avatar_vtd
Электросамокаты Dualtron
vtd
Цитата: PeaceHaver от 01 Май 2016 в 15:06
Я перечитал шапку темы - и понял, что масса - 23 кило. Реально?  O_O
Это нечто за гранью добра и зла. :bw:
Было заявлено 23 кг. Без седла, с батарейкой  48 в 16 Ач. Попробую  взвесить сам, но  у меня самокат вес прибавил. Поваротники, фара, сумка с маленькой батарейкой, багажник с нержавейки + карзинка. Само седло с подседельным штырём весит 2.5 кг
Black Fox
PeaceHaver
У меня самокат весит в районе 8 кило. Причем примерно в таких же габаритах. Реально сложно понять...
Добавлено 01 Май 2016 в 15:52
Цитата: А.У.Т. от 01 Май 2016 в 15:41
И всетаки самокаты бывают разные, мы для себы класифицируем это так, все что без сиденья это самокат - все остальное можно называть как угодно.
И все же имхо если изделие можно толкать, держась за руль - это самокат. Можно туда поставить сиденье или нет, равно как наличие мотора - вопрос вторичный.
vtd
Во  многих самокатах, сиденье снимается.
Добавлено 01 Май 2016 в 15:57
Понять что? самокаты  разные и разный  вес. Покажите свой, 8-и килограммовый самокат.
Black Fox
Ну ладно будем тогда делить скутеры на микро (типа e-twow, jack hot), мини (Dualrton, Headway, Rhino) и большие, если слово "самокат" так уж не нравиться. ;)
Pitbull
Прочитал шапку , и по ссылке прошел , так и не понял у него оба колеса ведущие мотор-колеса или нет (по фото вроде переднее не мотор ) и сколько весит самая легкая конфигурация?
E-twow S2 Booster , E-twow S1 , Speedway 3 ,  Joyor F5(переделаный на рессоры и 10" 500 W )   , MaxSpeed Mini 5 , Aqiho DD+ , Dualtron 3 , E-TWOW Booster GT SE  !
vtd
В опциях 3 варианта, есть с одним мотор колесом, есть с двумя. Батарейки на выбор 3 штуки 16-20-24 Ач, вес от 23 кг. В опциях есть седло.
Black Fox
дядя Вася
по материалам - "естетсвенно" ничего внятно никто сказать не может?
Литая вилка - это нано. :bw: :bw:
Сложно - может каждый "чудак", а ты попробуй сделать просто...:-))
Электро
Есть еще "макси" - типа V1
gm1
Да минус только один вес не самокатный, остальные все плюсы.
Speedway 1 350W 36v 18.2Ah  25km/h облегчил титаном.
Электро
Больше всего напрягает разбалтывающаяся рулевая
vtd
какой должен быть вес?
Black Fox
vtd
в этом самокате два минуса: Заднее маленькое крыло и в мокрую погоду тормоза. Вес для этого класса самоката, то что надо.
Black Fox
gm1
#66
Да забыл совсем дисковый тормоз это в сырую погоду без тормозов, а потом внеплановая замена колодок они стачиваются на сырую сильно. А вес 12кг идеально до 15 кг хорошо, больше 15 это гиря просто неудобно и уже не практично иногда самокат надо в одной  руке носить, я на своём спидвее на титан запчасти меняю по мере появления денег. Вилку переднюю если переделаю будет 15 кг или около того....
дядя Вася
Цитата: vtd от 05 Май 2016 в 12:15
Материал люминь. Вилки литые, торсионные.
Если литая -  тогда это гавно лоховское, если обьёмная штамповка с мехобработкой - тогда достойно.
Сможешь отличить?
gm1
#68
[user]дядя Вася[/user], я боюсь всё может быть хуже порошковая металлургия это когда ножиком можно обрабатывать....
vtd
Сможешь отличить? Как отличить? подскажи...
Black Fox
GrеуB
В Интернационаловском 444куб" дизеле шатуны "порошковые". Если не увлекаться форсировкой, то ходят.
Просто китайцы всё что хочешь могут удешевить, изощрённо изгадив. Но "порошок"-то тут не виноват.
Слоган Мегафона надо бы проверить на экстремизм.
дядя Вася
Легко!.
Но нужно взять в руки. Похожие детали  бывают у самолётов -но там это фрезеруется из поковки.
У куча всяких неразрушающих контролей (ультразвук, рентген, капилярная химия всякая, контроль HRC итд)
Отдаёшь на серьёзный завод, где есть "рентген-контроль". Сделают снимок - и будет видно чего там внутри -поры, раковины, неслитины итд.
PS/
Невнимательно слушал радио пару дней назад , не понял где,  но суть такая - В парке ребёнок на САМОКАТЕ заехал под атракцион (электропаровозик с вагончиками) - в тяжелом состоянии увезла Скорая. Подробностей - потом не было.
Так что - Думайте головой, и берегите Детей.
Деталь вилки - нагруженная и очень ответственная, заявленная скорость - 45 км час, если подломится на этой скорости?
