avatar_yokneamcity
Усиление дропаутов
Автор yokneamcity, 07 Май 2010 в 08:30
Mikhaul и 3 гостей просматривают эту тему.
zamus
Позвольте и мне своими дропами похвастаться.
Выполнены из сантиметровой стали на фрезерном станке с чпу. Затем закалены до 40 единиц.
Вот фотка моих дропов до покраски:
Вот уже покрашенные:
no fat no bike
Ох ты, мегакруть. Очень продуманно. :bravo: Особенно то, что у них есть четкое посадочное место, не просто хомут. Сам стремлюсь к этому. Super!!! Жаль плюсануть не могу.
zamus
ЦитироватьОчень продуманно. :bravo: Особенно то, что у них есть четкое посадочное место, не просто хомут.
Думаю недостаток моих дропов в том, что при проколе заднего колеса придется снимать всю конструкцию: хомуты, машинку заднего дискового тормоза, багажник, крепление заднего крыла. И после замены ставить это всё дело обратно.
Оч. дельная мысль. Почему-то мало кто ее озвучивает при описании усилителей конструкции своих дропаутов.
В моем случае, съем заднего колеса, с последующей заменой, напр. покрышки + обратная установка занимает менее 30 мин. Торкармы универсального типа.
no fat no bike
Проколы можно лечить не снимая колеса, только немного приспустив колесо (не полностью сдувая камеру, чтоб колбаска была), снять покрышку на 1/треть с одной стороны (разбортировать) вынуть камеру наружу и залатать. Мин. через 10-30 можно смело стартовать. А мне Ваш вариант очень нравится.
zamus
Буду делать свой третий ;) электровел - учту недостатки всех предыдущих.
А универсальные дропы заказывать не хотел, так как могли не подойти на мой двухподвес.
Кстати, сколько езжу на первом элетровеле ни разу не пробивал переднее колесо - всё время пробивается заднее. Уже это стало таким частым явлением, что вожу под замену сразу две целых камеры. Заказал непробивную камеру FOSS 26'' (на 24'' к сожалению не делают), но в деле ее еще не применял. Еще заметил особенность - если накачать 3-3.2 атм, то не пробивается, как только давление падает ниже 2.5 атм - обязательно пробивается (покрышка 26-2.125).
дык надо выяснить, отчего и где появляются дырки.
в зависимости от этого скорректировать давление и принять прочие меры (антипрокольный слой и т.д.)
На заднее МК нагрузка растет, за давлением нужно следить конечно.
У меня за сезон 1 или 2 прокола заднего случилось, точно и не помню уже :pardon:
yuri
У меня тот же случай, пока вел был переднеприводным, я 2 года вообще не знал, что такое пробитые камеры, при любом давлении, перейдя на задний привод, проколы следуют с частотой 2-3 поездки (ям на дороге полно), хорошо, что усилитель дропаутов только один, снимать легче заднее колесо.
Электротаврия (24S2P LG e63). ДС3.6 45000 км
serg00700
вот об этом нужно задуматься. А то так можно усилить, что потом не поменять камеру или очень долго. Особенно в холодное время года нужно быстро снять и одеть новую камеру, а с пробитой в тепле разбираться, т.к. порой не найти дырку.
semeons1
zamus :hello:А сколько стоят эти две железячки? Где территориально в Москве? Moжно ли туда обратиться?
zamus
Обошлись они мне 50$ за пару. Заказывал здесь. К сожалению, от Москвы далековато будет :)
A.C.LoMiK
ну так большинство вело покрышек. имеет минимальное давление 2.5 атмосфер.
да и вообще минимальное/максимальное давление пишут на покрышке.
ниже минимального(чаще 2.5) качать не стоит. выше максимального(чаще 4.5) качать не стоит.
Headway - 2 48V 1000W(?)
Kwoter
Нашел
http://www.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-2pcs-1-pair-E-bike-kits-torque-arm-BLDC-motor-torque-arms/313864_641899875.html
US $24.36 с доставкой в Россию за ПАРУ. За 1 -13 $
Ещё видел
http://www.bmsbattery.com/450-a-pair-of-ebike-torque-arm.html
там 15 $? но про доставку не знаю
И там и там нужно размер указать M12 или  M14 ? Что это и как померить. Я заказал у селлмана такой набор, еще не пришел, хочу понять что к нему брать:
http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=36&product_id=54
Усиливать нужно с обеих сторон или только с одной  ? Не смейтесь, ответ я почти знаю но вспомнил что на советских велах тормоз с одной стороны был....
Ещё
https://vk.com/elcust
electrobiker
Ещё
спереди лучше два, сзади можно один
Kwoter
Сзади цепь придает жесткость?
zamus
У них стоимость доставки не адекватная.
Еще вариант дропов "Made in Vancouver" на ebikes.ca: TorqArmRev2 $18.00, TorqArmRev3 $30.00, TorqArmRev4 $38.00, стоимость доставки от $15.
electrobiker
нет, ну цепь тут непричём конечно, просто задние перья обычно мощнее чем передние дропауты
Kwoter
Ну а размером то что ???  M12 -14 что это ? Для меня доставка не так важна, я у них же зарядку надубал брать.
