avatar_yokneamcity
Усиление дропаутов
Автор yokneamcity, 07 Май 2010 в 08:30
#504
А я думаю, всё можно посчитать теоретически, исходя из:
- Марки люминя (магния, стали) и его предела прочности
- Толщины дропаутов непосредственно в месте контакта с осью
- Максимального момента, развиваемого двигателем на старте (по куркулятору с ebike.ca).
Забавно, что Маниту сломалась всего лишь от 15 Н*м. Я так и подозревал, что чем вилка дороже, тем она "облегчённей" и менее прочная.
Peoner
#505
Только не прочности, а текучести. B-)
Даже для хрупких алюминиевых сплавов это не одно и тоже. А уж для стали - тем более. :exactly:
Кстати, а какова точность и погрешность вычислений этого калькулятора с ebike.ca ? 6_6
Цитата: Peoner от 12 Нояб. 2012 в 22:04
Кстати, а какова погрешность вычислений этого калькулятора с ebike.ca ? 6_6
Те показатели, которые касаются момента двигателя, сняты на стенде с реального мотор-колеса.
В остальном цифры достаточно близкие к реальности, если понимать что он показывает.
Peoner
Те показатели, которые касаются момента двигателя, сняты на стенде с реального мотор-колеса...
...и совпадают с вычисленными с помощью калькулятора? ты это хотел сказать?
а то я спрашиваю про калькулятор, а ты мне про стенд... :bw:
Ещё раз.
На стенде снимают показатели с реального мотор-колеса: фазный ток I и момент M. Исходя из этих реальных цифр считаются коэффициенты для математической модели, которая на выходе выдаёт ровно те же цифры, которые были на стенде.
vestor11
приехал мой новый вел....
зная что надо усиливать дропы, взялся за замеры
и что? максимальная толщина уселителей будет всего 3мм  :sorry:
толщина моих дропаутов - 10 мм
высота гайки - 13 мм
вся ось в длину - 26мм (от упора с обратной стороны)
вопрос - 3мм это нормально? ... или у меня рама супер-усиленная?
ну да, вел для профф DH  :ah:
KONA STINKY
andreym
лучше гайку навернуть на 6мм а усилители сделать 10
надежнее будет
Peoner
чем тоньше усилители тем прочнее нужно выбирать материал для их изготовления.
3 мм эт канешна мало... очень мало...  :bw: может какая нить У13А?.. :bn:
но однозначно НЕ Ст 5 или сталь 45
ну или как Андрей правильно заметил пожертвовать толщиной гайки в угоду толщине усилителя.
vestor11
прикольно получается.... на моем теперешнем фулл-харде толщина дропов 4 мм
и держат.... ниразу не открутились и не провернулись....
очень сомневаюсь что там сталь какая-то супер-пупер
но палюбас - буду делать уселители...... даже в угоду толщины гайки
нашет кто-то вот такой делал.... не будет слабоват?
KONA STINKY
MaxWin
Не понятно, что это вообще такое и какую функцию выполняет.
Это скорее всего крышка что-бы вода не попадала.
vestor11
это именно уселитель
KONA STINKY
MaxWin
Понял. :)
Это скорее всего устройство для успокоения совести. Мощность и момент у мотора не большой вот и прокатывают эти шайбы.
Вот что обычно происходит.
Если делать усилитель такого типа, то вот так это делают.
Надо фиксировать, чем-то, что-бы дропаут не раздвигало.
ra6fnq
У13 - инструментальная сталь (напильники из неё делали) придётся искать нормального термиста - часто трескается по отверстиям при закалке, да и так напильник сломать легко. 45-я для таких целей на порядок лучше и доступнее, а закалить может любой газорезсик.
Евгений
av404
надежнее будет
Послушайте andreym. Супер каленый усилитель в 3 мм начнет заминать саму ось движка. И движок запортит и дропауты не спасет.
mevial
#518
Чем тоньше и твёрже усилитель, тем лучше получается резец, для подрезания оси. 3.5мм при наличии люфта очень хорошо мнут ось. Кристалайтовскую полдюймовую, так вообще провернуть раз плюнуть, она ещё и мягче чем на том же ямасаки. Так что только толщина и болт для сжатия(убирания люфтов). Опять же при малой толщине негде сверлить отверстия для стягивающего болта. А при отсутствии люфта на классическое киловаттное МК 3мм конечно хватит, только вот как сделать без люфта не перетачивая ось на конус...
av404
#519
Цитата: mevial от 14 Нояб. 2012 в 09:09
Это на что ответ был? вы читать умеете? Выделил самое важное.
Дак я в поддержку andreym и написал.
Цитата: av404 от 14 Нояб. 2012 в 09:05
Послушайте andreym.
И об этом помянул тоже.
Проснитесь...
Peoner
да, согласен. утонение усилителя - не выход.
хотя углеродистая инструментальная сталь действительно хрупкая - усилитель же никто на бетонный тол с пятого этажа не бросает ;)
получаем перекладывание деформаций с дропаутов на ось, что недопустимо еще больше.
значит путь один - широкие усилители. :pardon: и какая нить Cталь 45
no fat no bike
Вот интересно, почему Eltreco не заморачивается усилителями даже на тюнинговых версиях, у них есть с Polaris мотором велик? Весь сайт облазил, даже позвонить хотел спросить, почему все версии великов просто оснащены моторами без усилителей дропов, неужели у них вилки или рамы особенные. :bw:
