Ninebot mini
Автор BoozyWoo, 16 Март 2016 в 12:31
MRN76
Цитата: Sam_spb от 10 Май 2018 в 20:33Акум 18650 самсунговские.
В целом хорошие аккумы. А приложение миниробот только берёт или родное найнботовское тоже? Если найнботовское берет, то програмно можно его обнайнботить) А если не берет, то чтоб обнайнботить - нужно будет оригинальный плавник.
Тут бываю крайне редко, лучше найти меня в телеге, только в конце ника дописать двоечку)
ninetool Программа для работы с прошивками моноколёс ninebot
artkoi1703
Всем доброго времени суток!
Недавно дал товарищу покататься свой ninebot mini, он слетел с высокого бордюра и приземлился на правое колесо в результате чего погнул ось.  :facepalm: Ось не малыми усилиями удалось выпрямить, но не знаю на сколько хватит данного костыля. Хотел бы поменять ось, но никак не получается ее достать из мотор-колеса. Если кто нибудь уже проделывал подобное, подскажите пожалуйста как можно это сделать.
Dmitry__
Цитата: MRN76 от 10 Май 2018 в 21:59А приложение миниробот только берёт или родное найнботовское тоже?
Сейчас этот аппарат у меня, попробовал найнботовскую программу - не видит :(
Сам аппарат выдает ошибку 29 (2 длинных, 9 коротких). Кто знает, что это за ошибка?
По коду ошибки нагуглил:
http://segway-service.ru/error-codes/naynboti-kodi/
"28-29 ПО от AHRS нуждается в обновлении. 29: "
Вот еще борьба с этой ошибкой:
https://mklkt.ru/profile/victor1987/created/comments/
https://www.youtube.com/watch?v=ZfnFDn9YztE&feature=youtu.be
Черный Плащ
добричка!
задача -  поменять аккум .
как лучше сделать - искать новый аккум(ГДЕ??? кто продает?)
или же замутить более ёмкие аккумы? (не нужно ли будет менять еще что то?)
EcoDrift
[user]Черный Плащ[/user], проще новые аккумы замутить.
Черный Плащ
так новые оригинальные,или новые мощнее????
EcoDrift
[user]Черный Плащ[/user], Так из каких захотите, так и соберете.
MRN76
Желательно только найти оригинальную бмс, а то без доработки прошивки больше 10км/ч не поедете.
MRN76
Цитата: Belogrost от 16 Май 2018 в 19:11а зачем больше?
Действительно) И так норм)
Женя Ле
#1251
Всем привет, купил xiaomi ninebot mini проехал уже 170 км
одно из колес ходит небольшой восьмеркой, при этом колесо при выкл аппарате сидит мертво !
Подскажите как быть в такой ситуации ?
Алексеич9422
добрый день планирую пробрести ребенку       Гироскутер мини-сегвей Ninebot miniLITE
подскажите как не нарваться на потделку или клон
какие поставщики или магазины проверенны
Алексей5
Добрый день, подскажите пожалуйста. Попал в ремонт Ninebot mini с убитым контроллером, дамп слить не удается. Но есть дамп с подобного сигвея, серрийник поправил, криптоключ с нового stm32 прочитал в прошивке вроде нашел где его править, поправил, залил в проц. Включается сигвей, к проге не конектится. Подскажите куда смотреть, может криптоключ не туда прописал. Да забыл написать: выключается сам через некоторое время секунд 30
Dmitry__
Цитата: Алексей5 от 24 Май 2018 в 17:23криптоключ с нового stm32
А где в stm32 криптоключ?  :ah:
прошивки (сам не проверял). Т.е. в одну плату залил (реплику), но не включал, т.к. нет такого блока питания с защитой, а аккум страшно подключать, надо городить какую-то защиту.
https://electro.club/forum/pereproshivka_giroskuter_Xiaomi_Ninebot_Mini
https://electrotransport.ru/index.php?topic=24617.msg1042930#msg1042930
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=752809
Алексей5
Криптоключ  из нового контроллера читается по адресу 0x1FFFF7E8 утилитой STM32 ST-LINK Utility.
Dmitry__
Цитата: Алексей5 от 24 Май 2018 в 17:23Включается сигвей, к проге не конектится.
А ninebot реплика или оригинал? Для реплики нужна прога minirobot.
Еще в плавнике стоИт контроллер с блютусом BLE
Алексей5
Сигвей оригинал, с клона прошивка не читается защищена
Алексей5
Дело в том что он в програме находится но подсоединиться не может и выключается
MRN76
Цитата: Алексей5 от 24 Май 2018 в 18:48Дело в том что он в програме находится но подсоединиться не может и выключается
Собственно все, кто знает про ключ процессора, знают и как эту проблему решить. Про ключ нашел я, и рассказывал это ограниченному числу людей. Спросите у того, кто вам рассказал про ключ.
