avatar_yokneamcity
Усиление дропаутов
Автор yokneamcity, 07 Май 2010 в 08:30
vladislav88
Цитата: ra6fnq от 11 Июль 2013 в 22:44
продолжение разреза (ваш красный, не делал)
тоже думаю уже что разрез лишний :bn:
vladislav88
Цитата: mevial от 12 Июль 2013 в 01:23
Из шимановских манеток хорошие, и в грибы рулевые комплектуют крепкие.
а в каком месте в манетках, можете показать? длина стержня там будет сантиметра 4 хотя бы? :bw:
ra6fnq
#794
можете заказать из шестигранника выточить, чаще всего он из Стали 35, конструкционная закаливаемая.
Евгений
vestor11
самый простой и идеальный вариант болта для стяжки - это болт крепления внутреннего ШРУСа от AUDI - VW (старых)
резьба на 8...... есть как под 6 так и под 12 гранный.....ммммм шестигранник :)
уже анодированные, т.е. ржаветь не будут
при попытке сорвать что нибудь в держащей части, привели к неудаче..... либо срываются грани в шляпке, дибо ломается шестигранник...... резьба и сам болт выдержали испытание на 100%
KONA STINKY
Werwolf
#796
Не стал ставить усилители на переднюю вилку с редукторником 350 Вт. Но сегодня вилке настал кырдык. Велик домой на прицепе уже привез только что.   Самое интересное на маленькой скорости и ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ МОТОРЕ при проезде ямки отвалились сразу оба дропаута. Редкое г эта вилка. Посмотрел срез ушек отломанных - это на первый взгляд выглядит как прессованный порошок с клеем. Вилка вот такая точно. http://rock-shox.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=364:AtAk-32-TK&catid=17:xc&Itemid=20.  ИМХО только стальная вилка должна быть. Оно надежней. Но не пенопластовые подделки.
mevial
Редкое г эта вилка.
Ось МК не 9мм, и кроме того, что там где у вилки круглый паз у оси углы, предположу ещё, что ось входила туго и не до конца. При езде и ослабших гайках ось каждой кочкой вбивалась в дропаут, пока не расколола его. Металл очень хрупкий, кристаллы крупные, вот и выглядит как пенопласт на изломе. Так что ССЗБ, а не "все алюминиевые вилки г". Тем более не встречал стальных нормальных вилок, обычно стальные вилки это ашан, или такой антиквариат, что стоят раз в 10 дороже всей электрификации, середнячков нет.
TULSUNDUR
Не стал ставить усилители на переднюю вилку с редукторником 350 Вт. Но сегодня вилке настал кырдык.  ИМХО только стальная вилка должна быть. Оно надежней. Но не пенопластовые подделки.
дык Вы же ведь в него вливали до 800 ватт...  ;-)
плюс знали что у редукторников момент ощутимо больше чем у ДД аналогичной мощности...
наверное наивно было надеяться что без усилков дропы выдержат такую эксплуатацию...
полистайте ES-овскую темку про вилки и про усилки дропов... там наглядненько с графиками всё описано как когда и при каком моменте на валу кирдык им настаёт... а в поломке - абсолютно ничего удивительного...
Werwolf
Согласен друзья , косяк мой. Какая была вилка на такую и поставил. Сегодня поставлю древнюю стальную вилку 2000-года. Выглядит дремуче и тяжелая, но мне ездить.
ra6fnq
у меня и у жены такие же. сколько прошла? обжегшись на своей, вилку жены укрепил, пока 1500 пробега, всё в норме.
Евгений
silayma2
Я дроп на зад сделал из рессоры, но не знаю от чего она была. Сверлил с кислотой и острым сверлом, потом фрезой сделал овал, и напильником подогнал под ось. Затем сделал из полосы 4*40мм кронштейн по длиннее с таким же отверстием выгнул полосу под размер вилки, одел на ось и обварил.
Werwolf
Прошла с мотором километров 500. Сегодня общался с мастером одним , так он говорит вообще все сегодняшние вилки подобные этой очень ухудшилось по качеству сплава в сравнении с вилками до середины 2000-х. Просто в разы хуже качество сплава.  Сейчас держу в руках тринадцатилетнюю вилку эластомерку  в руках и она вызывает уважение , хоть и пружинка . Вот такая
TSprinter
Брутальное усиление нихромовыми ключами на 10 (4 штуки) приваренными к раме (не алюминий ессно)
Бюджет 4х25 - ключи = 100р
300р за сварку в автосервисе у аккуратного дяденьки. Итого 400р
Результаты
Peoner
О! а как я и предлагал недавно :)
Peoner
Цитата: condor от 11 Июль 2013 в 08:40
Не такая и тяжелая термообработка.
Досталась рессора от Газели. Сталь 65г. Решил усилители дропаутов сделать из нее. Толщина 11мм.
С огромным  трудом просверлил. Попробывал нарезать резьбу - практически не вызможно.
Обработка напильником - адский труд. :bw:
Взял паяльную лампу.  Температура отпуска около 400 градусов.
Цвет стали очень темно-красный виден в темноте. Далее охлаждение на воздухе.
Сталь хорошо обробатывается.
Резьба нарезается. После решил закалить. Температура закалки 800-850 градусов. Правда понадобилось две
паяльных лампы (размер у заготовки был большой). Цвет стали  светло-красный (светло-вишневый) только не
ярко-красный.
Далее в масло. Заготовка закалилась. :-)
МОЛОТОК!!! термообработать так можно даже без паяльной лампы, на газовой плите кухни!!! (ну если усилок не большой)
по цветам: красный - 800 желтый 1000 белый 1200. ПРИМЕРНЫЕ цифры.
закалить в масле тож пустяк. да еще и воронение бонусом :)
Вощем мевиал, ты краски сгустил ;)
ra6fnq
...только на газовой плите такие температуры не достижимы (попробуйте алюминий дома пдавить) - горелка или паяльная лампа.
Евгений
Peoner
#807
я сам измерял температуру прибором с термопарой с ТЭЦ
подобным этому
а потом плавил на газу серебро и даже медь
Серебро  961,8 °C
Медь 1 083,4 °C небольшой кусочек. с большим канеша же не получится.
к слову, теплотворная способность газа не константа. ;-) и зависит от места где стоит газовая плита: в москве или в крыму :ah: (прошу не считать это троллингом украинцев.)
вощем около тысячи можно выжать с кухонной плиты, по крайней мере у меня B-)
ra6fnq
вообще то эта цифра ~ 33,768 МДж/м3 указывается поставщиком газа. мы ежемесячно получаем паспорт на сжигаемый котельными газ, меняется ~ на 5 %. разумеется у газа из разных месторождений цифры разные.
Евгений
Peoner
во первых да, от месторождения зависит. т.е. откуда куда какой идет.
во вторых, ну мааало ли че в пасторте СЕЙЧАС можно написать... :ah: особенно если это пишет поставщик.
бьют не по паспорту :kidding:
