Помогите отремонтировать детскую машинку. Не плодим не нужных тем!
Автор Vladdimir, 31 Май 2016 в 16:27
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Алексей259 от 19 Май 2025 в 11:58хочу поменять 6 вольтовый аккумулятор на 12 вольтовый чтоб увеличить скорость автомобиля
поедет быстро, но не долго, либо блок умрет, либо моторы задымятся и блок следом добьют.
АнтонСтарший
Здравствуйте, подскажите контроллер jr1922rxs, сгорела xn297lbw возможна ли замена на новую без программирования или нужен код под новую микруху
АнтонСтарший
Для замены микросхемы **XN297LBW** (RF трансивер) **обычно достаточно перепаять новую микросхему**, так как она не содержит внутренней прошивки, требующей программирования. Вот основные моменты:
1. **XN297LBW — аппаратно-конфигурируемый чип**:
   Эта микросхема управляется через внешний микроконтроллер (например, через SPI-интерфейс). Её параметры (частота, скорость передачи, режимы работы) задаются программно на стороне контроллера, а не хранятся внутри самой микросхемы.
2. **Что нужно сделать после замены**:
   - Убедитесь, что новая микросхема **совпадает по маркировке** (LBW — может указывать на корпус или версию).
   - Проверьте пайку на предмет коротких замыканий или холодных контактов.
   - Убедитесь, что внешний микроконтроллер корректно инициализирует чип (отправляет правильные регистры конфигурации).
3. **Исключения**:
   - Если в системе использовалась **калибровка параметров** (например, подстройка частоты), данные могли храниться во внешней памяти или EEPROM. В этом случае потребуется восстановить настройки.
   - Если чип был поврежден из-за перегрузки (например, КЗ в схеме), перед заменой устраните причину поломки.
**Итог**:
Программирование самой XN297LBW не требуется — достаточно аккуратной перепайки и проверки работы системы с новым чипом.
Вот что ответил DeepSeek ;-D
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: АнтонСтарший от 21 Май 2025 в 11:00Здравствуйте, подскажите контроллер jr1922rxs, сгорела xn297lbw возможна ли замена на новую без программирования или нужен код под новую микруху
Проще на озоне за 750р купить новый блок.
Кроме микросхемы могло еще что-то выгореть.
aleks1311
Здравствуйте!
Контроллер для электромобиля ZCY1810RX-7P уходит в защиту, поменял Редуктор на RS550 12V 30000 об/мин
Стояли моторы RS2-15000rpm 12v-380
что посоветуете?
Piramidon
что посоветуете?
Менять контроллер (желательно 40А) с пультом, подкинуть новые силовые провода и аккумулятор.
aleks1311
Цитата: Piramidon от 24 Май 2025 в 13:17Менять контроллер (желательно 40А) с пультом, подкинуть новые силовые провода и аккумулятор.
А провода какие менять? до моторов или до акуммулятора ?
  Вот этот подойдёт JR1801RX-12V?
Аккумулятор SF 1207, 7Ач стоит
Такой ток на батарею 7Ач? :bw: И что за "уход в защиту"? По перегреву или по порогу просадки батареи?
aleks1311
Цитата: edw123 от 24 Май 2025 в 14:56Такой ток на батарею 7Ач? :bw: И что за "уход в защиту"? По перегреву или по порогу просадки батареи?
вроде перегрев))) как понять? ну отключается, секунд 5-20 и включается, блок горячий но не долго, быстро остывает, ещё сказали желательно термореле заменить на 20-25ампер, вопрос где оно?
aleks1311
а что может акумм отказывать?
контроллер заказал, про аккум посоветуйте? и термореле ? где оно
aleks1311
Piramidon
Цитировать. термореле ? где оно
Термо предохранитель это чёрная коробочка с клеммами от аккумулятора на контроллер.
Провода менять все силовые, от аккумулятора до контроллера и от контроллера до электромоторов на редукторах.
Аккумулятор 7Ач очень малоемкий, его будет хватать, примерно, на 15-20 минут непрерывной работы, да и большие токи его быстро добьют, если он ещё не убитый.
Если нет желания перейти на литиевый, то нужно ставить гелевый не от бесперебоек и не от систем пожаротушения, а тяговый 12-14Ач, тяговый,это DZM, зелёного цвета.
Цитата: aleks1311 от 24 Май 2025 в 18:48вроде перегрев))) как понять? ну отключается, секунд 5-20
Вольтметром смотрите напряжение батареи в момент отключения.
Дмитрий_ЕКБ
не поможет, 30000 моторы ихх сожгут
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: aleks1311 от 24 Май 2025 в 13:02Контроллер для электромобиля ZCY1810RX-7P
контроллер самый дохлый для 380 моторов
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: aleks1311 от 24 Май 2025 в 13:02Редуктор на RS550 12V 30000 об/мин
что посоветуете?
отказаться от этих моторов, взять до 17-18 тыс и блок на 35-40А(хотя это маркетинг, в реале внутри стоит реле на 25А, вот оно и определяет предел нагрузки.....)
Дмитрий_ЕКБ
#1690
Цитата: aleks1311 от 24 Май 2025 в 18:48включается, блок горячий но не долго, быстро остывает, ещё сказали желательно термореле заменить на 20-25ампер, вопрос где оно
не поможет, дым тогда точно пойдет из блока
aleks1311
ну эти моторы ставят на электромобили, работают, батарею купим, контролер купим, JR1801RX-12V на полный привод, подключить можно каждый мотор отдельно у нас 2вд.
Так может будет нормально?
