avatar_qxov
Наборы для построения электровелосипеда CYCLONE
Автор qxov, 08 Апр. 2010 в 23:29
se
Цитата: sanyo от 23 Март 2011 в 08:25
интересно, насколько движки MY1020 хуже циклона?
http://zjmy-lu.en.made-in-china.com/product/FbWJLmvPnoYO/China-48V-600W-Electric-Bike-Motor-MY1020Z-.html
В 1.43 раза. Шутка :)
- MY1020Z - коллекторный (ниже КПД)
- Коэффициент редукции ниже в 1.4 раза (6.66 и 9.33)
aleks17121960
Коэф.редукции ни о чем не говорит-у МУ1020 и обороты ниже почти вдвое.Разница в КПД невелика-4-7%(от мощности)Зато простой и дешовый контроллер(да и сам движок)Циклон,вроде,полегче чуток.Так что,что лучше,больше от бабла зависит. :D
se
Cyclone 24в 500вт  - номин. 2500об/мин, после редуктора 268, хх 4400 (при напряжении 26в)
Cyclone 36в 960вт  - номин. 3750об/мин, после редуктора 402, хх 6600 (при напряжении 39в)
Cyclone 48в 1200вт - номин. 4500об/мин, после редуктора 536, хх 8800 (при напряжении 52в)
MY1020Z 36в 450вт - номин. 3000об/мин, после редуктора 450, хх 3400
MY1020Z 48в 600вт - номин. 3200об/мин, после редуктора 480, хх 3600
Вообще с характеристиками MY1020Z наблюдается некий хаос :)
Некоторые источники указывают Rated Speed/RPM 3400 3600, а хх 3900 4100.
Как сравнивать не знаю, если начну по мощности, меня тут же ткнут что мощность циклона неправильная (где-то мы уже обсуждали)
но как ни сравнивай, "оборотов ниже почти в двое нет", а коэффициент редукции немаловажен (если движок не подключен к своей отдельной звезде), так как должен быть комфортный каденс.
На этом форуме ставят 8-10AWG провода, чтоб "копейку сэкономить", а вы говорите 4-7%  :D
Да, это однозначно.
Форумчанин projeq в этой ветке пробовал несколько различных движков, но "пропал" в ноябре прошлого года, его опыт был бы очень познавательным.
aleks17121960
Да, это однозначно.
На таких-же МУ1020,но без редуктора пишут 2500-2600об/мин для 36В и 2800об/мин для 48В.По Вашей же таблице выйдет разница до редуктора хх от1,5 до 2,5 раза.Если мне хватает на МУ1020 220уев(с контроллером,ручками тормоза и газа),а на Циклон 400-500уев с доставкой не хватает,я на 5% КПД плюну.У циклона хх почти вдвое выше номинала,у коллекторника-на 10%.
oldindianamen
мотор 36v350w (75$+45$ доставка) http://cgi.ebay.com.au/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170495527433#shId
контроллер (38$+10$ доставка) http://cgi.ebay.com.au/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180563997168#shId
"гашетка" (хотя ее можно и здесь в розницу купить) (19$+12$ доставка) http://cgi.ebay.com.au/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180639633081#shId
итого: 199$ (без гашетки 168$)
продавец вроде один- nancymotorspareparts2009
как вы думаете, имеет смысл приобрести такой "комплект"....или купить один мотор, а вместо контроллера поискать регулятор скорости для моделей с подходящими параметрами (его тоже можно найти в розницу)?
жене сказал, что у любовницы, любовнице сказал, что у жены, а сам на велик и кататься, кататься и еще раз кататься
aleks17121960
Продавец мотора брешет!На моторе китайским языком написано-36В!Это значит,что при 24В он выдаст не 250Вт,а 160Вт.Цена не в долларах,кстати,а в Австралийских д.,так что подешевле будет.
oldindianamen
Буф...запутался....т.е. имеет смысл у них купить или я деньги на ветер спущу? заявленных 350W там нет?
aleks17121960
При 36В есть...Другое дело,качество мотора.Это 1016,у них момент не очень,и КПД.Лучше 1020 найти или Курие.Зайди на Монстерскутерпартс,там всего полно.У меня два полных комплекта на 500 и 1000Вт(+4 ручки  тормоза+2 ручки газа с индикаторами питания +2 контроллера+звёзды+мелочь всякая) вышло 590$.Может,чуть дороже еБая,зато качество повыше.
qxov
Контроллер CYCLONE 1.2 КВт.
Вес: 1125 г.
Размеры: 135мм x 55 мм x 132 мм (без ушей; с ушами 150 мм).
Лишние детали (боковые и нижняя крышка) весят 240 г. Много.
Радиатор весит 590 г. При этом мне кажется, что столько там не надо.
Маркировка на боковине контроллера:
Цитировать
Headline BLDC Amplifier
Model: HDEV1K501
DC48V +/- 5% 35A
S/N: 1030390009
Headline Electric Co., Ltd.
www.headline-motor.com
Made in Taiwan
Мелкие электролиты на 50В, бомба на 2200 мкФ 80 В
Транзисторы IXYS IXTH250N075T
Вторая фотография крупно (~10Mb)
Третья фотография крупно (~10Mb)
kserg
Привет всем, получил циклоновский движок "3 chainwheel kit" 960вт, 36в, батареи пока нет. Подскажите пожайлуста, кто знает,  рабочий ход вала движка по часовой или против? Я чего-то не пойму у меня по часовой стрелке шестеренка крутится свободно (с трещеткой), а против - заблокировано, правильно ли это или мне не тот прислали? Устанавливать хотел на двухподвес, справа от каретки или сверху.
ZlAk
да вроде верно все. когда ты будешь крутить педали с неработающим движком, ты будешь одновременно крутить вал движка, а на нем стоит обгонная муфта, так что получается что ты крутишь только звездочку, а вал двигателя стоит, чтобы не создавать сопротивления вращению. как только включаешь двигатель, он начинает помогать вращать ведущие звезды, свободного хода у движка в этом направлении нет.
kserg
Спасибо, теперь разобрался.
qxov
Взвесил комплект 1200Вт.
Мотор+редуктор 3250г
Редуктор со звездой 1130г
Мотор отдельно 2129г
Звезды 1020г
Ручка газа с проводами 160г
Контроллер 1125г
Цепь+Крепления 600г
Шатуны (пара) 550г
Каретка 350г
mevial
Звезды 1020г
Контроллер 1125г
Цепь+Крепления 600г
Шатуны (пара) 550г
Каретка 350г
Хм, а не такой уж и лёгкий этот циклон
qxov
7 кг. Минус старые шатуны, каретека, звезды. Сколько старые весили напишу сегодня вечером.
Сейчас в сборе велосипед весит 27-28 кг. Я бы хотел уменьшить этот показатель. Поэтому взвешиваю. Надо бы еще сам велосипед разобрать и повзвешивать.
Замечания по поводу того, что "легкий электровелосипед - бред" не принимаю. Разница между 28 и 20 кг - огромная. Это удобство обращения с ним. Понимаю, что 8 кг я так просто не скину, но даже 3-5 кг - уже хорошо.
Вот и думаю.
Аккумулятор не помню, сколько весит. Думаю, килограмм 7 с BMS и плюшками (48V15Ah).
qxov
Снятое с велосипеда:
Шатун левый 258г
Шатун правый со звездами 827г
Вместе: 1085г
Каретка 273г
Мелкая звезда с набора циклона + какой-то мелкий крепеж 120г
Декоративная дудка 150г
Фляга и еще какая-то мелочь - хз сколько грамм.
Итого снято более 1630г.
Значит, установка самого комплекта добавила 5430 г.
Пути к облегчению уже видны:
штатная большая циклоновская звезда нуждается в удалении лишнего
крышки контроллера нуждаются в замене на адекватные по весу, а лучше - сам контроллер.
шатуны циклона незначительно тяжедее штатных - не трогать
Только на этом, думаю, можно выиграть грамм 700.
Велосипед буду потом разбирать, после слета.
Аккум с BMS и всеми соединениями 7.3 кг
us__007
Господа, кто заказывал циклоны.
Сколько по времени доставляли и какой почтой?
я заказал полторы недели назад, не слуху не духу, трек номер неделю назад дали.
вот что пишет на трек сайте пишут:
Status    Date    Time    Name of post office
Acceptance   Apr/19/2011    00:14
Dispatch from originating country's exchange office   Apr/19/2011    15:39     TAIPEI  TAIWAN
Office of destination   MOSCOW RUSSIAN FEDERATION
Despatch No.   286
Flight No.   TG635
Flight date   2011/04/19
Что бы это значило?
aleks17121960
Despatch No.   286
Flight No.   TG635
Что бы это значило?
Это значит,19 числа отправили в Москву.На сортировке и таможне может до 25 дней парится,не волнуйтесь. :)
