avatar_yokneamcity
Усиление дропаутов
Автор yokneamcity, 07 Май 2010 в 08:30
0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
СергейКл
Цитата: Slider от 10 Нояб. 2011 в 16:02
2ViTbike Остаётся только радоваться что это не произошло на скорости > 30 км/ч и огорчаться что придётся новую вилку брать и сразу ставить усилители...
Можно использовать сломанную старую вилку как сделал Peoner. Сразу же будет усиленная.
Peoner
#163
поправка: слома
Цитата: ViTbike от 10 Нояб. 2011 в 16:08
Теперь не знаю какую покупать, пади все такие хрупкие, а аммортизация хотя какая-то нужна.
просто передние вилки вообще, и из алюминия в частности, не расчитаны на крутящий момент. :( нельзя про это забывать. я больше года откатал прежде чем алюмовая проушина сломалась... а следующяя сломалась сразу не проехал и 3 км. вот и взялся тогда за усилители в серьез
mevial
Цитата: ViTbike от 11 Нояб. 2011 в 10:16
Вот только ни инструмента, ни материалов  у меня сейчас нет. Сегодня возьму Б/У вилку RST 191, у неё хроммолибденовые штаны и дропауты, хоть аммортизации от неё никакой почти не будет, все лучше чем сидеть вообще без вилки. Уж больна хочется собрать и прокатиться на первой своей велоэлектроконструкции.
Рекомендую вычистить всю родную смазку, и пересмазать вазелином, после него начинает работать даже то, что вроде бы уже и не должно, и достаточно долго(около месяца). А ластик, если есть, выдрать(или обрезать оставив защиту от пробоя), всё равно из него никакой демпфер.
ru
Цитата: ViTbike от 10 Нояб. 2011 в 15:53
мда... впервые немного нажал на газ в комнате, вырвало не дробя, не металл, а порошок. Вилка MZ Race, думаю че теперь делать..
А вот я не пойму,поставил вперед самую простую металлическую аморт.вилку за 1400р. top gun,так киловатник хоть наполную вкручивай-вилку не рвет :D
"У вас несчастные случаи на производстве были?" - "Нет" - "Будут."
А вилка стальная или люминевая?
ViTbike
Ребят, тест №0 сдан. По свежему снежку в -20 ))) Это было круто. Вилка RST 191 за 300р с рук выручила, плюс быстрый нехитрый усилитель из ключа и хомутов, правда газовал я на снегу\льду с адовым дрифтом, поэтому тяга не была максимальной, чтобы проверить на прочность.
i
Цитата: ViTbike от 11 Нояб. 2011 в 21:34
Ребят, тест №0 сдан. ..
Ну так получите +1. За упорство. :ay:
RancoZ
стальная аморт вилка
Опять iperov, опять забанен.
Круто, надеюсь, чисто пружинная без обслуживаемых частей? (эластомер, масло)?
Вообще, выглядит как 1" вилка с резьбой; я думал, у Вам рама современная на вилку 1 1/8", разве нет?
Frezer74
Вырезал сегодня вот такие штуковины из 7 мм стали. Как думаете, коллеги, нормально будет для 1 кВт колёсика? И еще вопрос, как бы защитить их от коррозии? Это ведь не нержавейка :( Хотя, свежий срез блестит, как зеркало. Покрасить? Так ведь в местах затяжки винтов/гаек краска поскалывается.  :bw:
Lion
#172
Усилки у веломастеров просто покрашены. Да, там где прикручиваются гайки краска сдирается, но не много. Особого криминала не будет - проверено на себе. Эксплуатировал вне зависимости от погоды  ;)
mevial
+1 Сделано красиво и прочно. Главное чтобы в оси люфта не было, хотя на 7мм стали это менее актуально чем на 3.5мм.
Peoner
...как бы защитить их от коррозии? Это ведь не нержавейка :( Хотя, свежий срез блестит, как зеркало. Покрасить? Так ведь в местах затяжки винтов/гаек краска поскалывается.  :bw:
от коррозии всегда краской защищяли, несмотря на то что в местах соприкосновения с крепежем обдерется.
а можно еще выпендриться и сделать воронение ;)
Нагреваете вашу фрезеровку до хотя бы "красного" и в масло. можно даже подсолнечное. и вуаля.
"Сейчас воронение применяется преимущественно в качестве декоративной отделки, а раньше — в основном — для уменьшения коррозии металла."
СергейКл
К сожалению такой тип воронения плохо, практически не защищает от коррозии, лучше красить. Если есть возможность порошковыми эмалями, то еще лучше.
Frezer74
Всем спасибо, решил просто покрасить из баллончика. Если что, всегда можно будет подкрасить еще :)
ranger
коллеги, а можно еще раз для успокоения страха,
стальной (хромолевый) велик, задний привод...
усилители дропаутов НЕ требуются?
Я бы не стал ставить, особенно если мощность колеса менее 1кВт и не планируется интенсивная эксплуатация, без режима рекуперации.
В противном случае, даже стальные дропауты будут разжиматься  и со временем ось может провернуться, имхо.
ranger
а что если езда будет не интенсивная но с рекуперацией? или наверное есть смысл поездить зиму и не спеша точить дропауты контролируя их состояние?
