avatar_yokneamcity
Усиление дропаутов
Автор yokneamcity, 07 Май 2010 в 08:30
Там рама спроектирована уже под мотор и крепления там достаточно толстые если имеется ввиду мотор сзади. А на передние они больше 250 вт не ставят...
no fat no bike
Прочел все 43 страницы по усилителям и понял, что на 250 ватт тоже моментн ормальный, который тоже может подпортить жизнь вилке дорогой. Сам задумался о усилителях, но вот задача, места нет под них, мотор прям впритык, и ротор дискогого тормоза еще. Опять мучительный выбор. А если из титана их делать? Кто нибудь думал об этом?
MaxWin
Цитата: bigolen от 15 Нояб. 2012 в 23:36
Сам задумался о усилителях...
Не создаст мотор 250W такой момент, что-бы сильно переживать от отсутствия усилителя. Ну уж если очень хочется, то совсем не обязательно ставить с внутренней стороны. Ставьте с внешней стороны вилки. Делать можно из стали.
Nicki
Цитата: bigolen от 15 Нояб. 2012 в 22:31
Вот интересно, почему Eltreco не заморачивается усилителями даже на тюнинговых версиях, у них есть с Polaris мотором велик? Весь сайт облазил, даже позвонить хотел спросить, почему все версии великов просто оснащены моторами без усилителей дропов, неужели у них вилки или рамы особенные. :bw:
например на ТТ усилителем является подношка с одной стороны, с другой петух переключателя. Да и на моторе 250 Ват без рекуперации усилители нафиг не нужны. Slider правильно сказал - что рама уже разработана с учетом установки мотора.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
mevial
Если гайки не затянуть, то создаст, тем более, что оси у мелких моторов тонкие. Но решение простое, каждый раз перед выездом проверять затяжку, особенно когда вилка алюминиевая и зима на дворе. Если есть родная шайба с зубчиком, то её будет достаточно для минимк, для стальной вилки точно.
А что вам даст титан? планируете уменьшить толщину? Тогда у вас выйдет резец. Усилитель можно поставить и снаружи.
Кстати тут мысль возникла, дропаут разрывает разгибающее усилие от момента, а если сверху на дропаут надеть точно подобранный кусок расплющенной трубы с поперечным отверстием под ось? Тогда уже усилие будет не разгибающим а сминающим, а в этом плане вилка прочнее. Для мини МК это может быть решением, а для мощного МК всё-таки лучше усилитель.
ra6fnq
и как в этот кусок трубы ось МК всовывать? надо 2 половинки трубы или в трубе не отверстия, а те же прорези под ось, вверх смотрящие.
Евгений
no fat no bike
[/quote]
ВОТ, я об этом тоже думал. Именно поставить на сжатие типа хомута (патрубка), но возможно это не поможет, давить то изнутри будет и не просто в стороны, а с вращением. Могу нарисовать похожую систему, но позже. Всеже вариант обычного усилителя замкнутого на оси более надежен, даже при отрыве колеса оно не укатится.
А гайки затягиваются нормально, из комплекта обязательно ставлю шайбочки с заусенцем, я так понял, что их иногда С-шайба называют и они бывают немного другими.
mr.Dream
Нет ничего более долговременного, чем временное решение :))))))))))
Но переделаю однозначно. Ключ испытан моментом 120 НМ :) Моим весом
av404
Если ключ шириной губок 6-7мм, то хорошее решение.
Еще можно попробовать из меньшего ключа довести надфилем/фрезой по месту головку с охватом.
mr.Dream
Цитата: turbo от 16 Нояб. 2012 в 15:23
:facepalm: :facepalm: :facepalm: Хотяб 2 мя хомутиками ключ закрепили
А что это даст? Плече и так держит.
А другой хомут где?) Поверх первого? Рядом? Возле оси?
turbo
По ближе к оси. Хотя если уверены, что плечо держит, можете продолжать так ездить :kidding:
ra6fnq
#533
если ключ "правильный", то я от души повеселюсь над Вами с алмазным надфилем. дриммером (аналогом) можно попробовать, камушков в продаже немеряно.
Евгений
av404
А че веселого-то. У меня гайка на 18мм. Сначала купил на 19мм гайку, а потом взял да и расточил ключ с 17мм на 18мм. Хром-Ванадий. А гайку так и не стал менять.
ra6fnq
тоже гайки под 18. после недели поисков, нашёл ключ на 18.
хрупкие обычно ключи. только поздне-советские разгибались, чаще ломаются они.
Евгений
av404
Да, настоящий Хром-Ванадий не разгибается, а ломается. Но это ж какое усилие надо... А пилятся/подгоняются они вполне нормально.
Peoner
#537
да нормальное там плечо  :wow:
_claw
если перекалиш, ломается от удара ногтем...ну может чуток сильней стукнуть. я както себе делал ключ, для снятия рулевых тяг. так сдуру после сварки сунул в снег. потом бросил на пол и он отвалился. там такое зерно образовалось, размером с красную икру :)
no fat no bike
[/quote]Померил хомут от сантех труб металический ,надо вилку удлинить на 1.5 см ,тогда крепко будет зажимать.На заднее и так подходит,но там подножка и петух.
[/quote]А вам не сложно фотку сделать, а то я рисовать хотел, вы смогли подобрать деталь!
