avatar_Брат
Рекуперация
Автор Брат, 21 Фев. 2008 в 14:51
xaoyag
Это на холостом? и еще вопросик а мотор какой ( мощность напряжение и потребляемый ток )
mevial
Не совсем холостой, гружёный цикланалистом через диоды полевиков контроллера, ехал на педалях с отключенным акком. Мотор - 9с 2807.
xaoyag
А можно без ругательств и просто цифры например 48 вольт 500 ватт ток макс 34 ампера? А - 9с 2807. не знаю в упор.
По теме дискуссии, см. мой отчетик здесь https://electrotransport.ru/index.php/topic,7913.0.html
Там и ток, и напряжение, все указано:)
Моторчег в подписи...
Цитата: xaoyag от 09 Сен. 2011 в 23:40
А в цифрах сколько?
Зависит от мотора.
На моём Ямасаки примерно сколько километров в час - столько и вольт :)
kucha
Вопросик: влияет ли рекуперация (частые дозарядки, тоесть небольшие но циклы заряда) на срок службы LiFePo4 акума ? Может получив выигрыш в 5% хода мы потеряем несколько лет срока службы батареи?
МК 1000Вт, 48В, 33а/ч LiPo, 55км/ч
"Не закапывай свой талант в землю - можешь повредить кабель..!"
xaoyag
Я спрашивал про рекуперацию по тому что хотел понять хватает ли напряжения которое вырабатывает мотор колесо для зарядки акб, по ходу напряжение меньше за то ток хороший. Если все так как я написал то есть смысл ( для меня ) заряжать акб бортовой сети от рекуперации, благо ему много и не надо, зато дозаряжать меньше при общей зарядке.
В обзорной литературе нет никаких предупреждений на эту тему. Про рекуперацию на холоде уже обсуждалось, она безусловно вредна.
В остальном - заряжайтесь кинетической энергией на здоровье,... лишние 5%-7% за поездку только продлят жизнь батарее  :bs:
Не, рекуперация не так работает. При рекуперации контроллер работает в режиме повышающего DC-DC преобразователя, на входе любое количество вольт, на выходе - чуть выше напряжения батареи, короче ровно столько, сколько надо, чтобы заряжать батарею поступающим из М-К током. Всё аффтаматически!
xaoyag
А напряжение при включении рекуперации ростет?
И еще вопрос может глупый но все же. Электротормоз это и есть рекуперация или это разные вещи, если разные то как разделяются между собой. Я имею в виду если и электро тормоз и рекуперация есть в контроллере как опции идущие с завода.
  Просто по идее если едеш с горки и нажимаеш тормоз то должно тормозить и возвращать энергию в акб. Значит это одно и то же.
Lion
А можно ... просто цифры например 48 вольт 500 ватт ток макс 34 ампера?
48в 1000вт:
20км\ч-4\5А
30км\ч-8\10А
40км\ч-10\12А
Дальше мерять трудно, тестер 10а макс, при разгоне верещит как резаная свинья, да и его сопли нагреваются (чтоб затормозить надо ведь сначала разогнаться )
Электротормоз есть следствие рекуперации. Если не считать случая, когда мотор тормозится корочением фаз.
"А напряжение при включении рекуперации ростет?" - если имеется ввиду текущее значение напряжения батареи, то Да.
Я так понял, что большинство нормальных  контроллеров имеет (с завода) режим рекуперативного торможения.
Кто-то из коллег отписывался о режиме электроторможения, при котором, энергия (наоборот) забирается из батареи. Лично мне, он не совсем понятен :bw:
lurik
Кто нибудь разбирал рекуперативный контролер? Для повышающего DC-DC преобразователя там должна быть индуктивность, причём весьма солидная. Она там есть? Или по какому другому принципу повышается напряжение для рекуперации?
mevial
Она там есть, только на внешние провода навешена, т.к. в контроллер не влезает, МК называется. :)
redimer
при рекуперации мк работает как генератор, контроллер выпрямляет генерируемое напряжение и подает на дс-дс преобразователь. чем выше скорость при торможении тем больше ток уходит в батарею. я себе это так представляю.
иначе бы не было никакой рекуперации на низких скоростях...
А разве на низких скоростях она есть? ;)
Есть, конечно, у меня чувствуется где-то от 5 км/ч  ;)
Любопытно, у меня только от 10км/ч и выше. Причем от 10 до 15км/ч рекуперативный ток весьма низкий, как и эффективность торможения.
Наверное от кол-ва витков зависит...
