avatar_vtd
Электросамокаты Dualtron
АлександрМ
Цитата: Ranger194 от 12 Авг. 2017 в 22:54
Плюс убрали китайские разъемы и просто спаяли провода. Легло все намного лучше.
Да, разъёмы там лошадиные.  ;-D
Если есть места где надо оставить возможность размыкания без пайки, я бы подобные разъёмы поставил. Эти большие, есть такие же мелкие. Сходу не нашёл. :)
Ranger194
А зачем они вообще нужны? Тем более запаяные.
Раньше боролись с пробками, теперь воюем за парковки
@dualtron.life
АлександрМ
Цитата: Бабай от 12 Авг. 2017 в 22:59
Если бы у меня была рекуперация, то я бы её сразу отключил.
Ещё не создана регулируемая мыслью рекуперация!
Я предпочитаю тормозить мышечной памятью руки, а не глупой электроникой.
Во всяком случае - на скоростях Дуалтрона, но и на них рекуперация особо не заряжает батарею  :pardon:
Тут просто реализация плохая.
В идеале она должна работать как обычные тормоза. По датчику как на курке включается тормоз с определённым ручкой тормоза усилием. И при этом совсем не обязательно заряжать/портить  ;-D основной аккумулятор. Можно было сделать по аналогии с Ф1, где на торможениях идёт зарядка в определённый девайс и потом можно его энергию использовать для езды/ускорения. Но это скорее в будущем будет... в далёком... в другой галактике...  :facepalm:
Ranger194
Их пока распаяешь быстрее хвосты отгорят
@dualtron.life
АлександрМ
Разъёмы паяются на провода. Коннекторы можно соединять/разъединять когда нужно.
Ranger194
Если честно не силен в электрике. Мне ближе мат.часть.   С собой не было электрика поэтому просто спаялись. Пока неделя полет нормальный. Если будут аварии придется переделывать))
Добавлено 12 Авг. 2017 в 23:29
Кто нибудь думал о замене эластомера в подвеске. У меня перед очччень жесткий
@dualtron.life
АлександрМ
Цитата: Ranger194 от 12 Авг. 2017 в 23:00
Открывал недавно свой лтд. Внутри влага. Хоть и промазан весь герметиком. Думаю попадает под крышкой деки. Прокладка слабоватая. Хочу новую вырезать. Мою керхером каждый вечер
Подтверждаю! Прокладка плохо прижимается. Нужна толще и упругая.
Ranger194
[user]АлександрМ[/user], хочу пробковую попробовать
@dualtron.life
Бабай
Цитата: Ranger194 от 12 Авг. 2017 в 23:28У меня перед очччень жесткий
Насверлите продольно эластомеров дырочки  :bw:
Ranger194
Буду этим зимой заниматься. Когда не сезон. Пока пишу для размышления собираю))
Катаю каждый день пока. Машину за лето два раза заводил😅😅😅
@dualtron.life
Ranger194
Скоро ультра придет. Посмотрю посравниваю что в ней стоит
@dualtron.life
АлександрМ
Тормоза FUNN.
Цитата: Ranger194 от 12 Авг. 2017 в 23:14
Тест был сразу под дождем. Все работает отлично. Об износе колодок клиент обещал сообщить. Думаю на два сезона ему зватит
...там ротор имеет другую высечку. Это оч ощутимо
Держите в курсе. Интересно, неужели так конструктив отличается.
Добавлено 13 Авг. 2017 в 00:22
Аварий не должно быть. Если пайка нормальная, то это лучшее соединение. Просто при обслуживании было бы удобно отсоединять некоторые элементы, без пайки.
АлександрМ
Я помимо себя ещё бывает с сыном езжу. Мне нельзя менять на более мягкую.  :-)
Если нужно мягче, нужно делать самокат как у Кулибина. С заменой эластика большой мягкости не придёт. Он просто вашим весом будет больше изначально проминаться, а дальше всё. Ну и качать будет больше на разгонах/торможениях при более мягкой подвеске.
Добавлено 13 Авг 2017 в 00:27
Она очень плотная. Нужно будет сильно прижимать винтами.
Ranger194
Считаете из простой резины будет достаточно?
@dualtron.life
АлександрМ
Надо пробовать. Подобрать различные материалы и пробовать предельными нагрузками и долго, чтобы при эксплуатации ось не провернулась. Последствия будут печальные. Всё таки передняя подвеска.
Добавлено 13 Авг. 2017 в 10:25
У мебельщиков есть спец. роботы, которые различными способами воздействуют на стулья. На сидушку или на то как могут качаться на стуле. Проверяется под давлением и многократно повторяя, чтобы узнать что первое развалится и на сколько хватит.  :-)
АлександрМ
electro05
[user]АлександрМ[/user], Чуть не влетел в лежачего полицейского, пытаясь удивить чувака на мотике. ))
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Кулибин
Цитата: Peterson от 06 Авг. 2017 в 13:36
а то смущает вид консольно вывешенного колеса весом в несколько немалых килограмм, висящее на тонкой оси,
к  тому-же ослабленной именно в месте крепления сверловкой под вывод проводов...
мне кажется риск обломать ось колеса весьма высок в таком виде, особенно ещё учитывая манипуляции со снятием покрышки...
так что ну его нафиг такой способ...
Вы даже не представляете что эта ось может выдержать на самом деле. Я могу в таком состоянии даже прокатиться. Только есть вероятность что ось просто вывернет из алюминия. Оси точно ничего не будет.
А представьте хотя бы чуть чуть какой вес идёт на ось когда наезжаешь на любую выпуклость в асфальте. А если прыгнуть ?? Видели моторколёса консольные от гироскутеров? Какие там оси? едет и не ломается.
Ко мне приехали 2 самоката с гнутыми дисками. Удары были просто пипец. Ось жива. )) А вы говорите что сломается от того что висит и я на неё давлю. Она не из пенопласта и даже не из пластика сделана. Кстати если напечатать из Pet-G то можно даже ездить аккуратно. ))) Пластик выдерживает невероятные нагрузки.
