avatar_yokneamcity
Усиление дропаутов
Автор yokneamcity, 07 Май 2010 в 08:30
acyd
Опробовал свои усилки, зажимают отлично, они же используются как крепление багажника и крыла.
Для изготовления использовал модернизированную схему Засядько, и она себя оправдала.
На гайки поставил накладки из полипропиленового уголка, он же служит индикатором раскрутки гаек и защита от шорканья осью, (один раз был такой случай).
Kirk110
Цитата: ra6fnq от 07 Нояб. 2012 в 11:08
на любителя. не стоит и ставить не буду.
тот же сантаур с 4-х кг планетаркой чувствует себя прекрасно при мощностях под киловатт
Ездить без усилителей дроп,не посоветую даже врагу :-)
Чем больше нас,тем меньше их!
mevial
Цитата: crond от 07 Нояб. 2012 в 09:24
В основной массе вилки имеют расстояние между дропаутами 100 мм и толщину оси 10 мм!
И не забываем устанавливать торкармы https://electrotransport.ru/index.php/topic,3849.0.html, иначе вилку придётся нести в утиль, да и рухнуть в движении через руль не приятно, если не сказать больше - болезненно!
Пионер номер 2. Он тоже 2 или 3 года с 6кг ямасакой без усилителей отъездил, теперь у него кастомная вилка.
PS: Сантуры есть и стальные, сам в Питер без усилителей на стальной вилке катал. Правда ежу было понятно, что вилка на одну покатушку.
Это все учтено. Торкармы будут обязательно. Расстояние между дропаутами 110, по паспорту 108, но выше вилка сужается, в этом загвоздка. Интересует только вопрос войдет или не войдет туда втулка мотор-колеса. Я просто в глаза не видел никогда этих колес и вообще не имею представления о размерах. А судя по чертежам в вилку такое не влезет. То есть по дропаутам она встаёт но застрянет выше.
Вообще странно что 110. Но больше не меньше - шайбочки никто не отменял. А вот по ширине самого мотора могу сказать про q85 - у него ширина 70мм. Вообще узкие моторы существуют, посмотрите кьюты и бафанги. Mxus на 350Вт точно не подойдёт, он в прямую вилку со скрипом влазит.
Werwolf
Угу. Сантур пружинный одиннадцатилетний прошёл 4000 км без усилителя. МК 500 ватт. Если меньше киловатта и нет рекуперации , то чего усиливать ? Ещё интересный момент за 4000 км не было прокола. То есть МК не трогалось. Один раз затянул реально потуже гайки разводным ключом и ничего не ослабло.
ra6fnq
Во во! шЫрокие шайбы изнутри, родные снаружи и пробег уже 3000 км по бездорожью, скорости до 40.
извините, но практически все виденные усилители на переднюю вилку сделаны для самоуспокоения и работать не будут, моё мнение.
Евгений
mevial
А давайте вы дружно выложите фотки ваших железных вилок и не будете пудрить мозги человеку с люминевым монококом(у меня была такая как у него вилка, но не припомню чтобы было 110мм).
Бывает же, 11 лет человек на МК ездит, а мы тут как лохи 4 года только. И за 11 лет только 4000км, видать в соседний ларёк за пивом по выходным?
А пионер наверное тыщ 10 откатал за 2 года прежде чем случилось страшное, после чего ему пришлось делать вот такую модификацию.
PS: Приходят новички, хоть некоторые и великовозрастные(не говоря уже о том, что даже магниты правильно расположить не могут), и не прочитав форума начинают советовать другим новичкам не заморачиваться с усилителем, нафиг не нужен для киловатта планетарки.
Ragnar
Cпасибо за советы. Думаю буду брать МК не смотря на размер, вилку потом в случае чего заменю. А узкому сантуру если не подойдет найдется применение на втором байке, а то там вилка совсем разбитая. В общем не пропадет. :-)
Merida Crossway S 2011
Conhismotor 1000W/48V/Lead Acid 10Ah/
Werwolf
Позвольте ,  я  сказал, что вилке (донору)11 лет. А с МК вилка прошла 4000 км. Безжалостная эксплуатация +  авария с  авто про которую я писал . Вилка и МК выдержали удар в  авто и только восьмёрка была,  4000 км с МК только ЗА ЭТОТ СЕЗОН! Так что не надо дядя про ларёк... :-D
mevial
Ок, значит катаете всего сезон, а советуете не использовать усилители. И таки фотки в студию, не увиливайте от ответа.
Werwolf
#477
Фотку вилки ? Скину. Сейчас вел в гараже и специально для вас сделаю фотку вилки. А в чём проблема, думаете вилка особенная ? Донор (сам вел) 7005 алюминий, вилка не знаю, шла с великом. ЗЫ. Я не говорю категорически, что усилители не нужны на переднем приводе. Но на маломощном моторе без рекуперации, мини МК , кроме мощных киловаттников вполне и запросто можно без усилителей ездить и не скажу, что именно отсутствие усилителя на не очень мощном колесе это "русская рулетка". Ну а вилка, как повезёт, хрустнуть она может и с усилителем и без. Изначально, как ra6fnq сказал я поставил шайбы и затянул с усилием , как колесо на авто . Держится единожды затянутое 4000 км. Повторюсь колесо 500 ватт, без рекуперации. Скорость около 40.
Имхо, если киловат только в пике, да еще без рекуперации - магниево-люминевые дропы вполне надежно справляются с МК без усиления.
Я бы на своей первой вилке, даже с 1,5-2 киловатным директ-драйвом продолжал бы ездить больше 1,5 лет,  если бы сразу нашел подходящие шайбы.
Те которые идут с задними ДД, категорически не годятся, в этом вся проблема.
Самодельные шайбы, с утолщением - лучше, а те, которые идут с мини МК - это просто супер. :wow:
У Kullx Magic Pie 3 с рекуперацией на токе 25А, 12S липоль (как раз киловатт в пике), зверски раздолбал задние дропауты из 7005го люминя за первую неделю покатушек. Потом были экспериментальные усилители из "хозмаговского железа", которые также раздолбало очень быстро. В итоге заказал плазменную резку из 5мм Ст3, вроде почти помогло.
Так что проблема достаточно серьëзная, я бы не стал ручаться за ДД мощностью выше 500Вт.
Kullx
zap, ну изначально все раздолбало из-за откручивающихся гаек и слабых усилителей (стояли с самого начала - 2мм).
Потом очень быстро убились китайские усилители.
Сейчас 5мм из ст3 держат, появился очень небольшой люфт (были подогнаны что чуть ли не вбивались на ось), но думаю проживут долго - проворота можно не бояться.
crond
   Не у всех же есть рекуперация, те, кто ездит на свинце, лишены такой чудесной функции, ибо рекуперация быстренько убъёт аккумы, хотя тоже резон - быстрее решат перейти на литий!
  Шикарно физика работает при одной рекуперации (без колодок) тебя на номанальных оборотах пытается сдвинуть из седла вперёд, иногда приходится тормозить рекуперацией стоя на педалях - ощущение что сейчас сбросит вперёд, при этом МК не скользит, буксует или юзит на слякоти или сейчас в снежной каше! Представляю каково приходится разным там гайкам и шайбам при такой смене векторов. И не представляю как обойтись без торкармов, разве что отрыть в залежах на балконе старую стальную суньтуровскую вилку с мериды, которая с рожденья не амортизирует? Нет! Хорошей вилке - хорошую защиту от проворотов и излома. Ну и сам целее буду!
MaxWin
Здесь было очень хорошее обсуждение на тему усилителей.
Эксперименты с вилками и прочее http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=14195
Очень показательно, как разнообразные вилки некоторые моторы как спички ломают.
ra6fnq
интересно. понравилось это: , но такой, действительно усилитель, даже имея мех.цех под рукой, сделать проблематично... но идея хороша!
я же, учитывая, что на планетарке нет тормоза (за зиму попробую поставить), а рекуперация невозможна, обошёлся точной распиловкой посадочного места под ось, без люфта, использованием широких шайб (24х2,2), 5 штук, враспор между МК и дропаутом.
Евгений
acyd
Таже история, вот по-этому для рекупера самый лучший вариант - зажимные усилки. Простая технология изготовления предполагает, что они будут толще 10мм. Выбор стали не критичен, а длинную внутреннюю резьбу зажима сложнее сорвать. Люфт исключен, гайка оси практически не нужна. Единственная сложность была для меня при изготовлении это сварка, и то её там минимум.
В обычном усилке с дыркой люфт будет по-любому, иначе его не надеть. Здесь спасает только второй усилитель закрепленный с некоторым поворотом относительно первого, но насколько это вредно для оси мотора?
mevial
Цитата: zap от 08 Нояб. 2012 в 21:07
Я не очень понимаю, как всë это обилие шайб будет удерживать ось от раздалбывания дропаутов из мягкого металла. И уж тем более от их отрыва.
А тут хоть как затягивай, ездил я зимой, в усилителе люфта вообще нет(пилил ось на конус, усилитель садится только когда гайку на оси затянешь), но гайка ослабевала при перепаде температур. Ось МК стальная, дропауты алюминиевые, вот и изменяют свои габариты по-разному. А так да, если хорошо затянуть, то ничего не оторвёт, но это только для лета и регулярного ЕУ.
