avatar_yokneamcity
Усиление дропаутов
Автор yokneamcity, 07 Май 2010 в 08:30
Beowulf
Цитата: Север от 08 Авг. 2020 в 22:56
Да не удивят пломбы в крепеже, это отдельная тема - все головки, особенно оксидированных и оцинкованных шестигранников (которые впрочем при 1 возможности меняю на нержу) всегда закрываю самодельной мастикой на основе смеси парафина или воска и садового вара, и всем подобное настоятельно рекомендую.
Так а можно по подробнее: зачем нужна мастика?
Интересно.
Север
Цитата: Beowulf от 05 Дек. 2020 в 13:28Так а можно по подробнее: зачем нужна мастика?
Интересно.
Примерно затем же, зачем и например мовиль автовладельцам. Только им чаще всего мажут уже проявившиеся царапины и ржу, а мастика превентивное средство. Нержавеющих винтов достать довольно трудно, а оцинкованные и оксидированные склонны корродировать, особенно при контакте с реагентами, которые сыплют в городах. Причем особенно весело начинают говняшиться шлицы шестигранников и торксов, особенно - обращенных головкой вверх, т. к. жижа попадает в эти лунки и там застаивается. Вот если их загодя "пломбировать", такого не произойдет.
Силиконовый герметик для этого не годен, он на агрессивной уксусной основе, плюс выковыривать трудно, когда надо открутить болт.
cvanya
[user]Север[/user], так не обязательно же покупать дешевую вонючку, доплати и возьми нормалный нейтральный силиконовый герметик. Постоянно им пользуюсь, по мелочи постоянно уходит, что ещё со времени сборки первой батареи несколько ящиков использовал. Полезная вещь в хозяйстве. А уксусный оставь экономщикам.
satell
Я головки шестигранников и гайки как-то заливал обычным моментом. И оторвать перед откручиванием легко - отдирается как резина.
e-scooter
Я все ржавеющие болты и гайки крашу лаком для ногтей. Во первых любой цвет на ваш вкус, эстетично, красиво и не ржавеет.
Artsem K
Цитата: SBNsamara от 31 Окт. 2020 в 10:05
варить.на али 700р....
ссылку дайте.
и всё? это решение 200 страниц темы? купи да свари?
SBNsamara
Цитата: Robbie от 08 Дек. 2020 в 00:11купи да свари
ага.
йа тут брал  https://aliexpress.ru/item/32949286330.html
варил этим https://aliexpress.ru/item/1005001747286196.html   но можно и аккумом от электровела :)  ищите в ютубе креосан
Artsem K
а это не смущает?
Цитата: Чижов Игорь
штамповка тонкая, бессмысленная.
Цитата: e-scooter
работать он будет конечно на слабеньком моторчике, но при условии если сварить две части и жестко крепить к перу рамы. И это если сделаны из хорошего металла. Но китайцы с качеством на таких изделиях не заморачиваются, штампуют из того что под рукой.
не понял, что за сварка.
у меня на прицеле есть аргонщик.
Север
Цитата: cvanya от 06 Дек. 2020 в 17:56так не обязательно же покупать дешевую вонючку, доплати и возьми нормалный нейтральный силиконовый герметик.
В моих подмосковных полуибенях продают только "уксусный", зато вара и хоз. свечей в магазинах терриконы. И стоит это грош. Притом состав по свойствам получается очень удачным для озвученных операций, и даже не только для них. На днях например каблуки берцев заливал этим делом (сейчас ведь даже не у самых дешевых они чаще всего пустотелые и склонны давать трещину на "пятне контакта", после чего весело сосут в ботинок воду при ходьбе).
SBNsamara
Цитата: Robbie от 08 Дек. 2020 в 02:21а это не смущает?
его вполне хватит для 1kwt
andr-0-n
Цитата: SBNsamara от 10 Дек. 2020 в 01:49его вполне хватит для 1kwt
Сильно сомневаюсь...ну совсем их из какахи делают. Я брал их, в комплекте с МК на 500 Ватт. Покрутил, повертел...и отложил в сторону. Мне показалось, что я и зубами от них кусочек откушу, при желании  B-) Взял в России, вроде как титановые  ;-D
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
Artsem K
#3593
задние перья.
одну штуку собираюсь поставить.
если стальная рама, то не нужны усилители, я так понимаю.
почём титановые? ссылку можно?
andr-0-n
Цитата: Robbie от 10 Дек. 2020 в 22:30почём титановые? ссылку можно?
Ну уж не знаю, на сколько они из титана, но не магнитится  ;-)
https://www.el-velo.ru/parts/accesories/usilitel-dropautov-titan-5-mm
Вот ещё на выбор https://www.voltbikes.ru/shop/electrovelosiped/parts-electroflo/amplifiers-dropouts/
Artsem K
я варить собираюсь в аргоне.
ничего, что титан?
и я другие вопросы выше задавал.
andr-0-n
Цитата: Robbie от 11 Дек. 2020 в 00:07я варить собираюсь в аргоне.
ничего, что титан?
Ну, это лучше у специалистов спрашивать, не моя тема  :ah:
А что касается сваривания частей усилителя, то речь о том, что он должен быть максимально жёстким и монолитным. Добиться этого, можно изготовив цельный усилитель(одним куском), строго по месту, под вашу раму. То, что мы покупаем, усилители универсальные и их можно подогнать(благодаря тому, что они из нескольких деталей) под любую(практически) раму. Но в этом их недостаток - нехватка жёсткости. Вот вам и советуют, установить универсальный усилитель на место, скрутить его как нужно а потом снять и проварить места скрученных сочленений.
И по поводу стальной рамы - нужно или нет ставить усилитель. Это только вам думать и решать - ваши железки и ваша ответственность  :exactly: если провернёт вал и повредит дропауты или мотор, упрекнуть можно будет только себя  :pardon:
Artsem K
#3597
Цитировать
а чтобы не сильно утяжелять Ваш велосипед сталью - мы выпустили НОВУЮ МОДЕЛЬ усилителя дропаутов - из титана!
вел со мной - около 100 кило, а они облегчают на несколько грамм.
оставлю ссылку на сталь:
https://www.el-velo.ru/parts/accesories/usilitel-dropoutov
да и аргон не нужен.
продавец сказал, что на киловаттник лучше ставить 2 штуки.
итого 1500р плюс доставка 250 - 400р.
Artsem K
Цитата: timurkajumov от 07 Окт. 2020 в 18:32
Обварили в аргоновой среде усилители.
это сталь? тогда зачем в аргоне?
satell
Цитата: SBNsamara от 16 Дек. 2020 в 02:02вот этого хватит вполне для сварки https://www.youtube.com/watch?v=uTAKqQBw18E&feature=emb_logo
Образец как НЕ НАДО собирать батарею, выложенный шоуменом Креосаном. Или по-другому - видео для проверки технических знаний зрителей, для отсеивания "техников" от "гуманитариев".
