avatar_vtd
Электросамокаты Dualtron
АлександрМ
Цитата: submix от 16 Март 2018 в 12:50Хочу сделать из монолитного поликарбоната копию деки, как у карбонрево.
Деки или крышки деки?
Для того, кто работает в векторных программах и то и то нарисовать не проблема. Можно найти человека, который это сделает. Только нужна будет схема-рисунок, хоть от руки, со всеми размерами, радиусами.
Damir-777
Уговорили, тоже закрыл подшипники заднего аммортизатора  :-D Но ведь реально такие открытые подшипники быстро забьются грязью ☝
a.l.e.x.100
Заодно выкинь задний тормоз с тросиком, диском и машинкой, ну или оставь на зп). А вот ручку этого заднего тормоза оставь и перекинь на него тросик переднего тормоза, одного переднего будет за глаза и под курком ничего мешаться не будет! При торможении всё равно зад разгружается, да и 2s это не Ультра, Раптор и с одним задним барабаном справляется (лучше б спереди поставили).
submix
Цитата: АлександрМ от 16 Март 2018 в 13:29Деки или крышки деки?
Крышки. С кем ни общался из дизайнеров, владельцев фрезера с чпу, все говорят, что точно нарисовать не можем, потому, что радиусы не получится сделать как в оригинале. Только приблизительно. Поэтому и спросил, есть ли способ перевода размеров детали например с помощью сканера или других вариантов.
Бублик
#8644
а в перо наверно вставка металл квадрат в нём кругляк звезда или тупо по мягкому звёздочку замутили? от сюда не видно а наклейки шелуха дрянь ) И крепление оси мк иное )
АлександрМ
Цитата: submix от 16 Март 2018 в 21:06Поэтому и спросил, есть ли способ перевода размеров детали например с помощью сканера или других вариантов.
Вот кстати да, сканер - хороший вариант. Обвести деку ручкой на листе, проставить размеры для ориентира и потом отсканировать. А дальше дело техники, вектор сверху "положить".
a.l.e.x.100
За инфу спасибо, но что то меня напрягает этот конструктив. Менять клиренс ладно, но жёсткость то как? Вкладыши вместе с осью покупать? Будет дико дорого. Да и насечки на оси какие то мелкие, может слизать начисто. В общем подождём, увидим.
bambirtuya
Цитата: a.l.e.x.100 от 16 Март 2018 в 22:50Вкладыши вместе с осью покупать? Будет дико дорого.
так и за сам самокат не тридцатку просить будут. поэтому "дико дорого" будет из серии " любишь кататься, люби и саночки возить".
a.l.e.x.100
#8648
Нет, это из серии продадим тебе дуб чтоб ты на вкладыши разорился)). Опять же, руль да и дизайн в целом какой то...азиатский, сверкалок на дуляк понавешали, страсть у них прям какая то ненормальная, даже в ихней моде. Похоже их кончита вурст покусала  https://youtu.be/UqY3alVDlO8  https://youtu.be/q0Irf1nz6qM
bambirtuya
Цитата: a.l.e.x.100 от 17 Март 2018 в 02:31сверкалок понавешали, страсть у них прям какая то ненормальная
ну, китасы же, у них так положено. глянь кто по фейерверкам главные. это часть их культуры.
Цитата: a.l.e.x.100 от 17 Март 2018 в 02:31Нет, это из серии продадим тебе дуб чтоб ты на вкладыши разорился))
нет, это будет называться тюнинг, а он всегда и везде денег стоил. там есть вариант заказать именно ту жесткость которая больше устраивает?
a.l.e.x.100
Сильно сомневаюсь что будут собирать с заказанными эластомерами.
bambirtuya
сомнения тоже имеются,но надо ждать начала продаж и заинтересовености продавцов.
это как с автомобилем, есть пакетные машины, есть из наличия, но существует возможность заказать наборку, да это дольше и дороже, но это будет максимально приближено к твоим желаниям, при наличии финансовых возможностей.
zelen50
#8652
Цитата: submix от 16 Март 2018 в 21:06Крышки. С кем ни общался из дизайнеров, владельцев фрезера с чпу, все говорят, что точно нарисовать не можем, потому, что радиусы не получится сделать как в оригинале. Только приблизительно. Поэтому и спросил, есть ли способ перевода размеров детали например с помощью сканера или других вариантов.
Делается это просто - возьми импортную миллиметровку и на ней обведи нужную тебе деталь, дальше тупо по координатам миллиметровки сними точки с шагом 1 - 10 мм в простой текстовый G файл.
Дальше иди к рекламщикам которые делают виниловую рекламу и закажи из этого файла вырезать винил.
Как вырежут наложишь и увидишь ошибки, далее надеюсь понял что делать.
затраты 200 - 500 рублей.
Или сразу иди к рекламщикам с деталью и закажи дизайн и вырезку пленки. Возьмут порядка 3000-5000 рублей. И вышеописанную операцию будут делать сами.
По другому никак.
А сканером снимать безполезняк - бытовые сильно искажают размеры а промышленные координатные стоят от 5000$ вот и подумай у кого они могут быть.
mangoost
А есть ли у кого-нибудь возможность продемонстрировать D2S в Питере? Хочется посмотреть и прокатиться перед покупкой.
Peterson
думаю сойдёт и обычный ЛТД или ЕХ, просто без включённого переднего мотора...  :-)
но сейчас мало кто катается, вероятно,  в -10...
stepins
Тоже хочу потестить d2s и раптор. Только в Москве. Не могу определится (не катал ни одного) По весу вроде одно и тоже, однако комфорт и удобство управления я так понимаю у 2с лучше за счет 10 колес. Покупать планирую как погода устаканится.
ElectroN05
[user]stepins[/user], Ну в Москве есть магазины с шоурумами. Можете приехать и посмотреть, пощупать.
And Rew
[user]ElectroN05[/user], 2с уже не возят, Рапторы в начале сезона подорожают. Планировать здорово!) 😋
