Цитата: zap от 31 Авг. 2011 в 17:05
Я и не спорю, что Ваш вариант существенно дешевле выходит (правда и ток вдвое меньше, чем на люминевом заряднике).
А как Вы решаете вопрос с режимом CC? Ведь эти зарядники, если я правильно понимаю, при превышении заданного тока просто отрубаются? (срабатывает защита от КЗ). Во всяком случае, у меня был ноутбучный "универсальный" адаптер который именно так и делал. Он, кстати, потом сгорел от эксплуатации в режимах, близких к максимальному току (но меньше).
Я их достаточно поковырял (китайских), пока не один не встретился с выключением, просто ток(текущий через силовой полевик) ограничивает и всё (это прямо схемой обратнохода предусмотрено).
closer_to_sky
Я купил на Ебее в начале лета зарядник всего за 12$
Он при достижении нужного напряжения отключается.
Замучался его подгонять под батарею, но зато результат выше всяких похвал - заряжает ровно до 4.18 вольт на элемент.
Использую БМС (подробнее уже писалось в профильной теме) - тоже доволен.
Балансирует лучше дешёвых аймаксов, плюс порог отключения под литий, а про удобство (не нужно ничего перетыкать и за чем то следить), вообще на высоте.
FAS_r7
а ноутбучные бп и с СС бывают и без, как раз обоими типами обладаю.
aleks17121960
На Лидере появились дешевые липоли 14.8В/5Ач и 10Ач(по 15.11юсд и по 33.78юсд)Бренд непонятный,покупка рискована.Подозреваю,что для слабых велов до 500Вт-хороший апгрейд со свинца,если набирать емкость не ниже тока потребления.
aleks17121960
три штучки 14.8В/10Ач прикупил,обошлись по 53юсд.Буду батарею до 40Ач добивать. ;)
Так дали бы ссылку, а то те же трансметики 18.5V/10А*ч продаются за $47.20.
Как говорят буржуи, what's the catch?
P.S. А, кажется нашёл, Вы имеете в виду эти? Выглядит заманчиво, раз написано 15C то 1C в реале могут и дать, в отличие от трансметиков :D
А может просто китайцы вральник распахнули пошире да этикетку поменяли...
Но цена с Вашей почему-то не сходится...
aleks17121960
так Leadershobby.com же,всем известный.Там пока и 11.1В,и 7.4В есть.Акция один день,но часто бывает.
alex286
На первый взгляд, да вроде дешевле (я про 5000 мА), а "на круг" все равно по 30  с небольшим баксов, то-же самое и на хоббите...
Здесь доставка дороже..разве, что котлеты по  10 ампер.. :)
И еще зарядка "все в одном" понравилась..
С уважением, Александр.
xaoyag
aleks17121960
Возможно,Вы зашли на Лидер,когда акция кончилась?14.8В/5000мАч были по 15.11юсд,с доставкой 24.8юсд(в Москву).Посчитайте стоимость Ватт/час и найдите дешевле.Даже если они ток 1С держат уверено-уже годятся.Вопрос только,сколько циклов выдержат.
redimer
Цитата: xaoyag от 01 Сен. 2011 в 20:59
А чем такие не нравятся
https://www.leaderhobby.com/list.asp?type=Brand&categories=49&brand=COYOTE
Они вроде как по лучше трансметиков.
очень хорошее соотношения цена/емкость в этом https://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220178 продукте...
спасибо за ссылку
NikolayS
Качество липолек с хоббисити проверено Андреем, и просто отличное
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15521__Turnigy_5000mAh_4S1P_14_8v_20C_hardcase_pack.html
цена 32.59$ с доставкой в Москву - уже не так уж и дорого
Конечно на лидере 24.8 - еще прилично дешевле, но емкость наверняка ниже заявленнной, ток заряда какой не понятно использовать, количество циклов как уже сказали... При пересылке больше шансов помять, да и при использовании тоже. Да просто удовольствие от качества. Есть ли смысл совсем уж за дешевизной гнаться...
Вы как получите - измерьте сопротивление - очень интересно.
По поводу слабых моторов - корреляции между мощностью мотора и мощностью элементов нет. Если вы хотите ехать на своем очень мощном моторе хотя бы час, то вам подойдут почти любые элементы (1С рабочий, 2С в горку). Т е есть обратно-пропорциональная зависимость мощности элементов и времени поездки.
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
aleks17121960
Для дешевых липо связь очевидна:чем меньше ток нагрузки к емкости,тем лучше.В идеале 1С и до 2С кратковременно.Это должно,в сумме с умной зарядкой,продлить им жизнь.Ну,а продлит или нет,будем посмотреть.На моем моте как раз около 1С крейсерский ток и Трансметики стоят.
NikolayS
А вы не могли бы измерить сопротивление трансметиков? А то не помню мерил ли вообще кто... Есть что-нибудь типа айчарджера?
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
aleks17121960
Есть айМакс,не знаюмеряет он,или нет?150вт который.Косвено можно судить по нагреву АКБ:1С-не греется.Мои пока прошли 6 циклов,судить рано.
andreym
аймакс ниче не мерит - могу в выходные подъехать с ичаржером и померить.
черные которые с хоббикинга в жесткой упакове вполне себе держат ток до 10С (проверено на слете)
а теперь задумаемся - стоил ли разница в 10центов за ваттчас(это если трансметики отдают всю заявленную емкость) того чтобы покупать говнокотлеты вместо нормальных провереных?
кстати у черных в жесткой упаковке сопротивление около 1-2миллиом на ячейку...
aleks17121960
Для меня 10 центов на Ватт.ч=150юсд,не так и мало.Если Трансметики отдадут емкость и 1С держат-мне как раз.По моим же тестам с первой зарядки-8.7Ач в среднем,со второй-9.5Ач,потом на мот поставил и не мерял больше,хотя тенденция налицо. ;)
andreym
если емкость меньше номинальной то уже не 10 центов на ваттчас.
Тут вопрос как со свинцом - сначала дешевле купить можно, главное чтобы потом не было мучительно больно....
что касается черных котлет в хоббита могу с уверенностью сказать что они способны прожить больше 500 циклов при должном уходе, и больше 700-800 если еще ограничить токи разряда 2-3С
