avatar_dengor2
Кареточные моторы с торсенсором Tongsheng TSDZ2, 250-500W
Автор dengor2, 01 Май 2016 в 21:22
Nulzen
Ребята привет, помогите пожалуйста. Нужна очень синяя шестерня Готов купить ее выше стоимости у кого она есть вналичии. С Китая ждать полтора месяца, а хочется катать)) Может кто то успел запастись?
Mike 372
У меня сначала износилась ведущая стальная шестерня. Потом начал проскальзывать фривил. Но с этим ещё как-то можно было ездить, пока ждал из Китая. А когда слизало синюю шестерню, мне надоело. Купил мотор-колесо с доставкой из России.
qurgun
Цитата: Nulzen от 18 Июль 2023 в 03:23Ребята привет, помогите пожалуйста. Нужна очень синяя шестерня Готов купить ее выше стоимости у кого она есть вналичии. С Китая ждать полтора месяца, а хочется катать)) Может кто то успел запастись?
да вроде на Озоне есть, правда доставка неизвестно откуда
PaYAlnik
Цитата: Mike 372 от 12 Июль 2023 в 11:14Там на третьем зачем-то выведено +5 В.
На случай холлов вместо герконов в датчиках.
Цитата: Mike 372 от 12 Июль 2023 в 11:14У Тонгшенга разъемы CHU-3.
JST XH они называются.
sofarider
В общем мини отчет об охлаждении.
Не захотел делать колхоз эдишен с потрохами наружу и радиаторами и какими-либо жижами внутри. Просто добавил термопрокладок и намотал фольги. Теперь можно 30 км/ч держать долго, до 10км пути. Выше 76°С пока не видел. Быстро остывает, даже на ходу. Все так же при нагреве что-то начинает постукивать с частотой вращения звезды, но ни на что не влияет, всего проехато 3000км.
Порвал односкоростую цепь на планетарку недавно, точнее китайский замок не выдержал поездку по горкам. Не ожидал что "e-bike compatible" не совсем уж и маркетинг, теперь приглядываюсь к маркировкам.
CN-NX10 растянуло за 700км, а вот KMC Z1 пока обе ходят.
IMG_20220710_105302_1.jpgIMG_20220710_105337_1.jpgIMG_20220710_111343_1.jpgIMG_20230410_172839_1.jpg
TSDZ2 48v + Shimano Nexus 8
sofarider
И вот еще такой вопрос: 750Вт и 500Вт это одно железо? На каком токе появляется насыщение железа?
Мне показалось что выдаваемый контроллером ток при достижении максимальных оборотов уже не дает тяги, а только греет мотор. Слегка отпускаю курок, ток уменьшается, а скорость - нет. Сейчас задумался об кастомной прошивке, где токи настроить можно, но пока чет сцыкотно.
Stanislavchik
jura.min1976
Цитата: qurgun от 12 Июль 2023 в 10:13
Цитата: Mike 372 от 12 Июль 2023 в 06:25
Цитата: qurgun от 12 Июль 2023 в 01:49где достать под TSDZ2 тормозные ручки под гидравлику с датчиками блокировки двигателя?
На Алиэкспресс. У меня вот такие. https://aliexpress.ru/item/4001130366673.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.29dc4aa6zlOj8d&sku_id=10000014882444296
тут на датчиках круглые разъёмы под Бафанг
так понимаю надо будет разъёмы перепаять?
не надо ничего перепаивать, я покупал такие а али экспресс https://aliexpress.ru/item/1005003496066409.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.64f94aa6fT4ZO7&sku_id=12000026052926767
надо просто открутить датчики которые идут в комплекте, и посадить на клей или двухсторонний скотч тоншенговские
PaYAlnik
Цитата: jura.min1976 от 21 Июль 2023 в 22:25и посадить на клей или двухсторонний скотч
Смысл колхозить, если там ручки уже с датчиками?
jura.min1976
Всем добрый день! Перестал работать ассистент, неожиданно, без видимых причин,с курка работает, какие могут быть причины. Пробег 1600км
Atrihalov
Цитата: jura.min1976 от 13 Авг. 2023 в 12:06Всем добрый день! Перестал работать ассистент, неожиданно, без видимых причин,с курка работает, какие могут быть причины. Пробег 1600км
Проверить датчик каденса или торк.
jura.min1976
как это сделать, я не разбирал двигатель
Stanislavchik
Цитата: jura.min1976 от 16 Авг. 2023 в 14:34как это сделать, я не разбирал двигатель
- в шапке видео по разборке мотора.
viziri
Добдень!
Цитата: jura.min1976 от 13 Авг. 2023 в 12:06...Перестал работать ассистент, неожиданно, без видимых причин,с курка работает, какие могут быть причины.
На работу торк-сенсора влияют множество датчиков:
- Датчик скорости;
- непосредственно узел торк-сенсора;
- датчик PAS;
Тут подробно про торк-сенсор: https://electrotransport.ru/index.php?msg=2175449
Отображает ли дисплей какие-либо ошибки?
Ошибки на дисплее:
  В случае некоторых проблем с двигателем, на VLCD-5 дисплее отображаются коды неисправностей:
Err-02 - пониженное напряжение питания или короткое замыкание датчичов Холла мотора;
Err-03 - сбой контроллера;
Err-04 - неисправность дроссельной заслонки;
Err-06 - ошибка калибровки датчика вращающего момента во время включения питания;
Err-08 - низкий уровень заряда батареи (ERR-08 (Low Batt Alarm));
99 – проблемы с датчиком скорости;
Какая скорость отображается на дисплее при движении?
Какое значение крутящего момента отображается на дисплее при нажатии на педаль?
Соответственно:
1. проверить датчик скорости, его крепление, а так же крепление магнита на спице колеса;
2. Проверить калибровку датчика вращающего момента;
3. Вскрыть узел торк-сенсора;
Если не поможет - вскрывать мотор и лезть дальше...  :bn:
jura.min1976
датчик скорости работает нормально, на дисплее ошибок нет. все произошло во время движения, ехал, и раз помощь пропала, но с курка двигатель работает. до этого было несколько раз что ассистент не работал, из-за датчиков тормоза, двигатель и с курка тоже не работал. если датчики тормоза отключить попробовать двигатель будет работать?
sofarider
Цитата: jura.min1976 от 16 Авг. 2023 в 16:32если датчики тормоза отключить попробовать двигатель будет работать?
Да. Я вообще не ставил.
jura.min1976
завтра отпишусь, но такое чувство что это из-за датчиков, хоть бы обошлось, неохота разбирать движок)
Alar2
Всем доброго дня !
Не поделитесь ссылкой на защиту звёздочки-цепи  под 52-53-ю звёздочку ?
Перерыл али не могу найти, раньше попадалась  .
