andreym
Цитата: aleks17121960 от 22 Март 2011 в 14:53
Отчёт по *десяткам* с Лидерсхобби:барахло!Проверил три штуки,емкость от7,5Ач до 8,5АЧ,Кривая разряда от 4.2В до 3В практически ровная,будто и не литий!Небольшое плато на 3,5-3,6В.Ток 0,7С,нагрелись до 39-40С.После разряда до 3В и отстоя 10мин выдали ещё по 0.4-0.5Ач.Разбег при разряде до 250мВ.То ли мороженые,то ли старые...Я в печали. :(
сочувствую :(
если еще не прошло 45 дней с момента заказа, открывайте диспут на пейпале! возможно вернут хотябы часть денег.
а то что разрядная кривая новная это нормально - только у высококачественных котлет она гдето с 4.2 до 3.6 а дальше падает
это только лифер держит всю дорогу 3.3-3.2 вольта
closer_to_sky
Пайпал не поможет - диспуты кроме Ебея принимаются только по недоставке.
Остаётся только писать в саппорт магазина.
Ещё рекомендую отбалансировать батарею и прогнать пару циклов заряд-разряд.
Мои чёрные котлетки с Ебея только после этих действий показали ёмкость в 5а/ч, до этого меньше четырёх было.
andreym
конечно после нескольких тренировочных циклов котлеты должны немного оклематься, но не думаю что настолько, чтобы вдруг показать токи в 10С :(
а диспут и нужно открывать что недоставка, а потом пейпалу писать что кирпичи прислали вместо товара(что по сути почти правда).
и договариваться с магазином чтобы хоть часть денег вернули, просто без диспута не думаю что они будут вообще о чем либо разговаривать.
aleks17121960
Гдето на этом форуме писали. что электролит новых батарей добавляется консервант, чтобы они на складе не портились. После нескольких тренировочных циклов он разрушается и батарея выдаёт полную ёмкость и сопротивление. Не знаю насколько это правда, но погонять ещё думаю стоит.
aleks17121960
Спасибки за советы.Насчет консерванта не знал,но погонял-бы по любому:надежда умирает последней!
aleks17121960
Собрал,наконец,батарею 8S4P из 5,2 черных липолей,протестил.Брал двумя партиями,поэтому собрал в две группы-16,16В и 15,9В,подзарядил и разрядил.18,5Ач,неплохо до балансировки.Поставил в скут,Замерил хх.4100об/мин на движке(паспорт-3200).Прикинул-20Ач должна дать батарея,пойдёт... :)
rfSilent
Пришли две черные 6S 5200мАч котлеты с ебая. Разброс по ячейкам (в обоих котлетах) был порядка 3мВ -- напряжение на каждой ячейке колебалось в пределах 3.85В. Подключил их последовательно, покатался на своем 48В моторе и контроллере. Был поражен, что максимум тока, который они смогли выдать в таком состоянии это 15А, и то в самом начале. Позже ток не отдавался больше 10А, а вообще был порядка 2А. Поездил до состояния "велосипед не тянет вообще" -- ваттметр показал, что ушло около 1350мАч. Напряжение же на ячейках разбросало от 3.11 до 3.60В.
Попытался разрядить одну котлетину с помощью зарядки IMAX B8+ -- в описании указано, что оно балансирует во время разряда. Дык черта с два. Оно запищало, когда одна ячейка в котлете стала меньше трех вольт и все.
Врубил сегодня обе котлеты (по очереди) на этой же зарядке в режим "storage". Оно догнало вольтаж до 3.77 - 3.79 на батарейках и залило при этом (по показаниям самой зарядки) 1440 мАч.
После этого поставил первую котлету в режиме обычной зарядки током 2А. Оно догнало вольтаж на каждой ячейке до 4.9-4.11В и при этом залило 5300 (я поставил ограничение по емкости в настройках зарядника 5300). Причем режима СV так и не было, т.е. он все это время заряжал постоянным 2А током. т.е. залилось ~6750мАч (батарейка была холодной).
Собственно вопросы, которые мучают:
- это нормально, что вливаемая в черные котлеты емкость превосходит то, что на них написано или это глюки показометра зарядника?
- нормально ли, что токоотдача только пришедших котлет была такой низкой при использовании 12S 1P конфигурации с мотором и контроллером, расчитаными на 48В?
1. Ненормально. Но если заряд в режиме балансировки, то нормально.
2. Котлеты нужно проциклить хотябы пару раз. Но всёже дешёвки с ебая больше 2C лучше не эксплуатировать(чтобы на них не писали).
1P слишком мало думаю, я 3P из чёрных котлет собираю.
rfSilent
Только что еще раз поставил на заряд эту же батарею. Она тем же 2А током съела 354мА и после чего зарядник отрапартовал -- "заряжено". По показаниям imax b8 напряжение на шести ячейках в после заряда разбегалось от 4.13В до 4.17В. При снятии показаний китайским цифровым мультиметром напряжения на ячейках бегали от 4.12 до 4.08. Не знаю кому и верить :)
И этсамое, может я чего путаю, но вообще я ожидал CC\CV. Это зарядник балует или я неправильно ожидал?
Кстати, а циклирование должно идти током поменьше или неважно? И чем циклирование качественно отличается от обычного пользования (зарядил\отбалансировал на зарядке, разрядил на велосипеде)?
У меня ИМАКС Б6, держит при заряде на банках 4.2в пока ток не спадёт ниже 0.1А.
Сколько и как циклировать незнаю, но судя по теме, внутреннее сопротивление котлет после этого падатет в разы. Я бы зарядкой поциклил(сильно она их пригрузить всё равно не сможет).
aleks17121960
У меня такой-же аймакс,мерял напруги на ячейках во время заряда,при токах больше 1А он начинал привирать на 0.1-0.15В в большую сторону.Тоесть,недозаряжать.При токе 0,7А при балансировке пару ячеек на 4.25В загнал.Короче,дешёвка так и работает,сколько стоит. :)
rfSilent
Немного поспешил с волнениями по поводу батареек :)
Сегодня проехался на свежезаряженых, оказалось, что и максималку они выдают как и мой свежезаряженый, но уже порядком уставший за пол года свинец. И ток отдали в 22А. Вытащил из двух котлет за 10км поездку (по горкам в том числе) 100ватт -- 2.450Ач. напряжение на одной батарее около 3.81В +-1мВ, на другой  3.87В +-1мВ (такая примерно разница между двумя котлетами была и до поездки, глюк зарядки). Сейчас, с целью поциклировать аккумы, доразряжаю их зарядкой и опять на заряд.
По поводу 1P. Вообще я жду свои лифепо4 ячейки для длинных поездок, а эти липошки для совсем небольших поездок "метнутся в магазин, на работу" и вообще планируются жене на велик. Она гонять особо не любит, а покрутить педали очень даже, но в горку тяжело. Поэтому, ожидаю, что даже в режиме 1П они не сразу сдохнут. А 1.6кг веса за аккум это, знаете аргумент :) Чуть позже еще и тяжеленный 500Вт мотор сменю на какой-нибудь мини моторчик.
Но вообще да, я уже в секте, и на свинец только под очень сильным давлением обстоятельств буду ставить. :) Ибо и по деньгам слишком уж дешево липоли выходят.
ZeGauss
Дождался коннекторов к своим нано-липолям - да не те пришли оказывается, слишком малюсенькие для силовых выводов, деньги на ветер, хоть и копейки...
Кто нибудь знает отечественные аналоги для таких концов?
И как правильно их подсоединять(или без разницы в каком порядке главное полярность соблюдать?) а то уже поджарил слегка один вывод при подключении контроллера - пятно видно после искры. Соединял плюсовый(красный) контакт последним.
PS забыл отметиться :D
Все 6 нанолиполек у меня, все что смущает - у последней заметная вмятина, насколько сильно отразится на работе? Фотки приложу
Разбег по напряжениям: +/- 0.01мВ
Напряжение ячеек изначальное, пока не проходили циклы: 3.83-3.84в
Pavel__
Цитата: ZeGauss от 28 Март 2011 в 21:15
... Кто нибудь знает отечественные аналоги для таких концов?
И как правильно их подсоединять(или без разницы в каком порядке главное полярность соблюдать?) ...
О каких разъёмах идет речь (силовых или балансировочных) и к чему их необходимо подсоединить ?
ZeGauss
Чуть выше...
Подключение ведется к контроллеру двигателя.
Контроллер модельный, типа: TURNIGY Sentilon100A HV 5-12S BESC (Ver4)
Pavel__
Чуть выше...
К сожалению у модельного контроллера не видны сами разъемы.
Но форма их понятна, принципиально они могут различатся только диаметром 2мм-3.5мм-4мм
Посмотрите здесь:
2мм - http://pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_80/RC7936/
3.5мм - http://pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_80/RC7935/
4мм - http://pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_80/RC3709/
FAS_r7
2 zeGauss  -  Если котлетка подмята немного, и при этом напряжение ячеек приехавшей котлеты было одинаково, до сотых вольта, то подозрений на ухудшение характеристик быть не должно.
Я одну котлетку ронял с метра на асфальт, уголок прилично замялся, на толщину пакетика где-то. Думал смерть её настигнет скоропостижно, а нет. Ни саморазряда, ни снижения ёмкости у этой ячейки котлеты не произошло.
2 mevial.  Сегодня померил сопротивление ящика запараллеленных котлет. Селлог подцеплен к балансирному коннектору. Акк разряжен до 3.8В на ячейку, температура котлет +12°. Включаю зарядку. Ваттметр показывает 46А, а селлог дельту в 300мВ, т.е. 6.5мОм на ящик, и примерно 14мОм на весь акк (вот и думаю, а не многовато ли :bw:).
