avatar_qxov
Наборы для построения электровелосипеда CYCLONE
Автор qxov, 08 Апр. 2010 в 23:29
aleks17121960
Цитата: SolarRay от 12 Нояб. 2013 в 00:33
[user]aleks17121960[/user], у него есть небольшая проблемка, толщина зуба 7мм, туда, даже 420 цепь не подойдёт.
Там есть и 420,на фото 428-я.Про колхоз же написал-токарить надо,или вдумчиво применить напилинг,зима длинная.Или сточить и вело приварить.По уму надо разрабатывать наборы для велов из мотокомпонентов,с 420-й системой до 20-25т.км кататься можно будет спокойно при 2-3кВт.
420-я цепь не решит главной проблемы - ненормальный каденс на скоростях выше 40-50 км/ч.
По уму надо ставить SunTour Vboxx как в Stealth Bomber.
Проблема с прочностью цепи тогда решается через использование цепи от BMX, они гораздо прочнее обычных велоцепей.
SolarRay
#1928
[user]zap[/user], можно поставить Hammerschmidt или b-boxx. В большинстве случаев, этого должно хватить.
Например: на верхней передаче можно ехать 75км/ч и подкручивать с каденсом 104, а на нижней 23 км/ч с каденсом 52.
aleks17121960
Не поможет-велозвезды тоже не держат.До 500Вт,и все.Да и прочность ВМХ при 1-3кВт неизвестна,все по разному пишут.Крутить же педали на 50км/ч просто опасно,или надо опыт большой.Ну не сочетаются механически ноги и мотор,тут надо ликстрически. ;-)
Silvaticus
[user]zap[/user], SunTour Vboxx это типа Pinion P1.18 с вдвое меньшим количеством передач и примерно тем же диапазоном? Подкручивать? Да запросто, при помощи Schlumpf Speed Drive. :)
[user]aleks17121960[/user], не совсем понял чем опасно крутить педали на скорости свыше 50 км/ч.
SolarRay
Цитата: Indiсtа Саusа от 12 Нояб. 2013 в 01:53Schlumpf Speed Drive. :)
Хмм, а это ещё интереснее, особенно версия с редукцией 2.5.
Silvaticus
[user]SolarRay[/user], так, я про то, на недавно упоминаемых трайках как раз такое и стоит, т.е. на скорости свыше 60 можно спокойно подкручивать. Вообще диапазон можно подобрать подходящий под себя.
Для BMX есть понтовые задние фривилы, там звезда во-первых толстая (ибо под односкоростную цепь) а во-вторых они позиционируются как неубиваемые.
Вообще, если в обычных велосипедах фетишем является вес :neg: то в BMX фетишем является прочность :wow:.
Silvaticus
Кстати я бы взял для себя на пробу, цена с доставкой £320-340, что чуть-чуть дороже более слабых конфигов.
aleks17121960
420-ю можно в 50-60уе уложить вместе со звездами,T8F тоже,она по весу несильно больше велоцепей.Даже 25# у меня больше 3000км прошла при 2кВт+,и пока неизносилась.Две последние относятся к бесшумным цепям.Но колхоза дофига будет,это минус большой.
se
Цитата: del@ от 13 Нояб. 2013 в 05:29
Подскажите пожалуйста, что на самом деле это за мотор?
С удовольствием подскажу, что это GNG-1
На таобао есть в продаже дешевле, собственно оттуда и берут его владельцы бренда "циклоп"  :-D
HEAD-Ekb
Собираю велосипед... (2-х подвес кастом хочется)... вопрос возник: У меня есть задняя подвеска... каретка в ней (т.е. каретка подвижная) Если я креплю двигатель к ней то двигатель становится тоже подвижный. Если креплю к раме то двигатель неподвижный двигается каретка только (вниз вверх я имею ввиду).. Отсюда вопрос:
1. Как лучше крепить....
а. К кареточному узлу (как в наборе) тогда двигатель  двигается вниз вверх вместе с перьями, насколько это безопасно.
б. К раме.... тогда цепь как себя поведет ведь получится что при кочке каретка уходит назад , а двигатель на месте стоит - цепь долго не выдержит...
(Циклон 2,4 кВт)
Цитата: HEAD-Ekb от 17 Дек. 2013 в 08:36... двигатель  двигается вниз вверх вместе с перьями, насколько это безопасно.
(Циклон 2,4 кВт)
Кожушок поставить, чтобы ненароком ничего не попало. А цепь - натяжитель, если нет штатного велопереключателя.
rzaviy
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Streletski
Всем доброго времени суток!
Вводная информация: Имеется велосипед Stels 950 http://sport-ek.ru/stels-navigator-950-disc.html. Мне 26, вес около 100 кг, рост 196 см. Есть права категории А, с 16 лет.
Хочется построить электровелосипед для поездок за городом по лесным дорожкам (основное назначение), прогулки по городу.
Максимальную скорость хотелось бы не менее 60 км/ч, запас хода около 40 км (честный).
Посоветуйте пожалуйста подходящий комплект оборудования. Бюджет до 70 тр. Хочется, чтобы получившийся электровелосипед был надежным  :hello:
П.С. Что скажите насчет еPowerBikes? Можно в Л.С.
-Владимир-
[user]Streletski[/user], В этой теме немного другие байки. Вам в другой раздел :-) .
MOHCTPOXOD
Почему? Как раз он точно в тему спросил.
rzaviy
Правильно :wow: ,поездок за городом,в лесу(куда с гирей :laugh:)
ну 60+ малость бюджет надо будет.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
