avatar_qxov
Наборы для построения электровелосипеда CYCLONE
Автор qxov, 08 Апр. 2010 в 23:29
sanyo
$$$ ░▒▓ Продаю свой электровелосипед и электрозапчасти ▓▒░ $$$
electrotransport.ru
Складной MTB на батарейках
tony16
Переставайте захломлять аккумуляторными вопросами все темы, есть специальный раздел по аккумуляторам!
сори накипело.
А теперь вопрос! МК не хочу, хочу новый внешний движок на свой вел!
Вот почкму душа не лежит к Cyclone 500W со встроенным контроллером сам понять не могу.
Вроде и мощнее чем, мой 250/350W и КПД получше.
Убийца велосипедов
Смотря что ты от него хочешь получить.
Если только pedal-assist в горку и по ровному - возьми 250W. Даже 360W нафиг не нужен - слишком много помощи.
А если катать без педалей - ставь внешний контроллер, так как 500W будет греться. И лучше 960W или 1200W (цена примерно та же) - 500W маловато для "без педалей".
Ампервел
Недавно узнал, что есть моторы типа циклона, только бесшумные. Типа как МК. А в чем тогда разница? Кто нить пользовался таким чудом?
botas
И называются они - МК, только ставятся не в колесо.
GreyK
Не всегда. Вот пример: http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=31&t=20292
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
tony16
Модельные движки COLOSSUS! очень похожи на Turnigy c хобикинга, правда нигде в инете не нашел ни цены ни производителя.
один минус этих движков крепления и редуктор придется делать самому.
совсем недавно листал тему про такой же только на 12 kw http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=30&t=16728
на 67-ой странице его запускают! не сказал бы что он тихий! по ошущениям реактивный самолет.
botas
Ага. Эти движки не шумят как Циклон... они шумят как самолет  :D
tony16
Нашел в этой же теме фотку этого Колосуса по габаритам и внешнему виду тот же Turnigy 80-100-B 130Kv
Значит Turnigy CA120-70 еще более монстровый зверь.
Может уже кто то делал самолет(велосипед) на его базе?!
xard
#279
Цитата: sanyo от 02 Март 2011 в 09:59
вот еще интересный вариант, походит на A123 32113/32157 (http://www.made-in-china.com/showroom/jacka8power/product-detailvbAxpNuCEKck/China-LiFePO4-Battery-A123-32157-.html)
http://www.aliexpress.com/fm-store/205544/0-403201930/A123-8ah-lithium-lifepo4-battery.html
слушай а на хотябы 40 ампер часов таких нет меня именно эти интересуют но проблема в том что мне нужно 48вольт на 150 ампер часов как минимум и чтобы вместе с БМС и доставкой вышло меньше 150 тысяч рублей
причем там очень странно получается сам акум 20 баксов но это от сотни штук далее доставка 2 тысячи баксов с чемто на эту сотню штук когбудто они из китая в монтану а потом к нам ябы заплатил за доставку но еслеб она была напрямую через дальний восток центральную сибирь и урал в Москву ане транзит из катая в штаты а потом Москва В ОБШЕМ ЦЕНА АКУМА 65 БАКСОВ ИЗ НИХ 40 ДОСТАВКА :at:
xard
#280
посчитал на калькуляторе цену с доставкой без растаможки получил 359 000 триста пяддесят девять тысяч рублей и это максимальные скидки по доставке и ценах а есле прикинуть что они их покупают и перепродает то цена одной баночки получится с минимальной урезкой цены всего 350 рублей за банку и это я скинул только 100 процентов наценки а не обычные 300 процентов ну плюс там есче с доставки 35 доларов падает есле напрямую из китая с растоможкой даже гдето 120 тысяч рублей за 304 банки да я есче и ошибся 40 это только до штатов а до России вобще 84 бакса это к калькуляции есче примерно 160 тысяч
tony16
кто нибудь разобрал хоть что то в последних двух сообщениях?!
три раза пытался перечитать, все глаза выколол и вынес себе мозг.
:be:
xard
:be:
неплач есле просто прочесть то все ястно представь что тебе это сказали одним манологом
а так там расчеты по конечной стоимости
в общемто есле ты читаеш через переводчик я тебя понимаю сам через него пытаюсь америкосовские измышления прочесть
Убийца велосипедов
#283
Ну и пусть шумят, зато они реально выдают 5-7kw, а весят в районе 2кг.
МК отдыхает (т.е. нет, в него тоже можно подать 2-3kw, из которых оно 1-2kw переведет в тепло, а остальную энергию в движение)...
botas
Ну и пусть шумят, зато они реально выдают 5-7kw можности, а весят в районе 2кг. МК отдыхает.
Ничего не дается бесплатно. Если с них брать такие мощности, то придется организовывать принудительное охлаждение.
Герметизация всего этого хозяйства будет также не тривиальной задачей. Я уже не говорю об изготовлении двухступенчатого редуктора.
П.С.
Звук взлетающего реактивного самолета мне нравится, если что.
tony16
Писал ранее что движки colossus и Turnigy почти одно и тоже.
Более досконально полистав темы на ES вижу что это совсем не так.
COLOSSUSWRC-7KW -75KV-NSK (sale thread) http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=31&t=20292
The power 7kw - peak
75kv - lower kv for more simple bicycle setup . Plan is to run them without gearbox , just sprocket reduction
12 poles , 14 mags The diameter of the stator is 68mm, and the length is about 55.6mm
This motor is a little longer then usual turnigy or hxt motors and has NSK bearings
Motor Sample Voltage Current at no load Speed
Green 30V 2.0A 2270rpm
Red 30V 2.OA 2300rpm
А теперь про киловат тепла. Если брать движок с контроллером с Hobbykinga и ставить на вел то наверно так и будет.
листаем темы и смотрим картинки.
12 kw rc motor http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=30&t=16728&start=1170
Prior to using the timing adjuster we were getting the following:
Max RPM: 4700
Volts: 76
Max Current: 50amps (right at the peak 23amps under the 4200rpm mark.
Obviously we had some issues with the neutral timing or the sensor positions.
NOW we run it with the timing adjuster....
Max RPM: 6030
Volts: 76volts (same as before)
Max current: 5.5 amps
No load Power: 240 watts
Man this sings!!!
79Kv
0.124nM/amp
0.0088 ohms resistance
Peak Efficiency at 218 amp and 76 volts
Therefore 16.6kW
95.0% efficiency.
Из моторы уже выжали 16.6 KW. Думаю что ни одного МК с таким кпд и близко нету.
отписался в теме про МК ямакаси про повышение оборотов МК при помощи изменения таймингов контроллера.
Timing Adjustment Tool -Now with Load sensing
http://www.endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=19054&hilit=timing+controller&start=105
Без поднятия напряжения парни увеличили обороты двигателя в 2 раза.
А теперь мой вердикт каждому мотору главное правильный настроенный контроллер. (а не китайское шило за 10$)
Убийца велосипедов
Двуступенчатые редукторы имеются, от 1/5 до 1/50. Промышленные, например Neugart, можно за $100 на Ebay найти.
Перегрева можно избежать через правильный gearing, ограничение тока в контроллере и датчик температуры.
se
