avatar_Kwoter
Мотор-колесо редукторное MXUS XF15 500W
Автор Kwoter, 24 Авг. 2016 в 18:58
Цитата: iriKrit от 08 Май 2022 в 21:18
А с другой стороны, в половину - это как? :D
20 и 30  :hello: Или 15 и 20 хотя бы.
Mike 372
Ну почему же? У меня вот стоял контроллер на 18 А. Я поставил новый, настроил на 25 А. Разницу очень почувствовал. Правда есть еще фазный ток. Какой он был в прежнем контроллере - ХЗ, в новом 65 А.
А то!  B-) 25 - это практически и есть " в половину" от 18.
Andrei27
Кто разбирал мотор скажите есть ли стопорное кольцо на приводе шестеренок. Не на самих шестеренках, а на приводе на чем шестеренки крепятся. Уменя нет фиксатора. Привод свободно ходит в шпонке.
Добавлено 09 Май 2022 в 07:48
На обгонной муфте есть стопорное кольцо.
Mike 372
Это всего 1,39  :pardon:
iriKrit
А сколько мотор в пике переваривает и по времени не подскажите?
Чижов Игорь
Написано же на борту - 500ватт, 48 вольт.
iriKrit
Я имею ввиду сверх номинала)
Чижов Игорь
сколько шапок можно сшить из одной шкурки? есть такой стишок.
Понятно когда человек промахнулся с выбором мотора - не хватает по мощности... а покупать маленький и сразу думать на сколько его можно разогнать - экономически нецелесообразно.
Тут на сайте есть где то есть калькулятор который позволяет правильно выбрать номинал из условий эксплуатации. Надо от него идти!
Вливают и по киловатту и по полтора, вопрос сколько проживет? Контролировать правильно температуру... проще купить правильный номинал, под него подобрать правильный контроллер и батарею - и наслаждаться девайсом.
На максимальных оборотах и до 1500 в пике, на 1-2 минуты. На 1000 можно на большой скорости ехать достаточно долго если дорога без горок и не жарко.
На малых скоростях номинал превышать не стоит. Но и к батарее точно такие же требования - не любит она больших токов как и мотор.
Вообще с контроллером 25А*50В=1250Вт.
Dimas_Tazov
Я 1800вт вкачивал, при разгонах. Мотор живой, но если со старта крутить газульку в пол, и нет ограничения мощности на старте то механика в нем очень быстро умрёт.
Ещё там родные провода фазные оч тонкие, греются но вроде не плавятся
Mike 372
Ну заменить провода, это дело техники. Я на днях в 500 Вт мотор протянул 3 кв. мм, а до контроллера по раме 6 кв. мм. Теперь ничего не греется.  :wow: А вчера мотор с датчиком температуры испытал. Настроил контроллер на снижение мощности до 0 в диапазоне 70-90 гр. и поехал в очень крутую горку. На педалях естественно, а мотором помогал по максимуму. К концу подъема температура обмотки устаканилась на 82-83 гр. при вливаемой мощности около 200 Вт.
iriKrit
Возможно, Вы правы. Рассматриваю конфиг с mxus19r 1000w.
Мне бы хотелось скорости больше на 10-12км. Вот и всё. Мой конфиг едет 38-42км/ч. Почему призадумался, ехал из деревню в деревню, 55км пути:D за 2часа почти, я думаю, что это долго)
Шлем, фары, права.
iriKrit
Чижов Игорь
Тогда киловаттник правильный выбор. Полста км/ч держит. Батарейка только нужна хорошая.
Ну и... подвеска спереди, подпружиненный подседельник и седло на пружинах. Тогда можно быстро и безопасно ездить.
Рамиль555
Цитата: iriKrit от 12 Май 2022 в 14:31Рассматриваю конфиг с mxus19r 1000w.
Мксус 19 едет немного медленнее за счет увеличенного передаточного отношения, но и тянет лучше. Проверено на себе.
Mike 372
А какое у него реальное передаточное отношение?
