Li-Force Помогите отремонтировать детскую машинку. Не плодим не нужных тем! - Страница 88
Автор Vladdimir, 31 Май 2016 в 16:27
bz36
Уважаемы форумчане! Помогите подобрать пульт к детскому электромобилю. Сам электромобиль достался моему 3х летнему внуку от друзей, после ревизии полностью исправен. Блок управления "JING YING". В инете про него информации ни какой не нашел. Блок собран на микросхеме BA9788LWM антенна длинная длиной порядка 50 см, катушка индуктивности передатчика диаметром 6 мм 8 витков, конденсатор у катушки не читаем. Исходя из длины антенны частота передатчика не высокая (точно не ГГц-ы), наиболее вероятно 27 мГц. Может кто то располагает информацией какой пульт к нему подойдет. За ранее благодарен.
Нияз__
Добрый день! Нашел в деревне старый электромобиль и решил его оживить. Купил новый аккумулятор на 6В, установил, попробовал включить - ноль реакции. Подключил клеммы моторчика напрямую к аккумулятору, моторчик крутиться. Начал разбираться в проводах и контроллере. Прозвонил все провода, обрывов нет, на контроллер питание приходит. Дальше пошел по цепи и обнаружил, что на двухклавишный переключатель (см. картинку) приходит и плюс и минус. Не могу сообразить, вроде переключатель должен замыкать или "+" или "-", а тут и тот и другой приходит. Кто-нибудь подскажите в какую сторону копать?
Константин Евгеньевич
Приветствую форумчане, подскажите в чем может быть дело? Ехал с ребёнком на электромобиле на пульте, он баловался по дороге включал выключал её на ходу и машинка перестала поворачивать в право только. В лево нормально поворачивает посторонних звуков не было. Может у кого было такое заранее благодарен.!!! Ps.лампочка на пульте мигает когда в право жмёшь.
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Константин Евгеньевич от 22 Июль 2024 в 15:10Ехал с ребёнком на электромобиле на пульте, он баловался по дороге включал выключал её на ходу и машинка перестала поворачивать в право только. В лево нормально поворачивает посторонних звуков не было. Может у кого было такое заранее благодарен.!!! Ps.лампочка на пульте мигает когда в право жмёшь.
умерла микросхема управления рулем, пробой визуально может не виден, хотя в некоторых случаях есть дырка в корпусе.
Микросхема на плате рядом с разъемом подключения мотора руля.
bz36
Цитата: bz36 от 18 Июль 2024 в 09:03Уважаемы форумчане! Помогите подобрать пульт к детскому электромобилю. Сам электромобиль достался моему 3х летнему внуку от друзей, после ревизии полностью исправен. Блок управления "JING YING". В инете про него информации ни какой не нашел. Блок собран на микросхеме BA9788LWM антенна длинная длиной порядка 50 см, катушка индуктивности передатчика диаметром 6 мм 8 витков, конденсатор у катушки не читаем. Исходя из длины антенны частота передатчика не высокая (точно не ГГц-ы), наиболее вероятно 27 мГц. Может кто то располагает информацией какой пульт к нему подойдет. За ранее благодарен.
В общем от форумчан помощи не дождался. Пришлось действовать самому. Начал искать пульт на предполагаемою мной частоту для блока управления 27 мгц. Нашел на авито очень дешевые пульты и купил два разных в надежде что хотя бы один подойдет. Продавец подобрал по мой просьбе пульты. Заказ пришел через 5 дней и О ЧУДО!!!! один пульт заработал. Ссылку на продавца выложу тут, может кому и пригодится.
Shturm
Добрый день. У моего сына в детской машинке установлен такой модуль управления моторами. Когда он жмёт на педаль Он едет на второй скорости. Третья скорость доступна только на пульте управления. Как сделать чтобы при нажатии на педаль сын ехал на третьей скорости?
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Shturm от 03 Авг. 2024 в 21:57Когда он жмёт на педаль Он едет на второй скорости. Третья скорость доступна только на пульте управления. Как сделать чтобы при нажатии на педаль сын ехал на третьей скорости?
надо проверить есть на 7 контакте блока управления(стрелка на картинке указывает на 3 контакт) провод, он выводится на кнопки на панели для включения пониженной скорости.
Если его нет, то ничего не изменишь,все настройки зашиты на заводе
Shturm
Цитата: Дмитрий_ЕКБ от 04 Авг. 2024 в 11:10надо проверить есть на 7 контакте блока управления(стрелка на картинке указывает на 3 контакт) провод, он выводится на кнопки на панели для включения пониженной скорости.
ComeFlyWithMe
Доброго времени суток, специалисты и такие же как я новички! Имеется детский электромобиль 12v с двумя моторами на задней оси 2х35вт. Контроллер управления RX23. Моторы установлены pm-550-50160 9000оборотов в минуту. Предохранитель на 13А. Если я правильно понял, то установленный редуктор с мотором является аналогом rs550.
Для начала Я установил новый аккумулятор Delta DTM 1209 12В 9Ач (12V 9Ah) тем самым увеличив продолжительность поездки.
Заявленная и фактическая скорость 6-7кмч выглядит очень низкой (сыну 4 года) и хотелось бы чуть шустрее разогнать данный транспорт. Думаю, 9-12кмч хватило бы вполне.
Вопрос к знающим и понимающим в данной теме людям: как наименьшими изменениями увеличить скорость движения данного транспортного средства?
Ковырял форум несколько дней, но однозначно не смог сформировать решение в своей голове. Думал, что заменив моторы на rs550 12000 или rs550 18000, я мог бы добиться желаемого результата, но не понимаю, выдержит ли уже установленный контроллер и проводка увеличение данной мощности агрегата? Заранее благодарю тех, кто откликнулся и дал дельный совет по моему вопросу!
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: ComeFlyWithMe от 06 Авг. 2024 в 15:46Контроллер управления RX23. Моторы установлены pm-550-50160 9000оборотов в минуту
надо разобрать редуктор и посмотреть шестерню мотора, если она пластиковая, то это плохо, на новые моторы не переставить, т.к у них гладкий вал.
Если шестерня металлическая, то легко переставить на моторы с оборотами 13-14 тыс, если брать выше, то нужно поменять контроллер.
Ilds
Доброе время!Контроллер r8B-27m. Проблема: полная зарядка аккумуляторной батареи через стандартный разъем заканчивается через 20 минут, это неверно.Зарядка напрямую от зарядник а на клеммы аккумулятора 6 часов.Обнаружил на контроллере отсутствие элемента RCO. Можете подсказать какой это элемент и его номинал?
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Ilds от 23 Авг. 2024 в 08:52Проблема: полная зарядка аккумуляторной батареи через стандартный разъем заканчивается через 20 минут, это неверно.Зарядка напрямую от зарядник а на клеммы аккумулятора 6 часов.
при зарядке через плату, ток идет через защитный диод, который не не позволяет вашему правильному заряднику максимально зарядить акб. Подключите гнездо параллельно клеммам акб и все будет работать.
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Ilds от 23 Авг. 2024 в 08:52Обнаружил на контроллере отсутствие элемента RCO. Можете подсказать какой это элемент и его номинал?
это только китайцы знают, документации на эти платы нет
Ilds
Цитата: Дмитрий_ЕКБ от 23 Авг. 2024 в 10:54при зарядке через плату, ток идет через защитный диод, который не не позволяет вашему правильному заряднику максимально зарядить акб. Подключите гнездо параллельно клеммам акб и все будет работать.
[/quote
Спасибо за совет, так я и предполагал решить этот вопрос, пока заряжаю напрямую. Но вот отсутствие этого элемента напрягает, так как здесь может быть передача сигнала на 1 ножку, обозначена как CD.
Возможно ли предположить, что могло бы здесь быть?
Shturm
Всем привет!
На сборке из 18650 бмс выдаёт 12,10в после зарядки горит диод а во время зарядки ещё горит который рядом а третий ни разу не видел чтобы горел.
На контактах слева направо 12,1в(горит красным) 7,9в 4,2в.
Дело в аккумуляторах или в бмс?
Bolmaxim
Здравствуйте, помогите пожалуйста с машинкой. Поездив буквально минут 5 в машине сломался плавный разгон и переключение медленной/ быстрой скорости. Возможно из за того что часто на пульте нажимали на стоп когда дети катались первый раз... может другая причина.
Два привода, 24v. Фото блока и пульта во вложении.
На плате написано:
d-7p-24v
35DD4 c0051
ZHT BSJ tianjin a2.0 24v
Реально починить саму плату у специалистов, заменив какие то элементы? Или лучше менять целиком блок с пультом? И не нашел именно такой на 24v нигде... или может можно поставить какой то другой контроллер?
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Bolmaxim от 07 Сен. 2024 в 14:40Поездив буквально минут 5 в машине сломался плавный разгон и переключение медленной/ быстрой скорости. Возможно из за того что часто на пульте нажимали на стоп когда дети катались первый раз... может другая причина.
пробит MOSFET транзистор на радиаторе. Можно заменить аналогом.
Можно взять более надежный комплект на 24в с пультом
Bolmaxim
Цитата: Дмитрий_ЕКБ от 08 Сен. 2024 в 16:27пробит MOSFET транзистор на радиаторе. Можно заменить аналогом.
Спасибо большое за ответ!
Подскажите пожалуйста какой порекомендуете более надежный комплект?
