avatar_Брат
Рекуперация
Автор Брат, 21 Фев. 2008 в 14:51
nikotin
Поднимается но ограничено контролером.Можно конечно и самому подправить.В теме про инфенионы есть инфа.Уменя по умолчанию для 48-ми вольтового колеса ограничено 60-ю вольтами.
Есть опыт коллег самодельной рекуперации для любого контролера, но лично Я не вижу смысла заморачиваться по поводу ее отсудствия.
Когда сам ее случайно нашел в своем контролере понял что толку от нее, как с козла молока.Кроме конечно халявного тормоза.
LiFePo4.12 a/h 18S Infineon 12 Fet.
electrobiker
как и обещал, посмотрел сегодня напряжение когда съезжал с горки, было 52вольта когда стартанул вниз, сильно вольтаж не подскакивал, но держался где-то в районе 53 вольт, прибавлялось совсем по капле...
lurik
Именно так! Рекуперация и мне не нужна, а вот електротормоз был бы крайне желателен.
А принцип действия рекуперации я понял (ну мне так же как и менту, два раза нужно объяснять, что бы до меня дошло) :) она (рекуперация), работает по принципу обратноходового преобразователя.
mevial
Ну вот, уже без меня разрулили, а я [b-b]видеоурок[/b-b] заснял. :)
PS: Извиняюсь за бредовые комментарии, в частности про перетекание "напряжения", конечно же перетекает энергия, а течёт ток.
Это с любым контроллером прокатывает, или только с тем который от [b-b]jeka[/b-b]?
mevial
Батенька, стыдно не узнать инфинеон. :) Максконтроллера у меня пока нет. :(
PS: Интересно было бы таки ограничить ток рекуперации(попробовать различные значения, стояло 255) и посмотреть реакцию на данном эксперименте, но ноутбука с собой не было.
nikotin
Это если ехать с подключеной батареей и не тормозить рекуператором?
Как то на педалях делал ноги от стаи собак, случайно глянул на вольтметр, на 38-ми км/ч уже было за 60 в.
Дорога была с уклоном и я в целях экономии отключил батарею, тогда еще не знал что так делать нельзя.
А при тормозе с рекуператором напруга резко с 52 подскакивает до 60в, конечно при заряженых аках.
Для тех у кого рекуперации нет вот видео как работает самодельная , встроеная в контролер,рекуперация коллеги ZMEY.Звук в конце видео , при торможении , это и есть она родимая.
http://www.youtube.com/watch?v=WIB-JvEQpKs
redimer
у меня вот вопрос как реализовано ограничение напряжение в контроллерах полариса?
мой 36 вольтовый контроллер после переделки в 60 вольтовый будет ли работать рекуперация?
xaoyag
Интересно как же он ее сделал?
nikotin
Примерно вот так, но руки должны рости не возле ног.
nikotin
Тю, та нате пожалуйста.
xaoyag
Спасибо.  :az: Посмотрим.
licwn
Цитата: ilyukhs от 11 Сен. 2011 в 15:35
Цитата: redimer от 11 Сен. 2011 в 15:33
иначе бы не было никакой рекуперации на низких скоростях...
А разве на низких скоростях она есть? ;)
На инфинеоне высоковато "задрано" рекуперативное торможение. К примеру на родном контроллере скута, можно было практически шагом идти  и зажав тормоз, заряжать батарею (на инфинеоне именно так не работает, а быстро бегать не пробовал)  . Тк на педалях на скутере ехать практически не возможно, однажды когда батарея села далеко от дома, 100 метров бежал со средней человеческой скоростью,  зажав тормоз, потом метров 150 ехал медленно-медленно.
Интересное наблюдение.
У меня других рекуперативных контроллеров, окромя Инфинеона не было.
Как обсуждалось в теме про этот контроллер, от противоЭДС колеса многое зависит, и еще (возможно) от бортового питания.
В моей конфигурации, без всякого зажатия ручки тормоза (батарея отключена), при скорости педалирования 5 км/ч загорается экран ваттметра, а при скорости 10км/ч загорается 10Вт головная фара на 1000лм.
Соответственно, если подключить батарею, начинает идти умеренная зарядка (80В, от 1 до 3А) в диапазоне скоростей 12-16 км/ч. Я поставил авторекуперацию по сбросу ручки газа, поэтому можно силовым педалированием реально подзаряжать батарею, ...правда я этой функцией никогда не пользуюсь  :bl:
redimer
как в контроллере (непрограмируемом) выставляется напряжение рекуперации?
нужно поднять напряжение рекупирации на поларовском контроллере.
подскажите где искать делитель или что там.
vovaskin
Т.е  верхние ключи закрыты, а нижние меандром замыкают катушки на массу. Накопленная и освобожденная энергия выше напряжения ЭДС х.х., соответственно будет эффективный заряд на малых скоростях. А есть ли контроллеры со встроенным именно таким алгоритмом рекуперации?
FAS_r7
да,  максконтроллер.  и по-моему, там ещё и синхронное выпрямление обещали сделать.
Sanek
Объясните новичку что такое электрическое торможение и зачем оно нужно :)
Мотор:                500Вт, планетарка, макс. потребление - 950Вт (ограничено контроллером)
Батарея:             LiFePo4 36v 10ah 12S1P = 390Втч (реально не более 250Втч)
Эксплуатация:    скорость 40км/ч, ср. пробег - 20км, ср. энергопотребление - 11втч/км
