m_mcfly
Цитата: Pavel__ от 05 Фев. 2013 в 16:37
Поскольку эти аккумуляторы имеют очень высокую токоотдачу, есть смысл собирать из них только высоковольтные конфигурации (24s,36s), где не нужна большая емкость - например если нужна высокая скорость ТС, а дальность пробега нужна небольшая (... быстро доехать на работу 10-15км, там подзарядиться за 8 минут и быстро доехать домой ...  ;-)).
Больше трех таких всё равно в корзину не влазит по габаритам. В россию во всяком случае.
дмитрий ф
ЦитироватьБольше трех таких всё равно в корзину не влазит по габаритам. В россию во всяком  случае.
Так,если у вас такие потребности,возьмите 2,3,4 корзины. Мне,например, хватает 12s2p-480w/h. А кому-то и 2-3kw/h мало.
С уважением Дмитрий.
artmixer
зарядник выше не заряжал, а после 3.4 В остается процента 3 энергии, а напряжение резко падает
Aleksandr SF777
Рожден в СССР.
closer_to_sky
Как и все недорогие балансиры - с точностью установленных там резисторов.
А у них они обычно +-5%
Поэтому или покупать с целью доработки паяльником, или смотреть варианты значительно дороже.
Хотя Вам для чего такой?
Если увлекаетесь липолями россыпью - оригинальный Аймакс, или Айчанжер будет лучшим вариантом.
Для просто батареи в электровел удобнее поставить платку BMS.
_claw
хреново они балансируют. я 1 наркоту для прикола похожим девайсом ночь балансировал с гэпом в 25 mV. баловство
KuD1974
Цитата: Aleksandr SF777 от 12 Фев. 2013 в 08:36
Кто нибудь пробовал такую штучку http://www.aliexpress.com/item/3-in-1-Li-Polymor-Li-Fe-Battery-Balancer-LCD-Voltage-Tester-Discharge-black-color/732020113.html
Интересно было бы узнать как он балансирует.
Покупал себе парочку таких на хоббикинге-так и валяются. Измерял ими липольку 6s так не одной ячейки правильно не один прибор не показал, а для липолек точность очень важна. И балансирует он соответственно по этим показателям-даже если было всё в ноль, то с его такими измерениями он будет пытаться балансировать и соответственно разбалансирует! :neg:
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
dimitry
Скажите как отразиться на ресурсе липолек (Turnigy 5000mAh 4S1P 14.8v 20C hardcase pack)
Работа их в режиме разряда 3-5С
Или придется параллелиться
licwn
Балансирует очень медленно и меряет напряжение на разных ячейках по разному, особенно в зависимости от напряжения (низкое, где то до 4в на ячейку - почти такое же как на целлоге, в районе 4.15 +-0.03 от целл лога . Я его использую при зарядке сборки липолей 4s6p ноутбучной зарядкой настроеной на 16.59в. Включаю зарядку, включаю балансировку и спать ложусь. Утром на приборе все ячейки показывает 4.14в. Правда если целлог подключить то показывает разнобой от 4.12 до 4.16в. В принципе на нем лежит задача, что бы удержать ячейки примерно рядом, тк без него бывает какая нить пытается уйти в отрыв.
_claw
тут важен не ток, а DOD. те если вы не вылезаете за пределы тока указанные производителем, а 5С это в 4 раза меньше максималки, то это нормально. а вот разряжая до упора вы ее быстро ухайдохаете.
powersupermax
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
Kwoter
Цитата: Pavel__ от 14 Фев. 2013 в 21:17
Цитата: dnipromen от 14 Фев. 2013 в 19:47... Когда нужно заряжать батарею (чтобы не сократился срок службы батареи), после каждого использования, независимо на сколько она разрядилась? Или же есть определенный рубеж (например до 50% ), после которого нужно заряжать, а до этого можно ездить несколько дней ...
Если оставшего заряда батареи хватит на следующий выезд, то батарею можно не заряжать (это применимо только к электровелосипедам и сверхлегкому электротранспорту).
В том случае, если заряжать батарею всё-таки необходимо, то это лучше всего сделать перед самой поездкой.
При этом её можно зарядить как до необходимой для ближайшей поездки ёмкостью, так и полностью (для LiFe=3.6в, для LiIon и LiPol ~ 4,15в-4,17в).
Не рекомендуется дольше одного месяца хранить батарею в заряженном состоянии (свыше 80% от максимального), поэтому в этом случае следует ее разрядить до "напряжения хранения" (для LiFe~3.4в, для LiIon и LiPol ~ 3.8в).
Настроил зарядку на 4.1 В. Сколько это % заряда? Стоит ли перенастроить на 4,15 ??? А вот про разряд вообще ничего не знаю, до какого состояния народные котлеты можно разряжать? Ткните пальцем пожалуста ....... Может есть график какой соответствия % заряда ? Спасибо.
https://vk.com/elcust
Нормальный такой, сундучок. с литием ;-D
Выглядит на киловатт  :wow:
А какой был резон удалять пластмассу? Вроде веса в ней совсем немного, да и размер не (сильно) меняется?  :bw:
korgz
я смотрю,наклейки на бортах ячеек не взведенные,получил вчера партию наркоты,взял одну и давай ножичком разбирать этот хардкейс,малую половинку снял а большая не отпускает ячейки.
и так и сяк,не выходит,аккуратно раскусил кусачками пластмассу,а там эти наклейки(толстый двухсторонний скотч)"взведены и приклеены к пластмасе.
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
powersupermax
странно
я только кусачками в 2х местах, где выходят проводки перекусил + ножовкой боковую стенку 1мм, дальше вся эта квадратная стенка отгибается и котлета выходит простым потряхиванием )
korgz
This message previously only contained one or more inline attachment references all of which are now invalid.
Pavel__
Цитата: илс от 16 Фев. 2013 в 01:07... какой был резон удалять пластмассу? Вроде веса в ней совсем немного, да и размер не (сильно) меняется?  ...
При сборе из народных котлет большой батареи (из более чем 20шт.) избавление от пластика дает заметный выигрыш в весе и габаритах батареи.
Размер и вес котлеты с пластиком - 139*45*44/528гр.
Размер и вес котлеты без пластика и без силового разъема (не нужен при спайке котлет) - [b-b]135*42*40[/b-b]/[b-b]485[/b-b]гр.
Объем и вес батареи из 20-ти котлет с пластиком - 275см3/10650гр.
Объем и вес батареи из 20-ти котлет без пластика и без силовых разъемов - [b-b]227[/b-b]см3/[b-b]9700[/b-b]гр.
Выигрыш в весе ~ 8%, выигрыш в объеме = 17%.
