Помогите отремонтировать детскую машинку. Не плодим не нужных тем!
Автор Vladdimir, 31 Май 2016 в 16:27
aleks1311
Доброго всем!
Электромобиль простоял включенный на улице под моросью дождя, после этого перестал заводится, поменял акаммулятор(так как родной сдох я купил 12в.7А подключил не работает, купил контроллер новый, подключил завелась и отработала до вечера как надо, на ночь поставил на родную зарядку и утром она не завелась, купил ещё один контроллер и зарядник для акаммуляторов чтобы заряжать отдельно, но машина также не заводится, ток до контролера доходит, машина после простоя при повороте ключа на долю секунды моргнёт фарами и всё на этом.
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: aleks1311 от 04 Апр. 2025 в 07:32ток до контролера доходит, машина после простоя при повороте ключа на долю секунды моргнёт фарами и всё на этом.
проверьте гнездо зарядки(надо замкнуть провода, которые размыкаются в гнезде), оно размыкает цепь, раз было попадание влаги, то контакты могли заржаветь и нет контакта.
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: aleks1311 от 04 Апр. 2025 в 07:32на ночь поставил на родную зарядку и утром она не завелась,
после выключения зарядника контакты не вернулись в нормальное состояние
Moolbor
Здравствуйте форумчане!
Подскажите пожалуйста по такому делу, может кто-то сталкивался:
Имеется детский электромобиль с ручным управлением (педаль, кнопки...). Ребёнок ещё маленький, сам не соображает как на нём ездить, но нравится когда катают. Решил его усовершенствовать до радиоуправления.
Закупил и заменил контроллер JR1816RXS 12V, АКБ на 12В, редуктор на колесо с моторчиком, установил на руль редуктор (была система под 6в). Функции езды выполняет как с кнопок, так и с пульта, поворачивает.
Собственно вопрос - звук (музыка, "фафакалка"). Имеется ли в этом контроллере он вообще или отдельно панель музыкальная нужна? Если имеется звук в контролере, то куда подключать динамик?
На пульте Д/У есть кнопки Horn, Music Next, Music and Lamp Switch.
Не могу найти какой-либо инструкции на JR1816RXS 12V и продавец молчит. Брал на озон.
photo_2025-04-12_16-32-21.jpg photo_2025-04-12_16-32-25.jpg photo_2025-04-12_16-36-58.jpg
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Moolbor от 12 Апр. 2025 в 09:46Собственно вопрос - звук (музыка, "фафакалка"). Имеется ли в этом контроллере он вообще или отдельно панель музыкальная нужна? Если имеется звук в контролере, то куда подключать динамик?
блок отвечает только за движение
Цитата: Moolbor от 12 Апр. 2025 в 09:46На пульте Д/У есть кнопки Horn, Music Next, Music and Lamp Switch.
к этому блоку нужен свой музыкальный модуль, тогда будет управление с пульта
Проще купить простой музыкальный модуль с кнопками, флешкой
aleks1311
Цитата: Дмитрий_ЕКБ от 05 Апр. 2025 в 08:02проверьте гнездо зарядки(надо замкнуть провода, которые размыкаются в гнезде), оно размыкает цепь, раз было попадание влаги, то контакты могли заржаветь и нет контакта.
Точно, разобрал чуть подогнул,почистил и заработала)
Спасибо!!!
Gorgy
Народ, привет.
Столкнулся с проблемкой интересной. Машинки на пультах 2,4ГГц.
Почему-то стал дерганый сигнал на расстоянии больше 5м. Раньше работало метров до 30 стабильно.
Едет и останавливается, едет. Батарея в машине заряжена, в пульте батарейки новые.
Это проблема именно радиосвязи, с педали все ок.
Куда копать?
И еще вопрос. Почему при подключении редукторов к плате они начинают тяжелее крутиться вручную? Без подключения все ок.
Dmitr777
Всем привет. После установки двух моторов 20000 12V после 10000 об.
мотоцикл у пацана едет очень бодро. Но теперь внутри под сидухой сахара. И термопредохранитель постоянно срабатывает. Посоветуйте как вывести тепло с мосфетов? Или может есть контроллеры с шим регулировкой скорости на более высокие токи!
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Dmitr777 от 19 Апр. 2025 в 10:34Но теперь внутри под сидухой сахара
1.просверлите отверстия с поставьте кулер,
2.есть контроллеры на ток до 40А в алюминиевом корпусе под регулировку ручкой газа с датчиком Холла.
Дмитрий_ЕКБ
диапазон 2.4ГГц очень перегружен, возможно поблизости появилось новое мощное устройство,которое забивает эфир и поэтому ваш сигнал обрывается
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Gorgy от 19 Апр. 2025 в 04:12Почему при подключении редукторов к плате они начинают тяжелее крутиться вручную? Без подключения все ок.
это работает электродинамический тормоз, он опускается при начала движения после размыкания контактов реле
warl0rd
Цитата: Gorgy от 19 Апр. 2025 в 04:12Столкнулся с проблемкой интересной. Машинки на пультах 2,4ГГц.
А вы в том месте пробуете где и раньше? А то сейчас в приграничных районах, и во многих районах подмосковья глушат 2.4-2.5ггц - диапазон управления мавиков. У нас на даче тоже нифига не работает, ни дроны ни пульты. Поднять дрон можно в режиме аса только и то метров на 10-15, потом - потеря связи и возврат, благо жпс не глушат)
BBSHD 52v + alphine 8.
Dmitr777
Цитата: Дмитрий_ЕКБ от 19 Апр. 2025 в 12:072.есть контроллеры на ток до 40А в алюминиевом корпусе под регулировку ручкой газа с датчиком Холла.
Что-то типа такого??
Theplay
Здравствуйте форум!
Помогите пожалуйста решить проблемы с багги хмх 603
При нажатии на газ багги едет не сразу а спустя секунды 3-4
Если упрется во что то или в горку поедет, как будто перегревается и останавливается. Спустя секунд 15 опчть может ехать.
Что делать, что менять, куда ползти?
Мозги поменял, акб новые
Помогите!
Могу снять видео, незнаю куда выложить.
Theplay
Если упрется во что то или в горку поедет, как будто перегревается и останавливается. Спустя секунд 15 опять может ехать.
Помогите!
Контроллер вот такой поставил
Piramidon
Замени термо предохранитель (черная коробочка возле аккумулятора) на автомобильный плавкий ампер на 30.
Theplay
Цитата: Piramidon от 22 Апр. 2025 в 13:47Замени термо предохранитель (черная коробочка возле аккумулятора) на автомобильный плавкий ампер на 30.
такой стоит уже, от автомобиля на 40 ампер
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Theplay от 22 Апр. 2025 в 10:46Помогите пожалуйста решить проблемы с багги хмх 603
какие моторы установлены?
