фев. 2008 в 14:51
i
Похоже мы не понимаем друг друга. Вы спрашиваете про одно, я отвечаю про другое...
Попробуйте ещё раз измерить напряжение на фазных проводах, только мотор отключите от контроллера и вращайте колесо вручную. Если опять не получите больше 12 в, тогда я ничего не понимаю... Может стоит нарисовать схему измерения?
fondrosel
Вы все правильно понимаете я так и мерял и у меня получается ~12В.Вот схема измерений
NikolayS
Если теоретически предположить крайний случай - движение только в гору и только с горы (потери на ветер пусть будут 0) и мотор работает в режиме помощи педалированию 1:1, то можно ли судить так?
Кпд мотора в обоих процессах пусть около 0.7, тогда вместе 0.7*0.7= 0.5, энергия торможения в два раза больше затраченной мотором на помощь и тогда 0.5*2=100 % - вернется вся потраченная энергия...
Это теоретически правильно? Если да то практически осуществимо?
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
i
Цитата: fondrosel от 20 Авг. 2010 в 19:40
...Вот схема измерений
Не могу открыть схему. Программа ругается по-немецки.
nikvic
Да, все потери мотора/генератора компенсируются вашими калориями :)
Однако хорошая рекуперация недостижима на средних и малых оборотах наших моторов. В этой ситуации напряжение противоЭДС невелико, и большая "возвратная" мощность означала бы большой ток. Он-то и съест на сопротивленнии обмоток эту полезную ЭДС.
Потери при рекуперации, 1-КПД, не меньше I*R/противоЭДС.
NikolayS
Уже почти все понял... да не до конца, помогите уж :(  Думается, напряжение противо ЭДС зависит от мощности магнитного поля (магнитов), характеристик обмоток (типа число витков) ну и оборотов... может еще от чего? И как бы понять сколько это будет и при каких оборотах к примеру у мини МК от голден мотор(с редуктором)? Графики характеристик его работы на их сайте прямо под фоткой, от них можно оттолкнуться как-то?
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
nikvic
Да. Наши моторы не меняют на ходу обмотку и поле магнитов (есть и такие, с осевым сдвигом...).
Стандартно к мотору в разумных режимах даётся моторный коэфф.. Умножив его на обороты (точнее, "омегу"), получим противоЭДС, умножив на ток - момент.
Примерное его значение можно получить, разделив реальное напряжение питания на холостые обороты (омега, в радианах/сек). Если пренбречь мелочами, то на холостых оборотах момент равен нулю, ток ничтожен - противоЭДС почти убивает ЭДС источника.
NikolayS
Получается что моторный коэффициент а следовательно и противо ЭДС зависят от напряжения питания мотора?
У мини МК голденмотор при напряжениях в 24 и 36 одинаковые обороты холостого хода, следовательно моторный коэффициент растет в 1.5 раза...
Так получается что ток при притормаживании (едешь под гору 20 км/час вместо 40 км час)
будет такой же как при езде в гору на 20 км/час?
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
От расчётного напряжения (на которое мотор расчитывали инженеры), а не от питания.
Николай, а разве не у всех мини-МК с редуктором встроенная трещётка обратного хода, и там возможна рекуперация?
NikolayS
Не знаю :) если она есть то да - мотор останется на месте и рекуперации не будет
А вы не знаете где можно почитать об их устройстве?
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
Сам ищу :) пока только на ютюбе несколько видео видел, вроде везде трещётка. Там редуктор планетарный пластиковый, я подозреваю что трещётку там не от хорошей жизни ставят - на понижайку она ещё более менее, а в реверс шестерёнки, возможно, порвёт нафиг :)
NikolayS
Да чтобы катилось легко на педалях - фривил, мотор то слабенький, а редуктору наверно пофиг куда крутится :)
http://www.membrana.ru/lenta/?8919
а что здесь за МК с рекуперацией, никто не знает? или может трещетку просто заклинить...
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
fondrosel
Схему сначало надо сахранить у меня тоже другие схемы так же себя вели,после сохранения все открывается.
nikvic
Цитата: spork;1068781
Цитата: nikvic;1068701
Цитата: spork;1068700
Yup - that's one good definition.  Probably my favorite.
Now look 2 definitions together. You'll see, that the situation is not simple.
The puck-task have two bottom :sadyes:
So you're saying it's exactly as I described 6 pages ago - how 'bout that.
I said more: we both
Цитата: Sarah Bellum;1067768
Цитата: nikvic;1067330It was interesting for me non-spherical geometry method - by
centrifugal (!) and kariolis acceleration.
Oh I think I understand - this is a displacement in the longitudinal direction of the puck due to coriolis acceleration, of about 0.65 miles in the first half day? So it doesn't come straight back to him. That's even weirder. I don't really know much about coriolis forces.
Никак нет: коэфф. мотора не зависит от подаваемого напряжения. А вот фактическое напряжение, подаваемое на мотор, зависит от контроллера. Эти мини-голденмотор (многооборотные?) - щёточные, и ШИМ  управляет только напряжением (у МК - ещё и фазами, там свои тонкости ) "на мотор.
NikolayS
Мини-голденмотор как я понимаю безщеточные "brushless"
24V/36V (brushless/gear/freewheel)
как я понимаю контроллер подает к примеру 24В на нужные обмотки в зависимости от положения ротора
холостой ход 225 оборотов в минуту
а если из вне его так же крутить то какое будет напряжение на выходе не замкнутых обмоток? или может как-то по другому надо формулировать - почему напряжение противоЭДС маленькое при приличной мощности?
графики мотора при разных напряжениях питания и холостом ходе
http://www.goldenmotor.com/hubmotors/Mini%20Front%2036V200W%20Performance.pdf
http://www.goldenmotor.com/hubmotors/Mini%20Rear%2036V250W%20Performance.pdf
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
Судя по графику, на 60 Вольт для моего колеса 24" бедет всего 27 Км/ч. Как-то не серьёзно.
nikvic
как я понимаю контроллер подает к примеру 24В на нужные обмотки в зависимости от положения ротора холостой ход 225 оборотов в минуту
Действительно, тогда на нужные обмотки, с переключением 225*6*число_пар_полюсов в минуту.
А вот 24в контроллер только получает. Благодаря работе ШИМ, на обмотки может как бы подаваться любое меньшее напряжение. Если мотор не нагружен, то контроллер как бы запитывает его... ну, скажем, 5-ю вольтами.
NikolayS
Думаю о легком мини МК для использования его в режиме помощи педалированию...
Процент рекуперации в таком случае умножается на соотношение педалирование/помощь.
Но в этих моторах реализован фривил, соответственно возникает вопрос...
А что лучше иметь - фривил или рекуперацию? Что-то пока не нашел еще циферок по полезности фривила :(
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
