avatar_LIST
KUGOO S1/S2 клон ETwow
Автор LIST, 26 Май 2016 в 16:31
nome
[user]AlexxNew[/user], а какую скорость на заряженной батарее выдает при поднятом колесе? Можете проверить? Спасибо.
AlexxNew
На 38.7V висящее колесо раскручивалось 39км/ч. Больше АКБ не заряжал.
Сейчас многие тратят деньги, которых не зарабатывали, на вещи, которые им не нужны, чтоб произвести впечатление на людей которые им безразличны...
inwin
[user]nome[/user],
 AlexxNew, а какую скорость на заряженной батарее выдает при поднятом колесе? Можете проверить? Спасибо.
у меня на заряженной (41.3 в) выдает 43 км/ч.
nome
[user]AlexxNew[/user], [user]inwin[/user], спасибо!
[user]AlexxNew[/user], правильно, что без маркировки не взяли колесо. Там на полном заряде Даёт 35 км/ч. Похоже что там 250вт колесо или меньше. На ютубе есть обзор такого чуда. Как раз с красной наклейкой. И он дешевле. Более не отличается ничем... Надо добавить предостережение в шапку.
inwin
не за что ;-)
что то я сомневаюсь, что там был заряжен самокат на 100%.
при снижении тока, снижается скорость холостого хода. новый самокат имеет напряжение примерно 36 вольт (это напряжение оптимально для длительного хранения).
[user]nome[/user],  напишите, какое именно напряжение было на самокате при тестировании холостого хода?
тут видео выкладывали тест самоката не давно, можете посмотреть какие значения выдает самокат, который достали из коробки.
nome
[user]inwin[/user], было из коробки около 38в   Скорость около 24. При полном заряде 41,8в и 35 км/ч. При снижении до 40в-34-т.е. Это не ограничение по. Видео ищется по Kugoo s2 linbol
И ещё передняя резина была не rising sun. А for you как идёт обычно задняя. Емкость батареи заявили 7.8ач.  Но это без вскрытия не проверить.
EcoDrift
Цитата: nome от 18 Фев. 2018 в 03:00Видео ищется по Kugoo s2 linbol
Сейчас очень многие продавцы подменяют куги, которые выпускали ранее на под(д)елки с завода линбол. Продукция завода линбол отличается отсутствием маркировки где-либо вообще. Летом их еще мне на заводе показывали. Не воодушевился я ими.
Поэтому теперь для всех покупателей куги появилась задачи купить оригинальную кугу, а не линбол)))
inwin
[user]nome[/user],
Цитата: nome от 17 Фев. 2018 в 00:44На ютубе есть обзор такого чуда.
можете выложить видео?
AlexxNew
AlexxNew
#1989
Ну вот, теперь "тема сисек раскрыта" и ясность в вопросе достигнута.. Разница только в том что фирма автора видеоролика ответственно разделяет эти две позиции по цене и названию и озвучивает комплектацию linbol двухсотпятидесятиваттным колесом, а иные понимая что "эти вредные форумы" не всякий пациент читает и вообще впереди "высокий самокатный сезон",  а набежавшие "пионЭры один фиг всё раскупят" уверенно проявляют случайную забывчивость в указании нюансов...
В принципе всё логично - колёса 250W и батареи малой емкости надо куда то девать, а при комплементарной паре 250W-6,6А/ч пробег получится вполне приемлемый, хотя и унылый...в отличии от дельты между закупочной и продажной ценой - которая обещает быть не по детски праздничной в случае со сговорчивым покупателем (лохопедом) на волне весьма положительного пользовательского фона от "оригинального" Kugoo S2.
Да и в ином варианте (с клиентом "капризным уродом") с аргументацией: "только для Вас", и "только никому не говорите, а то хозяин заругает", "это у нас последний из прошлой партии, а Вы мне очень понравились" можно смело сбросить полтора - два тыра от цены и не остаться в прогаре...
В общем в тёмную linbol весьма ударная позиция, по весне, на волне общего ажиотажа у "забывчивых" думаю нормально выстрелит...
AlexxNew
#1990
Был по случаю в Сокольниках, не удержался и прикупил брызговички резиновые для Куги...не знаю насколько подойдут, но пока крылья новые на герметик должно понадёжней приколхозится...и в Мерлене за 308 рублей "Нано-Протект" взял. Подобной, но только "штатовской" фигнёй платы, разъёмы, колодки проводов на своих мотоциклах и квадроциклах обрабатывал - понравилось. В "гОвнах" к электрике вопросов не было и не "зеленЕло" ничего при сезонном простое. Спецлаки надёжнее для этого дела конечно, но пока какая-то бумажка о гарантии на самокат действует - во все тяжкие пускаться не буду...
EcoDrift
Цитата: AlexxNew от 18 Фев. 2018 в 09:38принципе всё логично - колёса 250W и батареи малой емкости надо куда то девать, а при комплементарной паре 250W-6,6А/ч
Вопрос какая там реально батарея. Он очень дискуссионный без реальной проверки))
Вот возьмём гироскутер. Там должно стоять 4400 мач. Сейчас нормой считается, если там 3500-3800. То есть на 20% по батареи обман. И это считается отличным результатом.
В основном за дёшево продают 2000-2300 мач. То есть обманули в два раза. Но я встречал и 1500-1600 мач на своей практике.
Поэтому что 250 Вт, что 6,6 ач это все не точно, пока не проверено.
С моторами точна такая же история про Ваты как в батарейках про амперчасы))
Но Вы абсолютно правы - весной пионеры разберут, самокат на 8'' 30 км/ч за 15-18 тр. Сказка. В выигрыше будут только заводы Китая и торговцы.
nome
[user]EcoDrift[/user], спрос рождает предложение :)
[user]AlexxNew[/user], да, я про это видео. При этом цена у них 20. В Вишняках хоть 18. Но все равно хоть бы были честны немного. Их и так бы разобрали. За кугу нормальную просят от 22.
Боюсь предположить что там может и 6,6 и 7,8. Но вот что за батареи... Китай вполне вероятно. Разница в мотор-колесе не так сильна по цене.
Кстати, цена на найнботы у них один в один рекомендованная официальная. А аппараты серые :(
Ну хоть можно вернуть в течение 2 недель без объяснения причин. Хоть что-то.
EcoDrift
[user]nome[/user], технически сложный товар нельзя вернуть в течении двух недель без объяснения причин. Сразу оговорюсь - спорить не хочу. Просто имейте ввиду.
Батарея в любом случаи Китай. Фирменные батареи ставят только именитые бренды. Все остальные используют в лучшем случае обертку от именитой батареи))
Добавлено 18 Фев. 2018 в 12:35
Нету не серых найнботов. Они все серые. Представительства найнбот в РФ нет. Кто подсуетиться тот и изображает из себя официалов. Но это враньё.
Surf_el
ЦитироватьНету не серых найнботов. Они все серые. Представительства найнбот в РФ нет. Кто подсуетиться тот и изображает из себя официалов. Но это враньё.
а как тогда гарантию обеспечивать?
EcoDrift
[user]Surf_el[/user], Гарантию обеспечивает продавец товара, либо партнерский сервис. По найнботу пока никак иначе. Представительства нет, как я уже сказал. Соответственно партнерских сервисов представительства тоже быть не может. Поэтому кто у кого купил, там и чинится, если что.
Про гарантию - если покупаешь на самом найнботе, то согласовываешь с ними гарантийные случаи и они тебе компенсируют запчасти. Но последнее время они пошли по пути - с каждым заказом отсыпать сразу запчасти, тем самым, позволяя прымым закупщикам не мучать их гарантийный отдел, а решать все локально.
Если же покупаешь у перекупов в Китае, либо еще как - то гарантию несешь сам своими силами и закупаешь запчасти сам.
Но в любом случаи - найнботу юрилически всеравно до поломок в РФ, так как нету представительства. И покупаете Вы у юр лица, который и несет гарантию.
nome
[user]EcoDrift[/user], ясно. Спасибо за разъяснения. А про 2 недели в курсе. Это правило магазина просто такое. Если не ездить конечно.
EcoDrift
[user]nome[/user], на заборе тоже написано))) менеджер тоже рассказывает) а как захотите сдать...
