Помогите отремонтировать детскую машинку. Не плодим не нужных тем!
Автор Vladdimir, 31 Май 2016 в 16:27
Piramidon
[user]Rid[/user], ставь 500, лучше иметь запас, ограничить всегда можно.
Александр CRV
Если есть возможность померять ток на полном газу с водителем при включении через автомат то вопрос мощности контролера отпадет. А так контролер без реверса мне кажется не годится. Без заднего хода как то печально бы было моему пацану постоянно слезать и разворачивать если гдето не вписался в узком месте или при штурмовке бездорожья.
Rid
[user]Piramidon[/user], Спасибо, тоже так думаю :-)
[user]Александр CRV[/user], Возможности померять нет - тестер только до 10A. Реверс был бы желателен - пока я его реализовал трехпозиционной 30A кнопкой (тупо меняет полярность на мотор), но через контроллер было бы намного надежнее. Может встречали где то подходящую модель? Пока мой поиск результатов не дал.
adig05
https://ru.aliexpress.com/item/Adjustable-H-Bridge-DC-Motor-Speed-PWM-Controller-with-PLC-Control-Reversing-Switch-Braking-Fan-12V/32706476348.html?spm=2114.13010308.0.0.amOzpn
Здесь вам и   H-Bridge,    и   PLC-Control,    и       Reversing.
Примерно такой себе закажу
и ещё без реверса https://ru.aliexpress.com/item/0-100-PWM-DC-Speed-Motor-Controller-6V-12V-24V-36V-48V-60V-30A-For-Brush/32644578381.html?spm=2114.13010308.0.0.amOzpn
и с интересным управлением реверса ))))     https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Forward-Reverse-300W-DC-Motor-Controller-10A-DC-6V-7-4V-12V-24V-30V/32663351197.html?spm=2114.13010308.0.0.TeNLNx
для себя ещё не определился, какой мне лучше, но все три с поддержкой PLC (холла)
Александр CRV
adig05
[user]Александр CRV[/user], чтайте внимательно описание!
Чёт я лопухнулся :pardon:
RUS-LAN
[user]Rid[/user], Это не то, что ищете, цена вроде нормальная:
https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-24V-36V-48V-SoftStart-Reversible-Motor-Speed-Control-PWM-Controller-PWM-Newest-HOT/32729294438.html?spm=2114.10010208.1000014.6.ZLYTVX&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.79672.000000000000000&pvid=6deff822-7d68-4b4c-8219-ad853cf62faa&tpp=1
Сам озадачился контроллером с реверсом, до этого не подозревал что они имеются в продаже, а оказывается есть, только у меня вопрос как устроена работа встроенного реверса в контроллер, как я понимаю при движении в перед, если включить задний ход(случайно или намеренно если дети)  электроника не даст переключится пока авто не остановится, или как?
Дмитрий_ЕКБ
в описании есть такая фраза "поддержка 0-5 В PLC сигнал напряжения управления", у датчика Холла другой диапазон, не заработает!!!
adig05
Точняк! я уж было чуть не заказал. PLC - не с датчиком холла. глянул на свой первый контроллер, а там про PLC ничего и не написано  :sorry:
На контроллере для датчика холла написано: "Холла дроссельной заслонки: 1 ~ 4 В"
Piramidon
Rid
Всем спасибо за советы, но заказал все же YK31C http://www.ebay.com/itm/182504629472?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT цена подкупила, да и судя по фото только разъемы перещелкнуть. Приедет - опишу впечатления :mail:)
adig05
У меня такой. Хорошая штука. Думал заменить на какой-нибудь из ссыло выше, но они под педаль с холлом не подойдут. А этот, получается, самый лучший вариант. Вот только с литием не дружит, нужен свинец.
Stalker
Что , у литиевых акб электричество другое ? :-D
adig05
[user]Stalker[/user], У данного контроллера отсечка при 20 вольт. Получается, при установке лития нужно поднимать напругу, чтобы контроллер не оключался раньше времени. Или я не правильно понимаю разницу 24вольт свинца и "24" вольт лития?
Александр CRV
Литий разный бывает. Лифер почти равен свинцу. 20В это по 2.5 на банку если 8p вполне нормальная отсечка.
Stalker
Проще напряжение отсечки перестроить .
Для этого контроллера и схема есть .
cooper2000
Дброго времени суток, уважаемые форумчане! Ребенку купили вот такой электромобиль http://www.tehnosila.ru/catalog/detskie_tovary/progulki_puteshestvie/jelektromobili/-/622083 . Привезли зарядили, посадили ребенка машина поехала, но малыш испугался на ней ехать и машину оставили дома пока ребенок не привыкнет на ней кататься. на следующий день поездила всего примерно пять минут и все больше не стала ехать. Музыка играет, фары мигают. но машина не едет ни с пульта управления ни с педали. прошло некоторое время опять поехала. потом снова остановилась. подумали, что сел аккумулятор. зарядили. но машина так и не едет. перед тем как совсем перестать ехать щелкало реле но машина не ехала. а потом и реле перестало щелкать. подскажите в чем может быть проблема? заранее спасибо
