avatar_yokneamcity
Усиление дропаутов
Автор yokneamcity, 07 Май 2010 в 08:30
Kullx
Странные усилители.. На эпоксидку действительно не вариант, приваривать - малый список хороших рам подойдет, а на ашаны такие мощные нафиг не нужны.
Да и форма... диаметр на глаз 50мм. Это к единичным рамам подойдет. Лишнее напильником стачивать?
Ну а толщина.. тоже не под все моторы подойдет. У меня и с 5мм усилками не хватает длины оси нормально гайки закрутить.
25$ за такое?
Когда лазер заказывал, дорисовал несколько заготовок. То что на фото - обошлось в 21р.
Думаю, за 500-1000р можно найти кто согласится на минимальный заказ, а там можно уже любую форму точно под раму сделать.
mevial
Плохо у вас с глазомером, AndreyM в питер на таких приезжал, диаметр там 30мм от силы. 5мм усилитель, по собственному опыту, мнёт ось. Да и странный какой-то мотор, у которого резьбовая часть оси всего 25мм.
Kullx
Если пропил под ось 10мм, а визуально от пропила до края в два раза больше...
Даже не лень замерить. Пропил 23 пикселя, диаметр 118 пикселей.
Или это пропил 6мм там?
mevial
Видимо вы правы, покалькулировал по фотке, многовато выходит.
andreym
да- мои поменьше будут:
правда мои при этом из 35й стали, а те что доктор продает из какой то мягкой больно -
народ говорил что напильником пилятся на раз-два - для того видимо и толщина такая.
BaBax
Цитата: Kwoter от 23 Янв. 2013 в 23:20
Я посмотрел что у некоторых ось  не так как у меня расположена ( Не вертикально а горизонтально). Я думал что-то временное соорудить из ключа на 10, ключ смотрит практически вверх.
Так переварите обычной сваркой ручку ключика под нужным углом и все дела.
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
Mechanick
Вот и мои усилители дропов готовы  :-)  ст. 45 закалка 32 ед.
Вроде бы хорошо ось зажимают.
MXUS 750Вт, LiFePo 10 а/ч
dDAlexey
Кто в москве может посоветовать фрезеровщика?
firetime
Я вот тоже думаю где найти человека который на заказ выточит деталь?
Посоветуйте, что мне делать? Поставил мотор прикинул... что то рама у меня ваще какая то хлипенькая? Полюбасу
с двух сторон усилять надо, причем разными конструкциями. Я в электронике могу разобратся, могу чертеж сделать, но нет у меня ни станков ни инструмента, вообще я далек от мастерских. Лазить где то по помойкам искать кусок металла, а потом знакомится с мужиками с заводов??
Прикинул так, нужна такая деталь из стали 5мм скорей всего хватит. Но возникает вопрос, (смотрим ФОТО) мне сразу на эту ось в стыковочку ставить усилитель, а после него уже гайку? Или какие то еще варианты? Рама позволяет сделать только с внешней стороны.
было:
Crystalite 3540 + infineon 312 2,5Кватт. Максимальная скорость 67км\ч. крейсерская 62 км\ч. Батарея липо 13А\ч. 75 км.
topic=26001.0
стало: Телепортатор, + infineon 312 2,5Кватт.
Lion
Ну да, нормальный вариант. У самого крошку 4 таких усилка держат. Для устранения неизбежного люфта оси в них потом просто с одной стороны подкладывается проставочка под дальний конец. По поводу кто может выточить - у нас в объявлениях есть про токарку\фрезеровку от разных людей.
BlackArrow
#623
Отфрезеровали мне дропауты (они у меня полностью сьемные). ширина 20мм  :ah: Завтра примерю. Такие Кромотор точно выдержат
Для сравнения оригинальный дроп положил рядом (люминевый)
UPD. Поставил примерил - все четко!!
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
KuD1974
Ну вы блин даёте! :wow: (20мм) %-)
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
Alik0
Наконец-то настоящее мясо! Смотреть приятно  :-)
Электровелосипед Jupiter
С уважением, Олег
LSBW
Док продал 350 комплектов своих усилителей, и еще не было ни одной жалобы на свернутые оси.
Скорее наоборот, как минимум 2 человека на ЕС сломали оси на Кромоторах :)
Не знаю каким напильником они пилили, но я свой сет пробовал, реально только болгаркой можно отпилить.
Кстати новый дизайн у него:
shuras
  Скажите а надо ли усилители ставить парой? Речь про Grin Tech Torque Arm rev3 (http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&product_id=89) для передней вилки и не особо экстремальные условия по использованию мотора хотя и с рекуперацией в планах.
В наличии тока один усилитель. В незапно замучал вопрос не надо ли пару ставить.
Были неоднократные случаи проворота оси во втором (неусиленном) дропауте.
Ставьте два, от греха :)
zedmen
#629
Заплюсил, очень понравилось такой мясной усилитель дропов.
А мне пока еще рано такие себе делать, но возьму на заметку.
Проштудировал всю ветку, приплюсовал зачетные решения с усилителями дропов.
Сделал многочисленные выводы по ним. Так сказать будит время продумать четкие решения для себя на будущее.
Согласен, что усилители дропов под стяжку на болт, самое продуктивное решение на данный момент времени, так как более результативного я не вижу.
У меня все намного проще:
МК МАК 12Т (планетарный редуктор) в пике 2.2 кВт
Правда усилитель дропа предназначен для передней вилки, но для планетарного МК должен он и на задние перья подойти, так как нет рекуперации.
Просьба не пинать сразу за такую установку, так как в наличии не было другого, а колхозить нельзя было, вел не мой.
Считаю, что его должно хватить, так как максимальная мощность всего 2.2 кВт (по цикл аналисту)
     На моем старом планетарном МК, 8Т, в пике было до 1.5 кВт, без каких либо усилителей дропов, рама алюминиевая, стритовая, держет уже третий год нагрузку без выламывания дропаутов. Спорить, после прочтения данной ветки, на счет того, что так делать нельзя, я не буду.
Но факт остается фактом, мне просто повезло вот и все.
Сделал в нахлест, так что бы перебортовывать колесо было проще товарищу.
Под усил. дропа стоит гроверная шайба, что бы не было перекоса. Так как болт крепежа мешает расположить его в плотную к дропауту вилки.
Donor: MeridaHARDY3, Motor:MAC 8T, Battery: Panasonic NCR21700A 10S,6P 42V, 2 pieces (2140 w/h) and 10S,8P 42V, Sony (858 w/h), Controller: Infineon LYEN edition 206, 4110, Max. speed: 51 km/h
Donor: HUDORA Big Wheel AIR 205, Motor:  AD-hub motor 250W, Battery: 10S8P, Sony, LiMn2O4, Controller: Infineon306, 4110,  Speed: 32 km/h
