Гироскутер, как источник мотор-колёс?
Автор варп, 23 Авг. 2016 в 09:50
Фазинур
как к плате от гироскутера подцепить бортовой компьютер. Ну что бы там заряд показывало, скорость, можно было выбирать передачи как в куго м4.
Добавлено 01 Июнь 2022 в 13:40
Цитата: NexVik от 01 Июнь 2022 в 07:57
Точно так..
Я один раз поехал через весь город за практически новым гиром 10,5", с теххарактеристикой в 1200ватт(ну типа моторы по 600). И это было написано не только на коробке, но и в паспорте.
Полнейшая туфта..
Статоры оказались 18мм, магниты 20.
То бишь реально они были около 200 ватт.
А рисунок какой был?
drodigy
Цитата: Фазинур от 01 Июнь 2022 в 13:39как к плате от гироскутера подцепить бортовой компьютер. Ну что бы там заряд показывало, скорость, можно было выбирать передачи как в куго м4.
Никак! Это "бичпакет" в мире электротранспорта, который допилили до высокого качества управления двигателем. Есть там пару лампочек индикации, круиз контроль прикрутили, псевдонакат в виде плавного затухания... Для полностью народного бесплатного проекта - это просто подарок! Есть отдельно "спидаки", ваттметры - крути не хочу!
Добавлено 01 Июнь 2022 в 14:28
Цитата: Фазинур от 01 Июнь 2022 в 13:39А рисунок какой был?
По поводу рисунков и прочего... Не определишь сейчас! Было время, когда то я определял на глаз мотор 350Вт, но оно прошло. Сейчас навыпускали такое количество разных партий гироскутеров, что остался только один надёжный способ - вес! Сейчас появилось много полностью пластиковых моторов и их определить можно только по фотографии внутренней части мотора, там на саморезах под отвёртку прикручена пластиковая крышка и обод имеет рёбра жесткости...
Smart Balance 10,5" Premium (синий космос).
NexVik
Рисунок есть у 10" гириков. У 10,5" широкая, чаще всего бескамерная пневма, прикрытая пластиковой крышкой снаружи. Пластиковые колеса только камерные. Есть такой гирик с 30мм утолщенными магнитами, там как раз крышек нет, черное крашеное без ребер колесо. Идеально подходит под контроллеры куги с3, выдает большую мощь и скорость.
Фазинур
Тогда каким образом реализовать выбор режимов скорости в контроллерах от гироскутеров?
drodigy
Цитата: Фазинур от 01 Июнь 2022 в 14:54Тогда каким образом реализовать выбор режимов скорости в контроллерах от гироскутеров?
А там и нет никаких скоростей! Есть энтузиасты, которые делали несколько скоростей, но меняются они непосредственно через ВКЛ-ВЫКЛ + зажать что нибудь... На ходу скорость всегда одна и зависит только от положения ручки газа. А есть отдельно люди делают какие то резистивные делители для ручки газа, но то для детишек, чтобы новых не пришлось рожать...
Прошивка FOC от Эммануэля Феру вообще управляет крутящим моментом, а не оборотами двигателя. То есть в воздухе колесо крутится всегда на одних оборотах и не влияет на ручку газа. Просто на минимальном повороте ручки, колесо можно тормознуть рукой, а на максимальном оно тебе руку сломает...
Фазинур
Какие амортизаторы купить для электросамоката?
Фазинур
Сколько ватт выдаст мотор со статором и магнитами на 29мм?
Иван Сусанин
[user]Фазинур[/user], А почитать соответствующие темы,- не?
Фазинур
Ткните носом если не сложно.
Иван Сусанин
Цитата: Фазинур от 01 Июнь 2022 в 19:09Ткните носом
Боюсь, нос не выдержит. Судя по обилию вопросов,- изучать придётся много.
Ветку по самодельным самокатам. Там на гироскутерных МК куча готовых конструкций.
Ну и "общеобразовательные" темы. Эту тоже.
Фазинур
Глянул какой камень стоит на моем варианте материнской платы гироскутера. К счастью там установлен GD32F103RCT6 который можно прошить под ручку газа. На гитхабе что то было написано про управление через протокол USART и мне стало любопытно. Возможно ли подружить бортовой компьютер к примеру от куго TS-100 с гироскутерной платой? Прошивка то поддерживает управление по USART, вот только меня терзают сомнения о совместимости протокола общения между контроллером и БК. Спидометр то хочется...
7ambrion
полистай тему "программа для прошивки гироскуторов" или как то так, в разделе детского эт кто то делал прошивку к которой экран подключается и крутилка скоростных режимов но вроде денег за активацию хотели, там в общем поищи ))
Фазинур
я пока что не особо хорошо ориентируюсь по форуму. Что за ветка там?
7ambrion
там две или три авторских темы ребят которые сами делали прошивки, нужная одна из них )) а про программу тема вроде в разделе гириков ) зы с телефона не удобно тут лазить и ссылки давать )
Фазинур
Если туда можно подключить TF-100 было бы вообще прекрасно
7ambrion
врядли ) если он цифровой то нужны будут его исходники, а если аналоговый то те придется новую прошивку изобретать ) экран подключали nextion самый мелкий и делали для него спец прошивку )
аналоговый курок заработает без проблем )))
Фазинур
Какие аналоговые курки газа и тормоза посоветуешь?
7ambrion
пофиг вообще, дело вкуса ) они все аналоговые если просто курки, без плат управления )
