Гироскутер, как источник мотор-колёс?
Автор варп, 23 Авг. 2016 в 09:50
Фазинур
Да по идее можно и 5к поставить но надо смотреть по какой схеме ты все это будешь подцеплять. Но на практике резисторы такие быстро ушатываются и желательно вообще не ставить переменники а устанавливать курки с холлами.
Servantus
Цитата: Фазинур от 20 Июнь 2022 в 16:00Но на практике резисторы такие быстро ушатываются и желательно вообще не ставить переменники а устанавливать курки с холлами.
я понимаю. Но мне нужно именно регулятор а не курок. курок не удобно.
Цитата: Piramidon от 20 Июнь 2022 в 14:57
Не менее 10 Ком нужно ставить, но я ставлю 20 Ком.
И там может потребоваться пара постоянных, чтобы напряжение не улетало в 0 и Упит, что для некоторых контроллеров может быть сигналом.
vladtut@tut.by
Подскажите парамеиры мотор колеса YNDC36V1703900 ?
NexVik
25мм магниты.
vladtut@tut.by
И по идее при магнитах 25мм его мощность не более 250 Вт?
NexVik
На мой взгляд, чуть больше, может дотянуть до 300. Я в своем трайке поставил в такие магниты статор 30мм и моща подросла и скорость на 10км\час.
Alromcheg
Такой вопрос.
Кто какие контроллеры с гироскутерными колесами использует?
Мне важно наличие EBS.
Дело в том, что старые мои контроллеры подохли. Один совсем тормозить перестал, даже мотор не отключает. А второй при простом подключении разъема, начинает самопроизвольно притормаживать колесо с некоторой периодичностью. На кнопку тормоза также не реагирует.
А те контроллеры, которые китайцы присылали последними - оказались без функции EBS вовсе.
Короче надо что-то подключить взамен. По возможности недорого и желательно чтобы побыстрей доставка была :)
drodigy
Цитата: Alromcheg от 13 Июль 2022 в 07:03Кто какие контроллеры с гироскутерными колесами использует?
Не стоит надеяться на электронный тормоз! Все и всегда делают механические тормоза, даже если электронные вполне работают. По контроллерам тебе никто не подскажет, потому как лотерея одна для всех! Ко всему прочему, ебээс работает в зависимости от общей конфигурации мотор колёс, батареи, бмс платы.
Smart Balance 10,5" Premium (синий космос).
Такой вопрос.
Контроллеры от гироскутера и подходят. Если есть руки и голова, то подходят материнские платы от гиросктутера.
И на этом форуме темы есть, и на ютубе, яндексдзене есть видео,  сайт litium74.ru, mysku и тд.
Фазинур
Недавно провел свои эксперименты по определению ТТХ мотор колес гироскутера.
Тестовый стенд собран на двух ОДИНАКОВЫХ мотор колесах статором 29мм звезда шестиконечная. Контроллер от гироскутера свой же.
Сразу говорю ИТОГИ ПО ПРОШИВКЕ:
Самым эффективным оказалась FOC прошивка. Только она дала максимальный КПД.
Отдельно хочу сказать на счет ослабления поля. Ребят, если вы включите ослабление то угробите КПД просто В НУЛЬ!!! Я вообще не понимаю зачем ослабление было придумано так как после того как ослабление начинает работать от кпд ничего не остается.
По оборотам. Так как ослабление не включено то обороты мотор колеса ПОД нагрузкой мне не удалось превысить свыше 500об в мин с учетом питания 10S.
На моем тестовом стенде возврат энергии вышло в районе 50%. После 10минут прогона на 400об, у меня мотор разогрелся до 51град, а генератор до 33град. Учитывая нагрев мотора и генератора я сделал вывод что на мотор приблизительно приходится 80% потерь а на генератор 20%.
По дальнейшим расчетам у меня вышли следующие данные по КПД.
50оборотов - 40%
100оборотов - 53%
500оборотов - 67,3%
Интересно, как рассчитали кпд? Как регулировали обороты (500, 100...).
Said
Присоединяюсь к вопросу.
И прошу фоточку изделия, или видео
Иван Сусанин
#5971
Цитата: Фазинур от 26 Июль 2022 в 21:42Недавно провел свои эксперименты по определению ТТХ мотор колес гироскутера.
Полная хрень.
Автор- рано, рано писать.  Читай ещё форум.
Иван Сусанин
Цитата: edw123 от 26 Июль 2022 в 23:22начало нормальное.
Ну, тягу к знаниям можно только приветствовать.
Делать поспешные необоснованные выводы,- несколько преждевременно.
Ну не только тяга: сделана, как я понял из описания, вполне правильная конструкция. Видеоролик конечно осветил бы детали.
И даже интерпретировано тоже не совсем прям плохо. :exactly:
Said
Цитата: Иван Сусанин от 26 Июль 2022 в 23:15
Полная хрень.
Нормально! Пацану надо было -  пацан сделал.
Иначе с такими рассуждениями больше 90% всего этого форума - полная хрень.
Нашел случайно видос. В поисковике телеграм написать "самоделки из гироскутера", будет группа с оранжевым символом батарейки.
